- BeitrÀge: 132
- Dank erhalten: 98
Probleme mit der Kochstelle
- wisata
16 Mai 2016 18:13 #1
von wisata
frĂŒher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
Probleme mit der Kochstelle wurde erstellt von wisata
Wir sind gerade in Urlaub und ich nutze diese Zeit immer als offline-Zeit. Bitte seht es mir also nach, wenn ich hier eine Frage stelle, deren Antwort man auch gut hĂ€tte recherchieren können - auf dem Telefon macht das nicht so richtig SpaĂ....
Bei uns geht die eine Kochstelle immer wieder aus, bzw gar nicht erst an. Zum anzĂŒnden halten wir gedrĂŒckt - auch sehr lange - und lassen wir los, geht das Ding aus. Bei der anderen Kochstelle gibt es kein Problem.
Hat jemand einen Trick?
Danke fĂŒr Eure Hinweise...
Viele GrĂŒĂe
Timo
Viele GrĂŒĂe
Timo
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
16 Mai 2016 18:43 #2
von nogger
nogger antwortete auf Probleme mit der Kochstelle
Verbiege den Sensor, der die Temperatur an das Ventil weiterleitet in Richtung Flamme. Das mĂŒsste reichen.
Falls das nicht funktioniert, ist ev. der Sensordraht abgebrochen?
viel GlĂŒck N
viel GlĂŒck N
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2494
16 Mai 2016 19:32 #3
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Probleme mit der Kochstelle
Servus
Oder ist ist Dreck drin!
Spinnweben usw. mal durchblasen!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
16 Mai 2016 20:57 - 16 Mai 2016 20:57 #4
norge antwortete auf Probleme mit der Kochstelle
Hej Timo,
wenn du den passenden Torx zur Hand hast, dann auch mal die obere Abdeckung der Kochstelle abschrauben und die 'Verteilerplatte' darunter reinigen - vielleicht hat sich beim letzten sauberwischen oder beim Nudelwasser-ĂŒberkochen hier etwas festgesetzt ...
Viel Erfolg & schönen Urlaub in ???
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 16 Mai 2016 20:57 von norge.
- BeitrÀge: 2398
17 Mai 2016 08:18 - 17 Mai 2016 08:19 #5
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Probleme mit der Kochstelle
GruĂ, Tom
Letzte Ănderung: 17 Mai 2016 08:19 von xxl_tom.
- wisata
- BeitrÀge: 132
- Dank erhalten: 98
17 Mai 2016 11:11 - 17 Mai 2016 11:14 #6
von wisata
wisata antwortete auf Probleme mit der Kochstelle
... Ihr seid die Besten! Schon das Abendessen war gerettet. Der Tipp mit den Ventil war ein Volltreffer Wobei eine Tiefenreinigung sicher auch nicht schaden wĂŒrde...
Vielen Dank euch Euch!
Letzte Ănderung: 17 Mai 2016 11:14 von wisata.
