Batterie spinnt
08 Jul 2016 18:28 #1 von MarliesV
Batterie spinnt wurde erstellt von MarliesV
Hallo zusammen, wir sitzen auf der Fähre nach Schweden und stellen fest, daß unsere Batterie komisch anzeigt. Einerseits blinkt das Batteriezeichen, aber die Voltanzeige zeigt 12.6 V ! Eigentlich auch nicht viel nach 300 km Fahrt. Was denkt ihr, ist die Batterie nun leer oder gilt die Voltanzeige? Grüße Marlies
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
08 Jul 2016 20:17 #2 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Batterie spinnt
Hallo Marlies,
Bin auch gerade in Schweden unterwegs :)
Also die Voltanzeige sollte >13,5V anzeigen beim Fahren, sonst wird die Batterie nicht geladen. Die 12,6 V sind nicht bedenklich, erst wenn es < 12V wird.
Kai
08 Jul 2016 21:06 #3 von MarliesV
MarliesV antwortete auf Batterie spinnt
Hallo Kai, das was mich irritiert ist das Blinken des Batteriezeichens , was eigentlich auf eine leere Batterie hinweist. Das passt nicht zur Voltanzeige. Mal sehen, wie das so wird bei intensiver Nutzung die nächsten Tage. Wir wollen hoch auf die Varanger, da braucht es die Heizung ! Gruß Marlies
08 Jul 2016 22:53 - 08 Jul 2016 22:57 #4 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Batterie spinnt
vielleicht habt Ihr die Gelegenheit, mal eine Nacht über an 'Landstrom' zu gehen. Das eingebaute Ladegerät hat zwar keine besonders hohe Leistung, aber 12 Stunden extern nachladen ist besser als nichts.
Und dann kann es nie schaden, die beiden Polklemmen auf festen Sitz zu prüfen. Kais Frage, wieviel Volt während der Fahrt angezeigt werden, ist wirklich berechtigt.
Letzte Änderung: 08 Jul 2016 22:57 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
08 Jul 2016 22:55 - 08 Jul 2016 22:57 #5 von _Kai_
Hallo Marlies,
mit deinem Baujahr kenne ich mich leider nicht aus. Falls du einen Hauptschalter hast, mal diesen ein/aus, Landstrom für eine Nacht wäre auch zu probieren. Ansonsten machst du es sicher richtig die Anzeige zu beobachten und ggf zu berichten.
Wir sind derzeit in Falun, da wird es Nachts um 10 Grad. Je nach deiner Befindlichkeit kannst du ja schon vorher mal die Heizung anschmeißen und sehen, wie weit die Batterie am Morgen abgesackt ist. Bevor es dann in die Abgeschiedenheit da oben geht.
Gute Reise
Kai
PS: RudiRadlos war mal wieder schneller :)
Letzte Änderung: 08 Jul 2016 22:57 von _Kai_.
09 Jul 2016 07:59 #6 von MarliesV
Guten Morgen, danke für Eure Antworten. Die Batterie zeigte während der Fahrt 14.4 V an, also lädt die Batterie wohl. Die Balken waren beim Stopp an der Fähre auch alle da, aber die Batterie hat sich scheinbar schnell entladen. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn wir wieder zum Auto dürfen. Ich hoffe doch,daß er anspringt.Wir stehen in der ersten Reihe :unsure: Gruß Marlies
09 Jul 2016 10:05 #7 von Findy86
Findy86 antwortete auf Batterie spinnt
Das dürfte kein Problem sein. Die Versorgerbattarien für den Wohnraum laufen separat von der Starterbattarie des Motors
Ist unterwegs mit: Custom Nugget HD, Polar Silber, 155PS, Sichtpaket Premium, Audiopaket 5, LED Ambientelicht, Alufelgen, Fiamma Carry Bike, Fiamma F45s, Ukatex Schonsitzbezügen, Verdunkelungsmatten von ProjektCamper, abnehmbarer AHK von Brink, Mft BackBox
09 Jul 2016 10:40 #8 von MarliesV
Hallo, wir sind heil herunter , der Kühlschrank war aus. , die Voltanzeige bei 12.5 , aber die Batterie blinkte
Jetzt bei der Fahrt 14.4 . Volt
Wenn wir den Fehler nicht finden. , müssen wir halt auf Campingplätze ausweichen und können leider nicht so frei stehen. Schade, aber kein Beinbruch. Danke für eure Hilfe. Wenn sich was tut ,melde ich mich. Gruß Marlies
09 Jul 2016 16:24 #9 von VWT4CC
VWT4CC antwortete auf Batterie spinnt
Hallo, wir hatten kürzlich die gleiche Symptomatik. Während der Fahrt 14,4V. Im Stand ohne Landstrom sogar 12,9V und 9 von 10 Balken. In kürzester Zeit brach die Spannung bei Kühlschrankbetrieb komplett zusammen. Batteriesymbol blinkte dann. Bei uns brachte auch eine längere Ladung mit Landstrom keine Besserung. Ein Batteriewechsel war unumgänglich. Danach war alles wieder in Ordnung. Batterie war 11 Jahre alt.
Macht jetzt leider nicht viel Hoffnung. Ein Verweilen auf CP oder Stellplatz mit Landstrom ist wohl die beste Lösung, um den Kühlschrank zu betreiben.
Trotzdem wünsche ich einen schönen Urlaub.
Nugget HD, 2005, salsarot, 125PS, DPF, MS
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
09 Jul 2016 22:32 #10 von norge
norge antwortete auf Batterie spinnt
Hej Marlies,
ärgerlich - aber es hört sich so an als würdet ihr das Beste draus machen ... :)
Unser erster Selbstausbau hatte aus Pragmatismus (... wir kommen vom Radeln mit Zelt ...) erst gar keinen Kühlschrank - und wir hatten trotzdem dreizehn Jahre lang viel Spass damit.
Wenn ihr längere Zeit an einem Ort bleibt und Stromzugang habt, dann lasst euren Nugget durchgehend dran laden - manche schwächelnde Batterie hat sich so nochmal erholt ...
Bei artgerechter Nutzung (also permanenter Weiterreise) kühlt die Box ja immerhin während der Fahrt.
Die Standheizung solltet ihr bereits während der Fahrt anwerfen - denn die benötigt beim Starten am meisten Strom - wenn sie erst mal läuft ist der Strombedarf deutlich geringer.
Auf jeden Fall viel Spass und ein gescheites Wetter in hohen Norden B)
Folgende Benutzer bedankten sich: MarliesV
