- Dank erhalten: 2495
- Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
- Hausmeister09
11 Okt 2016 15:40 #11
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
Servus
Teppich wie bei Galli ist gut!
Ich habe alte Isomatten zugeschnitten unten mit Doppeltseitigen Klebeband fest gemacht!
Da fällt von der Bank aus kein Dreck mehr in die Schiene und scheppern tut auch nix mehr!
Hab da meine Gaspfanne und die ganzen Bootssachen drin!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- matze1
11 Okt 2016 17:22 #12
von matze1
matze1 antwortete auf Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
Du hast keine kleinen Kinder...?
- delphin
- Dank erhalten: 25
08 Nov 2016 09:49 #13
von delphin
Zelt, dann einige Jahre campen im Kleinwagen zu zweit, VW T5 zu viert, jetzt zu fünft im Nugget 2013 AD, 125 PS, Solaranlage, Translift, Fiamma Radträger mit Tasche
delphin antwortete auf Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
bei uns ist folgendes Problem aufgetreten: Am letzten Urlaubstag wollte ich die Rückbank zurückschieben.Beim ersten Versuch rastete sie nicht ein, also mit mehr Kraft probiert. Sie ist dann scheinbar eingerastet, aber eben nur scheinbar. Denn zwischen Küchenblock und Rückbank ist minimal mehr Spielraum als normalerweise und der Verschiebehebel ist jetzt mittig statt Richtung Tür und eben so wabbelig. Die Rückbank ist fixfixfix, bewegt sich keinen mm.
Durch die Öffnungen sieht man nichts.
Herausheben können wir sie nicht, wenn sie unverrückbar ist, oder??
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte?
Ich will gar nicht daran denken, was gewesen wäre, wäre das am Urlaubsbeginn passiert.
Danke
Birgit
Danke
Birgit
- Dank erhalten: 8851
08 Nov 2016 11:54 - 08 Nov 2016 11:56 #14
galli antwortete auf Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
Hallo Birgit
Klingt nach klassischem festklemmen durch irgendein vielleicht Druckstabiles Hindernis. Z.B. Holzbleistiftunten in der Schiene, da läuft die Bank dann wie auf einen Keil auf bis nix mehr geht.
Wenn du sie beim zurückschieben festgeklemmt hast wirst du sie am einfachsten mit der gegenläufigen Bewegung freibekommen. Also ziehen, aber kräftig. Danach die Schiene säubern.
Bevor du mit Kraft ziehst…
Schau dir Beitrag #2 nochmal an und finde mit Teschenlampe im Bankkasten raus welcher der 4 Gleiter klemmt. Ich vermute mal einen der beiden hinteren, weil der ja beim zurückschieben vorausläuft…
Letzte Änderung: 08 Nov 2016 11:56 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: matze1, delphin
- delphin
- Dank erhalten: 25
08 Nov 2016 12:10 #15
von delphin
Danke Galli!
Wir werden uns jetzt erst mal stärken und dann nochmal zu zweit kräftig ziehen.
Das mit der verkeilten Holzfarbe ist auch mein Verdacht. Jetzt verstehen die Kinder vielleicht was ich mit der Katastrophe meine, die passiert, wenn sie die Farbe nach Gebrauch nicht gleich in die Mappe zurückgeben...
08 Nov 2016 13:35 #16
zu zweit:
vielleicht einer mit beiden Händen obenan der Lehne (kippen entlastet die hinteren Gleiter )
der andere zieht (gegen verkanten wenn Bewegung einsetzt)
so müßte das loskommen…
Folgende Benutzer bedankten sich: delphin
- GB
- Dank erhalten: 1955
08 Nov 2016 13:45 #17
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
... vielleicht noch Sitzpolster hochklappen, dann kann der Ziehende am unteren Rahmen ziehen - sonst wenig Ansatzmöglichkeit.
VG GB
VG GB
- delphin
- Dank erhalten: 25
08 Nov 2016 16:05 #18
von delphin
So, das Problem wurde gelöst. Auslöser war glaub ich der Tisch, den wir hinter die Bank klemmen: der war etwas zu weit Richtung Fahrerseite. Die Öffnungen zu den Schienen werde ich jedenfalls zukleben.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- Luzie66
21 Apr 2025 15:54 #19
von Luzie66
Luzie66 antwortete auf Problem beim Verschieben der hinteren Sitzbank
Danke, für den tollen Beitrag mit Fotos. Mit den Bildern und Infos könnten wir die Bank anheben und haben tatsächlich in der Arretierschiene eine Abdeckung für Schrauben gefunden und in den Führungsschienen ein kleines Plastikteil (im Vergleich eine zwei Cent Münze dazu).
Herzlichen Dank, Werkstatt gespart😁
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, champawe
