Zuständigkeit für die Standheizung?
  • Tokra
  • Tokras Avatar Autor
16 Nov 2016 18:42 #1 von Tokra
Zuständigkeit für die Standheizung? wurde erstellt von Tokra
Guten Abend liebe Gemeinschaft,
leider hab ich nach einiger Suche keine abschließende Lösung für mein Problem gefunden.
Bei Inbetriebnahme der Standheizung erscheint irgendwann F 53 - also wohl zu wenig Kraftstoff. Das kann aber kurz nach dem Tanken augeschlossen werden. Jetzt wäre die Vermutung, dass die einfach nicht mehr ganz gängig ist, weil sie länger nicht richtig gelaufen ist. Ist auch alles kein Problem, weil da noch Gebrauchtwagengarantie besteht.
Das Problem ist, dass das niemand überprüfen bzw. reparieren will!? Bei Ford wird Richtung Bosch verwiesen und bei Bosch Richtung Ford....kann mir jemand den genauen Hersteller der Standheizung (Nugget von 2003) sagen oder hat schon jemand sowas mal bei Ford oder Bosch machen lassen?
Danke
16 Nov 2016 18:50 - 16 Nov 2016 18:50 #2 von tourneo
tourneo antwortete auf Zuständigkeit für die Standheizung?
Hallo tokra,
Beitrag wurde verschoben in die Technik,
Die Suchfunktion hast du schon benutzt? Der Fehlercode kommt mir bekannt vor,
Letzte Änderung: 16 Nov 2016 18:50 von tourneo.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Nov 2016 21:23 #3 von norge
Hej tokra,
willkommen im Forum :)
google-Suche nach Eberspächer und F53 liefert hier :
... Fehler 053 bedeutet Flammenabbruch in der Startstufe. Das Heizgerät hat gezündet (Flamme erkannt) und meldet während des Starts Flammenabbruch.
Brennstoffmenge und Brennstoffversorgung prüfen.(evtl.Filter zu)
Abgas und Verbrennungsluftführung prüfen.
Wenn die Verbrennung in Ordnung ist den Flammfühler prüfen/tauschen.
Viel Erfolg,
16 Nov 2016 21:57 #4 von KlausMeyer
KlausMeyer antwortete auf Zuständigkeit für die Standheizung?
Ich habe die Standheizung beim Bosch-Dienst überholen lassen. Die kennen sich gut damit aus.
Gruß Klaus
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
17 Nov 2016 18:52 #5 von hbkurz
Hallo Klaus,
wäre interessant zu erfahren, was denn nun der Fehler war? Wenn du's weißt, schreib nochmal eion paar Zeilen,
Hans
Euroline, Bj. 2010, 2,2l, 140 PS, im Mai 2014 gekauft
17 Nov 2016 19:19 - 17 Nov 2016 19:43 #6 von madmax
Hallo Tokra,
ich würde zu deinem "Garantiegeber" gehen. Der soll sich darum kümmern wer repariert. Bei vielen Boschdiensten bist du sicher gut aufgehoben, wenn die Bezahlung geregelt ist wie auch häufig in Nutzfahrzeugwerkstätten. Die Heizungen sind von der Firma Eberspächer.
vg
Max
PS: im Downloadbereich hier findest du auch was zur Standheizung: Downloads
Letzte Änderung: 17 Nov 2016 19:43 von madmax.
17 Nov 2016 20:40 - 17 Nov 2016 20:41 #7 von KlausMeyer
Hallo hbkurz
Ich habe die Brennkammer tauschen lassen nach 10 Jahren weil es mit der Hauptuntersuchung nicht klappte. Die Heizung zündete schlecht (Fehler F52) vor der Überholung. Gruß Klaus
Letzte Änderung: 17 Nov 2016 20:41 von KlausMeyer.
21 Nov 2016 20:09 #8 von buekar
probier mal die Standheizung im Stand (nicht wärend der Fahrt) auf höchster Stufe zu starten. Falls sie anspringt, lass sie dann auch mal mindestens eine halbe Stunde ordentlich heizen, damit der ganze Dreck der sich eventuell abgelagert hat verbrennt. Hat bei mir geholfen.
In der Bedienungsanleitung steht übrigens auch drin, dass man einmal im Monat die Standheizung jeweils mindestens 10 min in Betrieb nehmen sollte.
Gruss Karsten
buekar
21 Nov 2016 20:16 #9 von champawe
champawe antwortete auf Zuständigkeit für die Standheizung?
buekar schrieb: In der Bedienungsanleitung steht übrigens auch drin, dass man einmal im Monat die Standheizung jeweils mindestens 10 min in Betrieb nehmen sollte.
Gruss Karsten
12 Monate im Jahr???? :whistle: :laugh: :silly:
Heute haben wir den vorgezogenen 1. April.
Erinnert mich an den anderen Fred: 9x den Gurt ein und ausstecken um den Gurtwarner zu aktivieren.
Lg Andrea 😊
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
21 Nov 2016 20:40 #10 von sumanino
sumanino antwortete auf Zuständigkeit für die Standheizung?
Hallo Andrea,
deinen Einwand verstehe ich nicht:
Was Karsten beschreibt steht in der Anleitung für den (alten) Nugget:
Oder ist das ab dem 2014er nicht mehr so?
Norbert
PS: Das mit dem Gurtwarner habe ich im Netz auch gefunden. Jedoch hat unser Modell diesen nicht. :P
Besatzung 2
