- Dank erhalten: 102
- Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
- Machinger
03 Nov 2016 09:38 #1
von Machinger
Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps? wurde erstellt von Machinger
der Winter steht ja wieder vor der Türe und ich möchte meine Batterie (Gelbatterie) im Wohnraum meines Nuggets (Baujahr 2012) gerne an ein Ladegerät hängen, damit sie auch im nächsten Jahr noch läuft und nicht wieder total entlädt ausgetauscht werden muss - das war letztes Jahr ein teurer Spass.
Kann mir jemand von Euch eine Empfehlung für ein günstiges Ladegerät geben (Amazon?), das nicht gleich beinahe so viel wie eine neue Batterie kostet.
M.
M.
- MarkusImmig
03 Nov 2016 11:07 #2
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Warum schließt du das Auto nicht einfach an Landstrom an, da wird die Batterie auch geladen und du sparst dir das Ladegerät, ausserdem kannst du dir sicher sein dass es das passende Ladegerät ist.
- Machinger
03 Nov 2016 22:57 #3
von Machinger
Machinger antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Danke. In einer Stadt nur sehr schwer möglich
Deshalb suche ich ein Ladegerät an das ich die Batterie im Keller anschliessen kann.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
03 Nov 2016 23:18 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Denk mal über Solar nach, die Batterien können dann im Auto bleiben
Ich habe bei mir hauptsächlich deswegen Solar drauf, weil ich auf der Straße geparkt auch nicht ans Stromnetz komme.
Kai
Kai
- MEER501
- Dank erhalten: 82
04 Nov 2016 04:01 #5
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Hallo M
hier mal einen Antwort auf deine eigentliche Frage.
CTEK MXS 5.0 bei Amazon so ca 70€.
Aber Achtung beim Batterie ausbauen die wiegt 50kg bei deinem 12er Modell.
LG Ralf
LG Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Wulli, norge
- Dank erhalten: 7187
04 Nov 2016 08:33 #6
eben mal angesehen: es beschreibt seine Leistung bei Batterien bis 110 Ah, - die Aufbaubatterie des "alten" Modells hat aber 140 Ah, - wäre das ein Probelm, - bzw. müsste man dann besser ein größeres Modell nehmen?
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Hallo,MEER501 schrieb: CTEK MXS 5.0 bei Amazon so ca 70€.
Danke & Gruß,
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
04 Nov 2016 10:46 #7
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Größer ist nicht nötig. Nur wenn man in kurzer Zeit der Batterie laden muss.
Selbst kleiner ist kein Problem.
Größer wollen die gerne verkaufen, ist ja teurer.
Der 5.0 ist aber auch in diesem Fall "offiziell" geeignet:
Batteriekapazität 1,2 bis 110Ah, bis zu 160Ah für Erhaltungsladung
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- Machinger
05 Nov 2016 15:30 #8
von Machinger
Ladegerät ist da. Nur jetzt bin ich auf das Problem gestossen, dass die Batterie doch (VIEL) schwerer als gedacht ist. Hat jemand eine Idee wie man die am besten aus der Halterung (bereits entsichert) rausheben kann. Das Gewicht wäre gar nicht so das Problem - aber hinter dem Sitz hat man einfach keinen Hebel um die nach oben rauszuziehen.
M.
M.
- teggun155
05 Nov 2016 16:10 #9
von teggun155
Modell 2014, AD, 155 PS, silber
teggun155 antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
schau mal unter "Einmotten leichtgemacht" Beitrag 15.
Vielleicht hilfts.
Gruß Otto
Vielleicht hilfts.
Gruß Otto
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
05 Nov 2016 17:01 #10
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ladegerät für Wohnraumbatterie (Gelbatterie) - Tipps?
Hallo Machinger,
schau mal unter Batteriewechsel für Halbstarke von stifter nach. Damit habe ich die unsere Batterie mit meinem Sohn ausbauen können.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
