- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
- Nugget 2005 braucht neue Bordbatterie-Gel oder nicht Gel ist die Frage?
- nogger
31 Aug 2016 18:35 #11
von nogger
nogger antwortete auf Nugget 2005 braucht neue Bordbatterie-Gel oder nicht Gel ist die Frage?
Hallo Klaus und Wind,
es kann ja sein, dass auch hier Teilnehmer bei sind, die auch wenig Erfahrungen mit Sicherungen haben - von Voltmetern ganz zu schweigen.
Wenn die neue Batterie 3 Tage KĂŒhlschrank aushĂ€lt, dann ist sie technisch voll ok. Wenn bei der darauf folgenden Fahrt die Spannung nicht (aber sofort!!!) auf 14 Volt oder mehr steigt - das ist die Ladespannung, dann ist definitiv entweder das Trennrelais defekt oder die Ansteuerung desselben oder die Sicherung zwischen Trennrelais und Batterie.
Ăbrigens: Die Sicherungen haben alle ein kleines transparentes Fenster, das den Schmelzstreifen zeigt - oder nach Durchbrennen - diesen eben nicht mehr zeigt - manchmal hat er auch einfach eine kleine LĂŒcke. Ich verlass mich nie darauf und messe die Sicherungen mit einem Multimeter durch.
So - meine letzte Empfehlung: Jeder Nuggetieaner oder auch sonstige Womobilist sollte zumindest ein Billigmultimeter (gibtŽs ab 5 Euro in der Krabbelkiste beim E-Markt oder Baumarkt) dabeihaben. Damit sind Spannungen, geringe Ströme, WiderstÀnde etc. kein Thema mehr - man kennt sie dann einfach, da man sie messen kann).
GruĂ Nogger
GruĂ Nogger
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli
- wie-der-wind
02 Sep 2016 17:50 #12
von wie-der-wind
wie-der-wind antwortete auf Nugget 2005 braucht neue Bordbatterie-Gel oder nicht Gel ist die Frage?
Die Sicherungen sind alle ok...es ist wohl der Ladenkontrollregler-weiss jemand wo der ist oder hat einen Schaltplan? Wir finden den im Internet nicht
danke
danke
