- Dank erhalten: 1345
Batterie spinnt
- kruti
10 Jul 2016 15:43 - 10 Jul 2016 15:44 #11
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Batterie spinnt
hi zusammen,
worauf basieren eigentlich die Aussagen, dass die Baterie während der Fahrt 14,4 Volt anzeigen soll (hat meine noch nie, Neuwagen) und nicht unter 12 entladen werden darf? Im Handbuch finde ich dazu nichts bzw meine mich zu erinnern, dass Heizung und Kühlbox bei 10,5 Volt abschalten um eine Schädigung der Batterie zu vermeiden....danke.....
LG, Jens
Letzte Änderung: 10 Jul 2016 15:44 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: mbachmann1979, Nicky
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
10 Jul 2016 19:35 #12
von MarliesV
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
MarliesV antwortete auf Batterie spinnt
Hallo, vielen lieben Dank für eure netten Antworten. Also der Kühlschrank saugt definitiv die Batterie leer, also bleibt er aus und kühlt nur bei der Fahrt, dann aber gaaaanz niedrig. Die Heizung lief heute morgen ganz normal, immerhin. Da wir ja in den hohen Norden fahren, werden wir eher die Heizung benötigen als die Kühlbox. Notfalls kommt alles nach draußen
Wir hatten schon überlegt, in Kirkenes eventuell eine neue einbauen zu lassen, aber vermutlich gibt es die da gar nicht. Wir lassen uns jedenfalls nicht den Urlaub vermiesen, früher ging es ja auch ohne alles, und ein Bett haben wir ja
viele Grüße Marlies, jetzt schon fast in Finnland
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
02 Aug 2016 20:42 #13
von MarliesV
Hallo zusammen, wir sind aus Nordnorwegen zurück. Die Temperaturen waren in diesem Jahr so anders, wir hatten oft über 20 Grad. Im letzten Jahr waren es maximal 8 Grad! Wir brauchen also definitiv eher den Kühlschrank als die Heizung. Unsere Batterie hat alles gemacht : sie war schnell leer und der Kühlschrank aus - sie war bei 12.6 Volt und der Kühlschrank lief einwandfrei - sie hatte nach einer Nacht Landstrom nur wenig nachgeladen und war erst nach vielen Kilometern wieder voll . Zum Schluss lief dann alles eigentlich einwandfrei. Keine Ahnung, was das war oder ist. Wir werden alles jetzt genau beobachten, bevor es eine neue Batterie gibt. Vielleicht kann man in der Werkstatt ja was nachmessen? Oder hat jemand eine Idee dazu? Trotz dieser Unsicherheit war es wieder eine beeindruckende Reise in den hohen Norden. Wir haben in 3 Wochen aber leider nicht einen Nugget gesehen! ! Schade ! Viele Grüße Marlies
- Dank erhalten: 10329
02 Aug 2016 21:57 - 02 Aug 2016 21:58 #14
norge antwortete auf Batterie spinnt
Hej Marlies,
... na - das klingt doch schon mal nicht sooo schlecht ...
Zu deinen Batterieproblemen - kann ich dir nur noch einmal den Ratschlag von Rüdiger ans Herz legen - bitte die Verschraubung der Polklemmen der Wohnraumbatterie auf festen Sitz prüfen.
Wenn dort alles in Ordnung ist, dann als nächstes mal das Ladegerät und dessen Anschlüsse prüfen (sitzt hinter einem Blech in der unteren Türe des Küchenblocks unterhalb der Kühlbox).
Nach den Prüfungen dann mal wie bereits vorgeschlagen deinen Nugget für einen möglichst langen Zeitraum (wenn es geht eine Woche oder auch zwei) kontinuierlich an 230V Ladestrom hängen.
Ansonsten freuen wir uns immer über schöne Bilder aus dem hohen Norden - und vielleicht dazu ein paar erklärende Zeilen ...
... war es wieder eine beeindruckende Reise in den hohen Norden ...
Letzte Änderung: 02 Aug 2016 21:58 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, MarliesV, Sirius999
- Dank erhalten: 8851
02 Aug 2016 23:43 #15
galli antwortete auf Batterie spinnt
@ Marlies
Waren ca. Zeitgleich mit euch in Norwegen, aber das Land ist ja so groß....
Landstrom...unbedingt machen. Das hat unserem Akku auch gutgetan....ich glaubte vergangenen Herbst schon die macht nicht mehr lange....jetzt mit Solarunterstützung (sei April) und einigen Landstrom-Langzeitkuren verhält sie sich auch im dunklen CP recht unauffällig....(auch nach etlichen Tagen Stillstand). Kabel und Polklemmen waren bei uns alle fest....
@kruti
Das alte Modell lädt kontinuierlich mit 14.4V während der Fahrt. Sind viele Verbraucher an auch mal nur 14.3V weniger nicht.
Bei deutlich niedrigerer Anzeige bei laufendem Motor stimmt dann was mit der Ladung nicht!
Gruß Til
@kruti
Gruß Til
Folgende Benutzer bedankten sich: MarliesV, kruti
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
12 Dez 2016 07:18 #16
von MarliesV
So, nachdem wir uns den ganzen Sommer und den Herbst mit einer störrischen Batterie rumgeschlagen haben, haben wir nun eine Neue. Jetzt hoffe ich, das es das war.
Es wäre nämlich echt ärgerlich, wenn der Fehler nicht bei der Batterie lag, dazu kostet die einfach zuviel Geld , sondern wir uns auf eine weitere nervige Fehlersuche begeben müssten.
Die Alte habe ich jedenfalls für die nächsten 14 Tage noch an die Seite gestellt, bis ich mir sicher bin, dass jetzt alles okay ist. Also drückt mal alle die Daumen ! Viele Grüße Marlies
- Holgi
- Dank erhalten: 717
19 Dez 2016 13:36 #17
von Holgi
Holgi antwortete auf Batterie spinnt
Hallo Freunde,
ich wollte mal ganz kurz eine Warnung einpflegen: Eine defekte Batterie an Landstrom muss sorgfältig beobachtet werden. Ein kurzer in einer Zelle hat bei uns dazu geführt, dass die gesamte Batterie an Landstrom so heiß wurde, dass das gesamte Küchenteil warm wurde... Ich habe erst danach gelesen, dass Batterien explodieren können
Im Übrigen die gleiche Symptomatik wie oben schon ein paar mal beschrieben.
Mit unserer neuen Batterie ist alles wieder gut.
Lieben Gruß
Holgi
Lieben Gruß
Holgi
