- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
kein Gas am linken Kochfeld
Von heute auf morgen ist das linke Kochfeld ausgefallen.
Es kommt kein Gas mehr.
Das rechte Kochfeld ist OK.
Die Flasche ist noch 2/3 voll.
Hatte mal jemand so ein Problem ?
Im Archiv habe ich jedenfalls nix gefunden.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
hast du schon mal die Mini-Torx-Schrauben entfernt und unter den Brennerdeckel geschaut ?
In elf Jahren sammelt sich da sicher einiges an ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
Ja, dort ist alles sauber.
Unter dem Deckel ist in einer Vertiefung eine Kreuzschlitzschraube.
Die habe ich aber nicht geöffnet.
Vermute mal, das damit das Kocherunterteil unterm Schrank mit gehalten wird.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
- BeitrÀge: 2398
da ist die DĂŒse unter der Abdeckung zu. Ich hatte mal Bilder eingestellt auf denen zu sehen ist wo die DĂŒse steckt.
Kommt denke ich öfter vor, gerade wenn im Nugget gekocht wird dann lĂ€uft mal was ĂŒber und setzt mit der Zeit die DĂŒsen zu.
Zum Ausbauen brauchst nen 6er Torx lang, nen Kreuzschlitzdreher und ne 7er Nuss, sowie ein StĂŒck kupferlitze zum sĂ€ubern.
Viel Erfolg.
P.S. wenn die erste DĂŒse gesĂ€ubert ist vergleich mal die FlammengröĂe, dann machst die Zweite auch gleich
edit: schau bei den Bildern nach \"BrennerdĂŒsenreinigung01\" bis 06
Link auf die Bilder
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 9362
jetzt hab ich mĂŒhsam die Bilder gesucht ...
... dann hat sich das ja erledigt ...
Siehe auch Bilder => Nugget => Technik/Umbauten => Nr. 451 bis 456 (Seite 51)
LINK
GrĂŒĂe norge
- BeitrÀge: 2398
ja wenn man mal nen SchnellschuĂ machen will und dann sich daran erinnert wie die \"Suche\" trotz konkreter Hinweise doch manchmal mĂŒhsam ist
GruĂ, Tom
- Alex
- BeitrÀge: 1650
- Dank erhalten: 683
Weiss jemand die TorxgröĂe fĂŒr den Cramer Kocher (verbaut bis zur Modellpflege ich meine 2011)?
Ich mĂŒsste nĂ€mlich auch mal dringend reinigen und mir das Leitblech an einem Kocher ansehen, da die Flamme dort erst nach sehr langem Dauerhalten anbleibt.
GruĂ Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
sperrgepÀckoptimiert, soundoptimiert, motoroptimiert, antirostoptimiert, lebensqualitÀtsoptimiert
- BeitrÀge: 2398
ich hab nen 2008er sollte also der gleiche Kocher sein, GröĂe Torx = 6 siehe oben - allerdings ist der Kocher von cramer-dometic oder andersrum
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
Kochfeld funzt wieder.
Es war nicht die DĂŒse.
Im Verbindungsröhrchen (Innendurchmesser ca. 2 mm) vom Regler zum Brenner stand Wasser.
Ausserdem war es am Kocheranschluss fast zu.
Nochmals danke fĂŒr alle Antworten.
Nugget-Forum:
Hier werden Sie geholfen.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
- BeitrÀge: 2398
gut dass es wieder funzt, Du hÀttest aber vorher sagen können dass Du an der Donau geparkt hattest!!!
oder spĂŒlst Du dein GoldstĂŒck nach dem Urlaub immer durch?
- na ja - ein weiterer Hinweis was alles zum Ausfall fĂŒhren kann.
Danke fĂŒrs Feedback
und an Alle: schönes Wochenende !!!
GruĂ, Tom
