- Dank erhalten: 15
- Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
- melle
31 Mai 2018 05:51 #11
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
melle antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
Moin
Fahre ab 40tkm ( viel Stadt) hinten zimmermann Scheiben + beläge weil ich sehen will ob diese länger halten
Nun erst 10tkm
Mal sehen
Hat auch der ffh eingebaut
Gruss Melle
Nun erst 10tkm
Mal sehen
Gruss Melle
- Dank erhalten: 7187
01 Jun 2018 15:47 - 01 Jun 2018 15:49 #12
wenn ein Transit (Nugget) mehr als 2 Jahre drauf hat, dann sehen die hinteren Bremsscheiben bzw. das Schleifbild der Beläge nie richtig gut aus. Mein Fahrzeug ist jetzt 8 Jahre alt und ich habe hinten noch die ersten Beläge drin (z.Zt. 116.000 km). Eingesprüht habe ich bislang nur den Ausgang des Handbremsseils bzw. den entsprechenden Hebel auf der Rückseite des Bremssattels.
Die 'freie' Bewegung des Handbremsseils kann man auch ohne Rad-Demontage beobachten, wenn eine andere Person die Handbremse mehrmals hintereinander anzieht und wieder löst.
RudiRadlos antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
mucsurf schrieb: Beim Reifenwechsel meinte ein Techniker mal, meine Bremsbeläge seien eingelaufen.
Letzte Änderung: 01 Jun 2018 15:49 von RudiRadlos.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
07 Aug 2018 21:36 #13
von jettrail
jettrail antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
Aber aufpassen beim Zusammenbauen. Der kleine Knubbel auf der Rückseite der Bremsklötze muss nach dem Einbau in der Langsnut des Kolbens sein, sonst funktioniert die automatische Nachstellung der Handbremse nicht bzw. der Kolben drückt schief auf den Klotz.
Eddy
Eddy
