Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
  • d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
  • d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0ds Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
12 Okt 2017 17:51 #11 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Hochdach bis BJ 2013, Dichtfuge abdichten mit Creeping Crack Cure
Hallo miteinander,
hier mal ein schnelles Update in Sachen Dichtfuge Hochdach.
Ich habe das Mittel in geringer Menge direkt in die Dachrinne einlaufen lassen und es ist an den verdächtigen Stellen tatsächlich verschwunden.Allerdings hätte da wohl die ganze Flasche reingepasst, ohne einen Erfolg zu haben.Am nächsten Tag war der Wassereintritt deutlich weniger geworden. Beim nächsten Sonnenschein habe ich wieder etas von dem Mittel in die Dachrinne gegossen und wieder versickerte es.
Also habe ich die zwei Risse (der originale Kleber hatte sich vom Hochdach gelöst) mit einem kleinen Schraubenzeiher etwas aufgedehnt und Zewa reingeschoben. Das hat sich sofort mit dem Kleber vollgesaugt. Nach der nächsten Regennacht war innen Alles trocken :woohoo: :
Am Wochenende gehe ich nochmal dünn mit dem Creeping Crack Cure über die ganze Dachrinne und hoffe, das wars dann.
Fazit: das Creeping Crack Cure ist gut anwendbar und erfüllt seinen Zweck. Man muss es nur am Davonlaufen hindern!
Gruß, Frank.
P.S. die Frontscheibe war dicht, es ist nur das Wasser in dem Spalt zw. Scheibe und Blech langgelaufen.
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eifeljojo, munkki75
09 Aug 2022 10:17 #12 von Sticki
bei mir ist wohl auch irgendwas undicht, es hat zuletzt in einer Rechtskurven vorne links über der Sonnenblende herausgetropft.
Das mit dem Zewa habe ich nicht ganz verstanden: ist das dann im Riss verblieben? Oder hast du damit überflüssiges Dichtmittel abgesaugt?
Marc
Nugget HD 2011, 140PS 2.2L
