- Dank erhalten: 91
- Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
- mucsurf
20 Jan 2017 13:46 #1
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren? wurde erstellt von mucsurf
seit der Inspektion fällt mir ein zeitweisen Quietschen von meinem Nugget auf, scheint hinten aus Richtung Fahrgestell zu kommen. Besonders bei Kurven tritt es als unregelmäßiges Geräusch auf. Durch Bremsen kann ich es nicht generieren, scheinen nicht die Bremsscheiben zu sein. Weiß nicht, ob es mit der Inspektion was zu tun hat.
Kennt das jemand?
Servus,
Bernardo
Kennt das jemand?
Servus,
Bernardo
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
20 Jan 2017 14:07 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
Oh ausversehen Danke gedrückt.
Aber nun zu Deinem Problem. das ich auch schon hatte. Da war es ein Kochtopfdeckel, der verkehrtrum auf dem Kochtopf lag.
Fränki
Fränki
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
20 Jan 2017 20:55 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
Tritt es nur bei Kurvenfahrten oder auch beim Einfedern auf? Geräusche vom Fahrwerk sind aber selten unregelmäßig und meißtens reproduzierbar. Ich schließe mich erst mal Fränkis Lösungsweg an. Könnte irgend etwas aus dem Umfeld Ladung sein
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
20 Jan 2017 21:13 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
Bei mir ist inzwischen auch das Heizungsrohr nach hinten recht angescheuert und wohl bald am Handbremskabel durchgerieben... Vielleicht auch ein Quell für störende Fahrwerksgeräusche.
-Kai
-Kai
- Endtopf
20 Jan 2017 22:32 #5
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
Ähem... woran machst Du eigentlich fest, dass die Geräusche vom Fahrgestell kommen?
Unserer quietscht auch nervtötend bei jeder Bodenunebenheit! Allerdings waren wir eher der Meinung es käme vom Geschränk! Wollte mich mal dran machen und die Schrauben (soweit ich sie finde) etwas nachziehen.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
29 Jan 2017 20:59 #6
von mucsurf
mucsurf antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
neiiiiiiin, es ist nicht der Kochtopfdeckel
Das Quietschen tritt beim ruhigen Geradeauslauf oft auf, nicht bei Bodenunebenheiten etc.
Scheint doch von den Bremsen zu kommen:
Wenn das Quietschen auftritt, und ich ganz leicht auf die Bremse gehe (noch ohne spürbare Bremswirkung), ist es weg. Nach einigen Sekunden kommt es dann oft wieder. Bei der Inspektion wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt. Haben die da vielleicht zuviel aufgefüllt? Oder Luft reingebracht? Ich kenn das vom Mountainbike: Wenn zuviel Bremsflüssigkeit im System ist, schleift die Bremse und quietscht gern.
Kennt sich hier einer aus?
ciao,
Bernardo
ciao,
Bernardo
- Dank erhalten: 7187
01 Feb 2017 12:27 - 01 Feb 2017 12:28 #7
einen direkten ursächlichen Zusammenhang zwischen Bremsflüssigkeit erneuern und dem von Dir beschriebenen Quitschen kann ich nicht erkennen. Es wäre allerdings möglich, dass der Mechaniker die Bremssättel mit Druckluft ausgeblasen hat (obwohl das als gesundheitsschädlich bekannt ist). Ganz leicht anliegende (schleifende) Bremsklötze sind normal, und in der Tat neigen sie dann zum Quitschen. Aus diesem Grund werden die Beläge vor dem Einbau auf der Rückseite und an den Kanten mit Kupferpaste eingestrichen. Das verhindert normalerweise diese leichten Schwingungen, die man sonst als Quitschen wahrnimmt.
Möglicherweise haben sich die Beläge in den Bremszangen jetzt neu 'sortiert' und die Kupferpaste ist 'perdu'.
Wenn wirklich Luft im System wäre, dann wäre der Pedaldruck als schwammig wahrzunehmen und auch beim 2. und 3. Antippen nicht 'hart'.
Hilfreich wäre zu wissen, was Dein km-Stand ist ... und ob ev. neue Beläge rein kamen?
RudiRadlos antwortete auf Fahrgestell / Bremse hinten quietscht - Schwimmsattel schmieren?
mucsurf schrieb: Das Quietschen tritt beim ruhigen Geradeauslauf oft auf,
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 12:28 von RudiRadlos.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
06 Mär 2017 20:30 #8
von mucsurf
Hallo Rüdiger,
danke, ja, sowas könnte es sein. Nein, schwammig fühlt es sich nicht an. km-Stand 41.000, die Beläge wurden meines Wissen nach nicht getauscht, nur die Bremsflüssigkeit.
Laut Inspektion-Dokumentation wurde "bei abgebauten Rädern die Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge auf Verschleiß geprüft".
Kennst du eine Lösung, am besten ohne die Bremsbeläge ausbauen zu müssen?
Servus,
Bernardo
Servus,
Bernardo
06 Mär 2017 21:23 #9
laut Deiner ersten Beschreibung stellt sich das Geräusch bei Kurvenfahrt ein. In diesem Zusammenhang wäre es möglich, dass die Radlager etwas zu viel Spiel haben. Dann "verschränkt" sich das Rad (und im konkreten Fall die Bremsscheibe) minimal gegen die Bremsklötze, was ein vorübergehendes Schleifgeräusch auslösen kann. Dagegen sprechen allerdings der geringe km-Stand und die Inspektion, wo das geprüft worden sein sollte.
Die von mir erwähnte Kupferpaste lässt sich leider nur bei ausgebauten Bremsbelägen korrekt auftragen. Ich würde nicht versuchen, irgend ein Gleitschutzmittel in diese Richtung zu versprühen, da das leicht negative Auswirkungen auf die Bremswirkung haben kann.
Was Du unschwer selbst machen kannst (bei offener Handbremse): beide Hände oben aufs Hinterrad legen und so kräftig wie möglich rein-und-raus zerren. Das geht zur Not auch ohne den Wagen hoch zu bocken, und wenn ein Radlager wirklich zu viel Spiel hat, kann man das spüren.
Bei alledem muss man damit rechnen, daß die Werkstatt bei so einem Problem für viel Geld einfach irgend welche Teile austauscht, bis es ruhig ist. Allein den Wagen probefahren und die Hinterräder auf der Hebebühne demontieren kostet sicher mindestens 50 Euro, wenn die nicht ultra-kulant sind.
Mehr fällt mir leider nicht dazu ein, aber einen Versuch ist es vielleicht doch wert.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
30 Mai 2018 20:16 #10
von mucsurf
Hey Klaus,
klasse, danke für die sagenhafte Beschreibung! Muss ich mal mit der Werkstatt von meinem Schwippschwager besprechen, meiner quietscht immer noch, mehr im Winter bei kalten Temperaturen, weniger jetzt im Sommer. Das würde ja passen, bei kalten Temperaturen bewegen sich die Schwimmsättel vmtl. noch schlechter. Beim Reifenwechsel meinte ein Techniker mal, meine Bremsbeläge seien eingelaufen. Sind auch öfters heiß geworden beim Serpentinen fahren und haben dann gestunken...das könnt noch ein zweiter Grund sein, oder Rudi?
Gibt es Bremscheiben und Beläge in höherer Qualität, die rubuster und weniger anfällig für quietschen sind?
Ironischer Weise hab ich genau das gleiche Problem bei meinem MTB mit einer Magura Scheibenbremse
Servus,
Bernardo
Servus,
Bernardo
