- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 8
- Starterbatterie und Zweitbatterie zeitgleich defekt
- Spike
16 Dez 2016 16:17 - 16 Dez 2016 16:27 #11
von Spike
Stecker vom Relais gemessen, auf 4 und auf 1 liegt jeweils Spannung von 12,85 V an. Muss das so?
Das Relais selbst schaltet nicht dauerhaft durch. Also doch nicht durchgebrannt. Scheint fĂŒr mich also alles i.O..
Mein BatteriefachhĂ€ndler wird nun meine Versorger aufladen, mit SpezialladegerĂ€t. Kostet nur nen 5er und wir hoffen nun beide das die Batterie gerettet werden kann. Sehr netter FachhĂ€ndler. DrĂŒckt die Daumen.
Zur Not bekomm ich ja zwei gebrauchte Notbeleuchtungsversorger mit je 105 Ah.
Baujahr Ende 2010, Erstzulassung 04/2011. TDCI 140PS, Trittstufe, AHK,
Spike antwortete auf Starterbatterie und Zweitbatterie zeitgleich defekt
Letzte Ănderung: 16 Dez 2016 16:27 von Spike.
- Spike
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 8
03 Feb 2017 15:39 - 27 Feb 2017 18:56 #12
von Spike
Update und Ende der Geschichte:
Warum die Zweitbatterie nun 2,93 Volt hatte ist nicht gelöst worden. Es gab keinen Kurzen, Relais funktioniert so wie es vom Hersteller geplant ist, hab keine Fehler gefunden.
Hier wird MadMax wohl Recht haben, dann habe ich die ganze Zeit aus der Versorger-Batterie gestartet und sie damit ruiniert. Schön, dass der Ford HĂ€ndler die defekte Starterbatterie nicht erkannt und lieber fĂŒr 600 ⏠irgendein drucksensor zur Dieseleinspitzung repariert hat.
LadegerÀt wollte ich nochmal testen, aber hier in Hamburg habe ich kein Landstrom, nicht mal Strom im Keller. Wird aber nachgeholt im Update 2 dann.
Der Hersteller der Batterie, "Exide", sehr kulant, wĂŒrde wenn ich denn die Rechnung auftreiben könnte (Vorbesitzer lĂ€sst mich da leider hĂ€ngen) schauen ob innerhalb der GewĂ€hrleistung (auch wenn ich schon ĂŒber 6 Monate drĂŒber bin, Beweislastumkehr etc.) ein Austausch möglich ist. Mindestens aber wĂŒrde er die Batterie so gut es geht wieder aufladen. Also wieder zum Leben erwecken.
Ohne Rechnung mĂŒsste ich das aber hin und herschicken und da der FachhĂ€ndler "Akku sys" in Hamburg bereits sehr behilflich war, hat die Batterie aktuell eine Leistung von ca. 71% (100 Ah statt 140). Mir ist der Versand zu teuer um nun ein paar mehr Ah dazu zugewinnen. Ich muss die Batterie benutzen und weiter hin durch Fahrten oder Landstrom langanhaltend laden um eine Leistungssteigerung zu ermöglichen.
Wer mitgelesen hat, ich habe die 2 Versorger (Notbeleuchtungsbatterien) vom Freund erhalten, eine davon werde ich versuchen unter zu bringen. Dann habe ich 2 Batterien mit der gleichen Leistung von ca. 100 Ah.
Ob ich Platz Finde wird sich zeigen, sind sehr hoch die Dinger.
Das wars bis hier.
Das wars bis hier.
Letzte Ănderung: 27 Feb 2017 18:56 von Spike.
- Spike
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 8
27 Feb 2017 18:43 - 27 Feb 2017 18:43 #13
von Spike
Letztes Update
Habe mit Landstrom ĂŒber lĂ€ngere Zeit die Batterie geladen. Da ich vom Kumpel ja die Notbeleuchtungsbatterien bekommen habe, ist nun eine verbaut, die andere wird weiter verschenkt. Sie sind gekoppelt und sie halten ĂŒber lĂ€ngere Zeit eine Spannung von 12,8 V - 13 V.
Ja die nimmt ne Menge Platz weg, sicher nix fĂŒr jeden. Ohne Familie brauche ich den Stauraum aber noch nicht so dringend.
Zum Thema Gel-Batterie mit SĂ€ure-Batterie koppeln sage ich folgendes:
Fakt ist, Gel-Batterie mĂŒsste mit mehr als 14 V geladen werden und die SĂ€ure Battrie mit weniger als 14 V ĂŒber lĂ€ngere Zeit, auch sind die Ladezyklen, oder so, wohl völlig verschieden, aber Theorie und Praxis gehen immer auseinander... soll heiĂen, meine Gel-Batterie hat ja eh einen Weg. Ohne Rechnung auch kein Umtausch. Die SĂ€ure-Batterie war geschenkt. Was juckt es mich also ob das koppeln der beiden verschiedenen Batterietypen schlecht ist. In ein paar Jahren werden die nun zusammen 200 - 210 Ah nicht mehr gut genug sein. Allein mit der Gel-Batterie und den verbliebenen Leistung von 100 - 110 Ah komme ich aber auch nicht weiter als ein paar Jahre. Aus dem Bekanntenkreis weiĂ ich, dass man auch mit 2 ausgemusterten PKW-Starterbatterien, ner Solaranlage (150W) und der Lichtmaschine Jahrelang klar kommen kann, obwohl alle meinen das geht nicht.
Ob ich das noch umbaue und dann demnĂ€chst getrennt mit solar oder LadegerĂ€t jeweils eine der Batterien laden kann und auch die Verbraucher mal von der einen und nach Schalter umlegen mal von der anderen Batterie Strom ziehen, ĂŒberlege ich mir noch.
GruĂ
Rico/Spike
GruĂ
Rico/Spike
Letzte Ănderung: 27 Feb 2017 18:43 von Spike.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
27 Feb 2017 22:36 - 27 Feb 2017 22:38 #14
RudiRadlos antwortete auf Starterbatterie und Zweitbatterie zeitgleich defekt
die Batterie scheint ja gut zu passen, aber von auĂen betrachtet sieht sie aus wie ein sĂ€urehaltiger Akku. Gibt es eine Möglichkeit, die Gase nach auĂen abzuleiten?
Und was wiegt das Teil wohl? Immerhin ist sie deutlich hinter der Hinterachse plaziert
, was die allgemeine Lastverteilung nicht begĂŒnstigt
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 27 Feb 2017 22:38 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
- Spike
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 8
05 MĂ€r 2017 17:31 #15
von Spike
Hallo RĂŒdiger,
ja das ist ein dicker SĂ€ure-Akku. Eine AbfĂŒhrung der Gase ist nicht vorhanden, muss ich also beobachten. WĂŒrde sich aber erst oben am Kammereingang sammeln und verdunsten bevor sie ins Fzg. lĂ€uft.
Da sie sehr groĂ und schwer ist, ca. 15KG, passt sie verbaut nur dort hin, leider. Weiter hinten links kann sie ja nicht sein, ist ja auch noch die Fahrerseite. Was soll man machen, einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul.
GruĂ
Rico
GruĂ
Rico
- BE_CH
- BeitrÀge: 337
- Dank erhalten: 199
05 MĂ€r 2017 17:55 #16
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Starterbatterie und Zweitbatterie zeitgleich defekt
Der Punkt ist whs. nicht nur das entstehende Knallgas. Da das System nicht 100% dicht ist, wirst Du evtl. irgendwann geringe Menge an SchwefelsĂ€ure als schmierigen, auskristallisierenden Film im Schrank haben. Kennt man von "frĂŒher". Um SchwefelsĂ€ure ist nicht lustig.
Und sobald Du einen Plattenschluss hast, produziert das Ding auf den verbleibenden Zellen richtig Gas. Gibt es keine Möglichkeit einen dĂŒnnen Schlauch (Aquarienschlauch) nach aussen zu legen?
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: Spike
- Spike
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 8
05 MĂ€r 2017 20:17 - 05 MĂ€r 2017 20:21 #17
von Spike
Joa, das es keinen Ablaufschlauch gibt und das Gas ja nach oben geht, ist wirklich schlecht. Ich schau mal ob ich da was basteln kann.
Da ĂŒber den Kammern nochmal eine gesteckte Abdeckung vorhanden ist, könnte man alles mit einem breitem Streifen Panzertape/Isolierband abdichten, durch ein Loch in der Abdeckung dann einen Schlauch fĂŒhren.
Ob das richtig dicht ist, ob man das wieder abbekommt wenn ich es mit einem Fön wirklich angebackt hab und ob ich das immer neu machen will wenn ich mal Wasser nachfĂŒllen muss... fraglich. Ein Loch in den Boden mĂŒsste ich dann auch noch bohren. Die SĂ€ure wirds wohl auch irgendwann auflösen
ach ich weiĂ auch nicht. Ich schmeiĂ nicht gerne was weg.
Danke fĂŒr die Sicherheitsbedenken, bei manchen Sachen ist man halt mal wirklich Leihe oder denkt nicht weit genug.
GruĂ
Rico
GruĂ
Rico
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2017 20:21 von Spike.
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
05 MĂ€r 2017 20:20 - 05 MĂ€r 2017 20:27 #18
Nein!!
D-SĂ€ulen ist nach unten offen, dahin kommst du z.B. ĂŒber die Seitenverkleidung ohne Blechbohren. Steck mal eine Sonde von der Revision der RĂŒckleuchten nach unten und du siehst hinterm SoĂfĂ€nger wo du damit rauskommst.
GruĂ galli
galli antwortete auf Starterbatterie und Zweitbatterie zeitgleich defekt
Nein!!
GruĂ galli
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2017 20:27 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: grizu, Spike
- BeitrÀge: 5397
06 MĂ€r 2017 20:13 #19
da kann ich im Prinzip zustimmen, ABER ich finde dieses Teil wertet Dein 2011er Modell zu sehr ab
So was kannst Du vielleicht in 10 Jahren machen
. NatĂŒrlich ist eine neue Aufbaubatterie teuer, aber wenn Du Deine Mittel geschickt umsortierst (ist ja gerade Fastenzeit), kann's vielleicht doch klappen.
GruĂ,
RĂŒdiger
Spike schrieb: einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul
GruĂ,
RĂŒdiger
