- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
Batterie ausgelaufen - was tun?
... Die Ablagerungen sind auch unter der Batterie ...
... nicht gut ...
... dass wir keine Typenbezeichnung der Batterie finden ...
... Exide siehe unten ...
... bleibt wohl nichts anderes ĂŒbrig als die Batterie auszubauen und dann eine neue zu bestellen ...
So ist es - ob ihr das jetzt sofort im Urlaub macht oder dann von zu Hause aus mĂŒsst ihr natĂŒrlich selbst entscheiden - wenn sie erst mal noch drin bleibt, dann empfehle ich hier noch einmal die Unterlage einer stabilen Folie.
Die Leistung ist offensichtlich noch nicht eingeschrÀnkt - die 14,x Volt kommen im Fahrbetrieb von der Lichtmaschine, im Stand und bei 230 V Aussenstromanschluss vom Westfalia-LadegerÀt.
Die voll geladene Batterie ohne Ladestrom liegt anfangs bei 12,7 V und sinkt im Betrieb ab - anfangs recht schnell - verharrt lÀngere Zeit um 12,5 V und geht dann auf 12,3 V und darunter.
Hier ein Bild unseres Batterietypenschilds (Batterie ist von ca. 12-2011) - Bezugsquellen findest du im Beitrag zum Batteriewechsel - den besten Preis fĂŒr die Exide habe ich hier gefunden : 320 Euro inkl. Versand in D
Deine eigenen BeitrĂ€ge kannst du ĂŒbrigens jederzeit nachtrĂ€glich Ă€ndern, korrigieren, ergĂ€nzen und noch bis zu 20 Bilder einfĂŒgen - musst dir also nicht stĂ€ndig selbst antworten - einfach das kleine 'Ăndern' unter deinen BeitrĂ€gen anklicken
Viel Erfolg - und trotzdem noch einen schönen Urlaub
GrĂŒsse norge
P.S. ... gerade erst gelesen ...
... die kommt wohl von Accuwerk Sehmatal GmbH ...
Datenblatt AST140
... also keine Exide ...
GrĂŒsse norge
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
Die Vorgeschichte des Nuggets ist ja unklar. Daher wĂ€re auch zu bedenken, dass die Batterie bereits gewechselt wurde, sie scheint ja nicht original zu sein. Vielleicht ist ja eine vorherige defekte, ausgelaufene Batterie (Originale oder ein falscher Type mit flĂŒssiger SĂ€ure ĂŒbergangsweise, zum Behelf) getauscht worden und die Reste nicht grĂŒndlich gereinigt worden.
Also, soweit die Batterie nicht beim Laden sich stark erhitzt und die KapazitĂ€t noch ausreichend ist, wĂ€re zu ĂŒberlegen die Batterie zunĂ€chst nur genau zu beobachten. Dazu die Umgebung der Batterie grĂŒndlich reinigen, ggf. dazu die Batterie anheben, ausbauen.
Liebe GrĂŒĂe
Kai
- BeitrÀge: 2398
Dem stimme ich vollkommen zu, bei der Sichtung der Batterie nachsehen ob an Ihr Spuren der Kristalle erkennbar sind,
Und beim angesprochenen anheben braunes Packpapier drunterschieben darauf sieht man Tropfen und Kristalle sehr gut....
GruĂ, Tom
- sumanino
- BeitrÀge: 1747
- Dank erhalten: 1970
in unserem Nugget war ĂŒbrigends auch eine AST verbaut. Diese wurde letzten Winter gegen eine Exide (siehe Link von norge) getauscht. Ich gehe davon aus, dass diese werkseitig bereits installiert war. Vielleicht können andere 2010er das nachsehen?
GrĂŒĂe von der Tarn aus Les Vignes
Norbert
(Hier gibt es nur GPRS
Besatzung 2
- JĂŒBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- BeitrÀge: 3374
- Dank erhalten: 526
ja richtig, original ist die Exide verbaut.
GrĂŒĂle JĂŒrgen
Jetzt gar nichts mehr đą.
Bin jetzt in meiner neuen Heimat Brasilien Zuhause und hier gibt's kaum CampingplÀtze.
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2494
Bei mir 2010 ist eine Exide verbaut!
Und ist immer noch die erste ohne Solar
Gruss Rudi
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
So. Haben die Batterie rausgehoben, alles gereinigt, ohne VerĂ€tzungen oder anderer Verletzungen (abgesehen vom krummen RĂŒcken) ĂŒberstanden. Plastikplane drunter gelegt. Seitdem keine neuen Kristalle erkennbar. Ebenfalls keine SchwefelgerĂŒche. Nur nach Chor oder Ozon riecht es gelegentlich.?
Nach gestrigem Besuch einer Autowerkstatt mit boschdienst und eines caravan center dann folgende Erkenntnis: der Regler scheint ok, die Batterie hat ebenfalls keinen erkennbaren Schaden bis auf das Leck..sie darf aber einfach nicht auslaufen oder ausgasen. Tut sie es doch muss sie ausgetauscht werden. Ursache fĂŒr den defekt ist völlig unklar. Undichte Stelle scheint an der Naht zum GehĂ€usedeckel zu sein.
Batterie in der Werkstatt wĂŒrde 500euro Kosten. Wir haben daher beschlossen das (hoffentlich geringe) Risiko einzugehen, die Batterie noch 10Tage im Urlaub zu nutzen und dann zu Hause auszuwechseln fĂŒr dann 320 euro. Nehmen die excide es 1600.
@ Norbert: die duratech wurde in unserem Nugget scheinbar werkseitig verbaut gestand der Herr bei westfalia auf beharrliches nachhaken ein. Kulanz gibt es dennoch keine. Batterie mit 6 Jahren zu alt. Wenngleich "in der Tat Gel Batterien nie ausgasen sollten. Deshalb werden sie ja verwendet." westfalia fĂŒhlt sich jedenfalls nicht zustĂ€ndig.
Und duratech ging2012 konkurs...
Uns sieht es aber sehr nach einem Fabrikationsfehler an der Naht aus. Bei all den Kristalle die hinter und unter der Batterie lagen. Und fĂŒr allem da ja die Batterie noch voll funktionsfĂ€hig ist ansonsten. Wir bleiben dran und werden es auch noch mal schriftlich versuchen....
Euch allen vielen Dank fĂŒr Tipps und Beistand.
Falls jemandem Ă€hnliches passiert ist? Oder ebenfalls die duratech ast verbaut wurde. Gerne melden. Viele GrĂŒĂe von der Ostsee. Kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
- Heike
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 6
das Ende unserer Wohnraumbatterie hat auch uns nun ereilt. Wenn ich das richtig sehe, haben auch wir eine AST verbaut und die sieht nicht schön aus... das gröĂere Problem zeigt sich aber gerade darin, dass wir keinen Anbieter finden, der uns gĂŒnstig ( 320 ⏠) und zeitnah eine Neue einbauen kann.
50 kg zum rausheben und reinfallen lassen sind uns einfach zu schwer!
Also, suche ich mal weiter oder ist jemand bereit in der NĂ€he von RE auf einen Kaffee vorbei zu kommen?
GruĂ.
Heike.
... das mit dem Bild funzt gerade nicht...
... oder vielleicht doch...
2010-2014 Ford Transit Selbstausbau mit HD, Bj.1991, 80 PS, 2,5l Saugdiesel, super Entschleunigungsmobil!
ab Jan.2014 Ford Nugget mit Hd, Ez.2008, 140 PS, AHK, RĂŒckfahrkamera
www.hibbelfutt.de
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
Gibt es hier im Forum eigentlich jemanden der gute Kontakte zum adac hat? Das WĂ€re vielleicht das wirksamste hierĂŒber nochmal westfalia anzusprechen. SĂ€ure im Wohnmobil ist nicht lustig...
Viele GrĂŒĂe Kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
- Fordesel
- BeitrÀge: 158
- Dank erhalten: 105
es wird einfach nichts helfen, Ihr mĂŒsst immer wieder nach bzw. auf die Technik schauen, das macht ihr ja sicherlich auch mal beim Ălstand, Reifen, Batterie.....u.s.w.
Man kann Westfalia ja nun nicht vorwerfen, absichtlich minderwertige Batterien zu verwenden. Wenn es Probleme mit der QualitÀt des Materials eines Zulieferers gibt, fliegt der raus!
Sucht Euch, wenn Ihr es selbst nicht könnt - das ist kein Vorwurf - Leute, die Euer WoMo ab und zu durchschauen, das muà nicht immer eine "Fachwerkstatt" sein.
LG Martin
2014er Crafter
