- Dank erhalten: 57
Wasserhahn und Frost
- onefinger
16 Nov 2016 19:10 #1
von onefinger
Wasserhahn und Frost wurde erstellt von onefinger
Hallo, ich hab heute den Wasserhahn tauschen müssen. Der Wassertank war leer und trotzdem haben offenbar die letzten frostigen Tage den Hahn erledigt. Wahrscheinlich hätte ich den Hahn noch ,kurz aufmachen müssen um den kleinen Rest auslaufen zu lassen.
Da das gute Stück 40€ gekostet hat, hier nochmal der Hinweis ans Forum.
Peter
Peter
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
16 Nov 2016 20:02 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wasserhahn und Frost
Frecher Preis für so einen Hahn...
Am besten baut man einen Schalter im Stromführenden Kabel unter dem Waschbecken ein. Damit unterbricht man die Stromzuführung und kann den Hahn im Winter offen stehen lassen. So kann er leer laufen und keine Druck aufbauen.
Der Schalter hat auch den Vorteil, dass der Hahn nicht unwillkürlich angeht, weil wieder einmal das nasse Surfzeug im Waschbecken beim Bremsen nach vorne rutscht und aus Versehen den Wasserhahn-Hebel anhebt...
- onefinger
- Dank erhalten: 57
16 Nov 2016 20:12 #3
von onefinger
onefinger antwortete auf Wasserhahn und Frost
Gab auch Hähne für 60€...keine Ahnung, was das Originalteil kostet. Musste heute klappen, weil wir Freitag zur Messe nach Leipzig düsen.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
16 Nov 2016 21:11 #4
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Wasserhahn und Frost
@surfnugget,
genau so habe ich es gemacht und die von Dir beschriebenen Probleme (bei mir inzwischen ohne Neopren) verhindert. VG Zwerg
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
- fazer
16 Nov 2016 21:21 #5
von fazer
fazer antwortete auf Wasserhahn und Frost
habe in den leeren Frischwassertank 3 Flaschen 38 % igen Weizenkorn vom Aldi gekippt, umgepumpt
in den Abwassertank, als die Pumpe soeben anfing zu stottern sofort zugemacht und beide Tanks dann nochmal entleert,
So sollte nun ein wenig Schnaps in den Leitungen und im Wasserhahn stehen.
Hab den Tipp von nem alten Profi !!!! Mal sehn ob´s den Winter übersteht...
- kruti
- Dank erhalten: 1345
16 Nov 2016 21:49 #6
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wasserhahn und Frost
der Gedanke mit dem Schnaps aus dem Hahn gefällt mir. Pfeiff aufs Frischwasser zum Zähneputzen wenn man eine Zapfanpage haben kann.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, JüBe, Mxmartin
- Dank erhalten: 10280
16 Nov 2016 22:06 - 16 Nov 2016 22:07 #7
norge antwortete auf Wasserhahn und Frost
... na dann - skål ...
Letzte Änderung: 16 Nov 2016 22:07 von norge.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
16 Nov 2016 22:22 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wasserhahn und Frost
Der Vorschlag ist klasse!! Trotzdem hab ich schon lange nicht mehr so gelacht !!!!!!
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
16 Nov 2016 22:36 #9
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wasserhahn und Frost
Servus zusammen!
Ihr habt ja Super Ideen!
Mit den Schnaps
Aber ich mach auch den Hahn im Winter auf den bei den Plastikhahn reichen ein paar Tropfen im Hahn und er platzt!
Dank Zwerg bin ich auch auf eine Idee gekommen!
Ich Bau einen 2. Hahn ein ein kleiner Zusatztank und Zapfe ein frisches Weizen
Gruss Rudi
Mit den Schnaps
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- kruti
16 Nov 2016 22:40 #10
von kruti
LG, Jens
die Idee mit der zweiten Pumpe hatte ich auch schon. Den Abwassertank braucht man eh nicht. Also 2. pumpe rein, parallel zur Wassertankpumpe anschließen... Umschaltbar zwischen Wasser und Abwassertank.
LG, Jens
