- Dank erhalten: 6
- Welcher AHK Träger für Thule Backup 900
- PetraMichi
22 Aug 2016 22:01 #1
von PetraMichi
Fahrrad, Zelt, bis 10/2014: Renault Kangoo 1.4, 75PS
ab 10/2014: Nugget HD 2013, 125PS mit Markise, AHK, Fahrradträger
Welcher AHK Träger für Thule Backup 900 wurde erstellt von PetraMichi
Hallo liebes Forum
Nach einigen tollen Touren und mit weiterem Nachwuchs muss nun mehr Stauraum her...
Wir haben den Hochdachträger, drunter Carrybike und darunter eine AHK, wo wir gerne eine Thule Backup 900 draufladen möchten.
Kann uns jemand mit einem AHK Träger und Carrybike sagen, welcher Träger sich da eignen würde, damit wir diese Box auf die AHK kriegen ( Höhe der Box: 70cm)? wir wollen die anderen Träger nicht höherschrauben.
Anders gesagt, welcher AHK Träger lässt nach oben 70cm Platz für eine Box?
Wäre toll wenn uns da jemand weiterhelfen könnte.
Gruess us Züri
PetraMichi
Gruess us Züri
PetraMichi
- Dank erhalten: 8829
23 Aug 2016 11:37 - 23 Aug 2016 11:42 #2
galli antwortete auf Welcher AHK Träger für Thule Backup 900
Hi Petramichi,
Der Carrybike ist vorhanden?
Die AHK auch?
Wenn ja, hast du mal der Einfachheit halber einen Zollstock auf die AHK-Kugel gehalten und zum Carrybike hochgemessen?
Ich hab gerade mein Rad abgeladen und genau das getan!
61cm! darüber kommt der Rohrbügel des carrybike (h= 3cm). D.h. nach spätestens 64cm kommen die Unterseite der Radschienen!
Eine 70cm hohe quaderförmige Box käme also oben knirsch unterm carrybike mit dem Boden auf ein Niveau von 9cm unter der Kupplungskugel
Genau.....in der Kombination unmöglich!
Gruß galli
Die AHK auch?
Gruß galli
Letzte Änderung: 23 Aug 2016 11:42 von galli.
- PetraMichi
- Dank erhalten: 6
23 Aug 2016 21:15 #3
von PetraMichi
PetraMichi antwortete auf Welcher AHK Träger für Thule Backup 900
Hallo Galli
Ja, Hochdachträger, Carrybike u AHK sind dran. Habe es gemessen u komme auf 65-66cm. Hatte die von mir gewünschte Kombi hier im Forum auf einem Bild gesehen resp. gelesen dass sie 70 cm haben. Leider keine Rückmeldung bekommen.
Ich frage mich daher welcher Träger das sein könnte, dessen Ladefläche da eben tiefer als der AHK Kopf liegt um die 70 cm zu Platz zu haben.
- Scribble
- Dank erhalten: 75
23 Aug 2016 21:34 #4
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Welcher AHK Träger für Thule Backup 900
N'Abend,
also ich habe auch die Thule Backup900 und folgende Lösung zur Maximierung des Stauvolumens:
- Thule Box auf den Carrybike
- 4 Räder auf den Träger auf der AHK (Eufab bike four)
- Zwei 60L Packsäcke auf den Hochdachträger
Voll beladen habe ich grade kein Bild, aber in diesem Beitrag siehst du schon mal zwei Möglichkeiten.
Problematisch ist allerdings das nicht vermeidbare Wachstum der Kurzen und der damit verbundene Wunsch auch der Größe entsprechende Fahrräder zu fahren. Sodass ich nun bei 1 x 28" (meins), 1x26" und 1x24" (Kinder), das 20" Klapprad (Birdy) der Frau hinter den Beifahrersitz schnallen muss. Für Kurztrips bzw. längere Aufenthalte an einem Ort ok, bei vielen Ortswechseln aber sehr unpraktisch...
oli
oli
Folgende Benutzer bedankten sich: PetraMichi
- PetraMichi
- Dank erhalten: 6
24 Aug 2016 10:32 #5
von PetraMichi
Hallo Oli
Danke für deinen Beitrag. Also kommst du mit deiner Variante auch nicht auf 70 cm... Ja, das wär dann für uns eine gute Alternative. Wir haben den carry bike für drei Räder und sind nun auch zu viert. Eventuell könnte man hier hinter die Box noch ein Fahrrad (ohne Pedale) stellen. Und dann unten auf dem eufab nur drei Räder?!? Hast du die Box nur unten an den Schienen befestigt? Danke u Grüsse aus Zürich
PetraMichi
PetraMichi
- Scribble
- Dank erhalten: 75
24 Aug 2016 10:57 #6
von Scribble
ich habe noch nicht getestet, ob die Box auf den Eufab-Träger passt, wenn der Carrybike montiert ist.
Das müsste aber passen, die Box wird sich aber wahrscheinlich nicht öffnen lassen.
Der Eufab-Träger hat zwischen der ersten und zweiten Schiene (von der Heckklappe nach hinten gezählt) einen Bügel, an dem die Box zusätzlich an der Rückseite mit zwei Bügeln fixiert werden kann. Ich habe dafür zusätzliche Löcher in die Rückwand gebohrt und eine Metallstange als zusätzliche Verstärkung beim Schlosser geholt. Auf dem zweiten Bild in dem oben verlinkten Beitrag kann man zwischen dem ersten und dem zweiten Rad den Bügel erahnen.
D.h. du kannst auch oben drei Räder auf den Carrybike packen und eins auf die Schiene zwischen Bügel und Heckklappe (wenn es unter den CarryBike passt. Das Kinderrad auf dem Bild hat 18") und die Box auf die andere Seite des Bügels (wie auf Bild 3 des verlinkten Beitrags).
oli
...bei meiner Box ist der Schlüssel abgebrochen und ich musste die Nieten aufbohren, um sie zu öffnen...grr....jetzt muss ich die erstmal wieder fit machen, bevor ich sie das nächste Mal nutzen kann. Der zusätzliche Stauraum ist genial.
oli
24 Aug 2016 11:32 #7
Da die Box nach oben zu öffnen ist mag es bei einem weit ausladenden AHK- Träger passen, die Box dort unten h i n t e r dem Träger zu platzieren.
Mit Trittstufe wie auf dem Foto ist die AHK weiter hinten, so dass es dort eher funktionieren könnte als ohne die Box auf den beiden hinteren Radschienen zu befestigen
- Scribble
- Dank erhalten: 75
29 Aug 2016 20:57 - 29 Aug 2016 21:28 #8
von Scribble
N'Aaaabend!
So, ich war gerade am Bus und habe mal probeweise montiert und gemessen.
Unser Nugget hat eine Trittstufe und eine nachgerüstete AHK von Bosal, die ich in den oberen Löchern montiert habe.
Auf der AHK sitzt der Eufab BikeFour und an der Heckklappe hängt der 3er CarryBike von Fiamma.
Der Abstand Oberkante Eufab-Trägerschiene zu Unterkante CarryBike-Bügel beträgt bei mir 68cm.
Zwischen Oberaknte Bügel des Eufab zur Unterkante Bügel des CarryBike sind etwa 5 cm.
Mit montierter Box siehts dann etwa so aus:
Man sieht es passt, aber der Abstand zwischen Deckel und CarryBike ist zu klein um die Box zu öffnen. Man könnte versuchen die Box noch weuter vorne zu montieren. Auflagefläche auf dem Träger wäre vorhanden nur die Befestigung hinten müsste "optimiert" werden.
Ich hab noch den Abstand zwischen den Bügeln in der Horizontalen ausgemessen, also am unteren Ende der Heckklappe ziwschen Bügel CarryBike und Bügel Eufab. Abstand: 47 cm.
So, ich hoffe man kann es nachvollziehen und es hilft dem ein oder anderen weiter...
Oli
Oli
Letzte Änderung: 29 Aug 2016 21:28 von Scribble.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, PetraMichi, 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
- Familie Esox lucius
- Dank erhalten: 11
29 Aug 2016 21:11 - 29 Aug 2016 21:39 #9
von Familie Esox lucius
Aus dem Norden in die weite Welt !
Nugget plus HD , EZ 2019, silbergrau, 170 PS, Markise,
On the road 2 + 1!
Familie Esox lucius antwortete auf Welcher AHK Träger für Thule Backup 900
Hallo!
Wir nutzen diese Variante!
Auch wir benötigten einen größeren Abstand zwischen Träger AHK und Carry bike.
Wir haben dann die Schienen des Carry bike dementsprechend weiter nach oben versetzt.
Der AHK-Träger ist von MFT.
Schönen Gruß, Svenja
On the road 2 + 1!
Letzte Änderung: 29 Aug 2016 21:39 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- PetraMichi
- Dank erhalten: 6
29 Aug 2016 22:30 - 29 Aug 2016 22:38 #10
von PetraMichi
Hallo Oli
Du warst ja fleissig ! Vielen Dank für deine Mühe und für die Bilder. Sehr aufschlussreich!
Das passt ja ganz gut. Nur bei uns würde es wohl leider doch nicht passen, denn wenn das Ganze ohne die Trittstufe die 10cm näher an die Heckklappe unter den Carrybike rückt, passt die Box def. nicht mehr drunter. Oder was meinst du: wieviel Platz ist da auf Bild drei noch zw. dem Bügel Carrybike und dem Deckel der Box? sieht eher nach weniger aus als 10 cm.
Und da wir den Hochdachträger mit dem Boot drauf haben, wollen wir den Carrybike nicht höher bauen.
Hmm, wir haben wohl nur 2 Möglichkeiten:
- Andere Box
- die Thule backup 900 oben montieren- hier glaube ich allerdings dass es mühsam ist, sie jedes Mal runter und wieder hochzuheben u zu montieren bei einem CP Wechsel.
-oder ???
Petra
- Andere Box
-oder ???
Petra
Letzte Änderung: 29 Aug 2016 22:38 von PetraMichi.
