- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
Batterie ausgelaufen - was tun?
- kristanotschka
30 Jul 2016 23:09 - 31 Jul 2016 00:22 #1
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
Batterie ausgelaufen - was tun? wurde erstellt von kristanotschka
Liebe Technikversierte,
Nach einem Tag Urlaub mit externen Stromanschluss auf dem Campingplatz scheint unsere Batterie auszulaufen. Es haben sich an mehreren Stellen weisse Salze wie von SĂ€uren gebildet. Siehe Foto unten). HILFE!
Wir haben den nugget gebraucht gekauft und wissen leider nichts ĂŒber die batterie. Wahrscheinlich ist sie 6 Jahre alt und schlecht gewartet (vermutlich tiefenentladen im Winter durch lange standzeit ).
Ich verstehe dass die Batterie hierdurch an LeistungsfÀhigkeit und Lebensdauer verliert. Aber dass sie auslÀuft habe ich nirgends gefunden. Weder bei Gel- noch bei AGM- Batterien.
Wem ist Àhnliches passiert?
Wie gefĂ€hrlich ist dies? ( batterie ist nicht heiĂ)
Wie dringend ein Wechsel?
Vielen lieben Dank fĂŒr schnelle Tipps..
Sind hier leider etwas in der Pampa..wĂŒrden die Batterie gern noch so lang wie möglich nutzen
Viele GrĂŒĂe kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 00:22 von norge. Grund: Bild eingefĂŒgt - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
30 Jul 2016 23:45 #2
norge antwortete auf Batterie ausgelaufen - was tun?
Hej kristanotschka,
Bild ist noch keines hochgeladen, aber weisse Salze aussen an der Batterie haben dort nichts zu suchen.
Eine Gelbatterie sollte eigentlich komplett geschossen sein und weder ausgasen noch flĂŒssige SĂ€ure enthalten.
Wie sich eine Gel verhÀlt die tiefentladen niedrigen Temperaturen/Frost ausgesetzt wird weiss ich nicht - ich könnte mir aber vorstellen, dass das Gel friert und sich im KunststoffgehÀuse feine Risse bilden.
Auf jeden Fall sollte sie getauscht werden - einen Beitrag dazu findest du hier : Batteriewechsel fĂŒr Halbstarke
Dort ist der Aus- und Einbau beschrieben - wenn ihr jetzt erst mal unterwegs seid, dann wĂ€re es vielleicht nicht schlecht die Batterie heraus zu nehmen und eine stabile Bau-Folie aus dem nĂ€chsten Baumarkt, ein StĂŒck Teichfolie oder wenigstens einen MĂŒllsack unter der Batterie zu platzieren - und öfter mal 'Hand auflegen' - wenn sie heiss wird unbedingt sofort abklemmen !
Im Ladeverhalten gab es bisher noch keine AuffÀlligkeiten ?
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
31 Jul 2016 00:10 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Batterie ausgelaufen - was tun?
Also das SalzhÀufchen auf dem Blechfalz hat ja bereits Korrosion hervorgerufen. Eine komische Stelle, oberhalb der Batterie. Normalerweise sammelt sich sowas unterhalb beim Auslaufen.
Kann es sein das vielleicht was aus der KĂŒche oberhalb da hinuntergelaufen ist, zB Nudelwasser? An welchen Stellen finden sich denn noch solche kristallinen Ansammlungen?
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4451
- Dank erhalten: 4501
31 Jul 2016 10:21 - 31 Jul 2016 10:56 #4
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Batterie ausgelaufen - was tun?
Ist die Leistung der Batterie noch OK? Nach dem Aufladen ĂŒber Landstrom sollte sie noch mind. 48-76 Std durchhalten. wenn das so ist hat sie eher nichts. Ich tendiere da auch zu der Idee von Kai. Hat die Abdeckung des Batteriefachs auch Flecken oder ist sie ggf. gar nicht mehr Original? Dann könnte etwas das transportiert wurde ausgelaufen sein.
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 10:56 von Homo Transitus.
- BeitrÀge: 9363
31 Jul 2016 10:46 - 31 Jul 2016 10:47 #5
Hej kristanotschka,
die weisse Kruste und die VerfĂ€rbungen darunter sind bisher nur im Schaumstoffrandstreifen vorhanden, der sich zwischen der Wohnraumbatterie und dem schwarz lackiertem Vierkantstahlrohrrahmen des KĂŒchenblocks befindet ?
Dann wĂŒrde ich die Kruste mit KĂŒchenpapier abgreifen und den verfĂ€rbten Schaumstoff darunter mal vom Stahlrohrrahmen lösen und nachsehen ob es dort Anzeichen fĂŒr Korrosion gibt.
Vom Farbverlauf unter der weissen Kruste wĂŒrde ich aber Kai und Matthias anschliessen und eher auf eine 'Quelle' von oben kommend tippen (... was auch immer ...)
Oder gibt es noch andere Stellen ?
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 10:47 von norge.
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
31 Jul 2016 10:51 #6
von kristanotschka
Unter der batterie von unter der RĂŒckbank aus gesehen.
EZ 2010, HD, 140 PS
kristanotschka antwortete auf Batterie ausgelaufen - was tun?
EZ 2010, HD, 140 PS
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
31 Jul 2016 10:52 - 31 Jul 2016 11:14 #7
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
Direkt unter der Batterie ebenfalls kristalline Ablagerungen
EZ 2010, HD, 140 PS
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 11:14 von norge. Grund: Klick auf 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
31 Jul 2016 11:04 #8
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
Ihr Lieben,
Vielen Dank fĂŒr eure schnellen Antworten. Die Ablagerungen sind auch unter der Batterie (auf dem Fotos erkennbar??). HeiĂes Wasser oder Ă€hnliches wĂŒrde ich daher ausschlieĂen. Komisch ist, dass wir keine Typenbezeichnung der Batterie finden. Uns bleibt wohl nichts anderes ĂŒbrig als die Batterie auszubauen und dann eine neue zu bestellen. Doof. Noch dazu im Urlaub...
Leistungszustand scheint nicht mehr top aber nach allem was ich hier im Forum gemessen habe eigentlich noch ok zu sein. nach mehr als 24h an 230v Quelle bei 14,2 / 14,3v. Nach10h ohne Quelle mit KĂŒhlschrank und diversen lichten bei 12,7v nach kurzer Zeit (1h) am Stromnetz wieder auf 14,2v.
Metall unter Schaumstoff schönen leicht korrodiert.
Danke fĂŒr weitere Tipps. Liebe GrĂŒĂe. Kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
31 Jul 2016 11:07 - 31 Jul 2016 11:15 #9
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
Korridierte metallstangen
EZ 2010, HD, 140 PS
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 11:15 von norge. Grund: Klick auf 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
31 Jul 2016 11:24 - 31 Jul 2016 11:30 #10
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
Es ist in jeden Fall eine gelbatterie. Weiss jemand ob es die exide 140 ist? Steht ast140 drauf aber kein Handels namen. Siehe foto.
EZ 2010, HD, 140 PS
Letzte Ănderung: 31 Jul 2016 11:30 von kristanotschka.
