- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
Wasserpumpe gibt keinen Ton von sich!
12 Mai 2016 20:39 - 12 Mai 2016 20:40 #11
norge antwortete auf Wasserpumpe gibt keinen Ton von sich!
Hej Sandy,
die Nugget-Tauchpumpe hat kein RĂŒckschlagventil - allein das Schliessen des Wasserhahns verhindert das zurĂŒckfliessen in den Tank und stellt so eine zĂŒgige Wasser'lieferung' beim wiedereinschalten sicher.
Deshalb braucht es auch fĂŒr die EntlĂŒftung im Winter einen nachtrĂ€glich einzubauenden Pumpen Ein/Ausschalter - oder man zieht die entsprechende Sicherung.
Erst im stromlosen Zustand lĂ€uft die Zuleitung zum Wasserhahn und die Tauchpumpe (nach Ăffnen des Hahnes) leer.
Ein RĂŒckschlagventil in der Pumpe wĂŒrde dieses Leerlaufen verhindern.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 12 Mai 2016 20:40 von norge.
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
15 Mai 2016 22:14 #12
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Wasserpumpe gibt keinen Ton von sich!
Moin.
Ach blöd jetzt hat es uns auch erwĂŒnscht.
Ist wohl die Pumpe da der Schalter der Dusche auch nicht funktioniert.
Frage.: muss man das Wasser ablassen um die Pumpe zu tauschen?
Habe gerade erst das Wasser aufgefĂŒllt.
Welcher Typ ist denn als Ersatz gedacht? Reicht eine Kleine bzw welche "Fördermenge" hat die originale?
Sind gerade an der Ostsee und ĂŒbers Handy konnte ich ĂŒber die Suche nicht finden.
Vor Montag wird es ja sowieso nix mit Ersatz.
Danke und GruĂ
UZ
Danke und GruĂ
UZ
Nuggetlos
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
15 Mai 2016 23:10 #13
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wasserpumpe gibt keinen Ton von sich!
@uzil
Also wenn ĂŒber Ratzeburg zurĂŒck fĂ€hrst dann kannst eine von mir haben.
Bin mir sicher noch eine im Keller liegen zu haben.
GruĂ
diemo
GruĂ
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: uzil
- BeitrÀge: 9363
16 Mai 2016 08:43 #14
Hej Uzil,
Wasser musst du nur soweit ablassen, dass du den oberen geschraubten Revisionsdeckel auf bekommst ohne den Innenraum zu fluten ...
... und der Arm samt Hand sollte natĂŒrlich auch noch mit reinpassen um die Pumpe am Schlauch herauszuangeln - ich wĂŒrde aber lieber etwas mehr ablaufen lassen als mit Wasserspiegel an der Oberkante des Tanks zu hantieren.
Der Pumpenschlauch lÀsst sich besser auf dem Anschlussstutzen aufschieben, wenn er vor der Montage kurz in ein Töpfchen/TÀsschen mit heissem Wasser getaucht wird.
@ Diemo - wenn du noch eine Reserve-Pumpe im trockenen hast, kannst du bitte mal ein Foto von machen - danke
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- diemo
- BeitrÀge: 1212
16 Mai 2016 12:46 - 16 Mai 2016 12:49 #15
von diemo
@norge
GruĂ
diemo
GruĂ
diemo
Letzte Ănderung: 16 Mai 2016 12:49 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, uzil
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
16 Mai 2016 22:22 #16
von uzil
Nuggetlos
Ihr seid super - danke fĂŒr die Antworten.genau das habe ich gesucht.
In Lehnsan ist ja gleich ein Campingbedarfladen. Da sollte ich fĂŒndig werden.
Ratzeburg Word zwar fast auf dem RĂŒckweg liegen aber so kann ich morgen gleich alles erledigen und dann noch schön weiter nach Fehmarn.
Wasser hab ich jetzt ganz abgelassen. Schade drum.
Ich werde berichten
Danke und GruĂ aus GroĂenbrode
Uz
Ich werde berichten
Uz
Nuggetlos
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
26 Mai 2016 21:25 - 26 Mai 2016 21:30 #17
von uzil
Nuggetlos
Nun komme ich endlich kurz dazu zu berichten.
Ausbau hat gekappt Ersatzpumpe funktioniert.
Probleme waren öffnen des Schraubdeckel und den Stecker auszutauschen.
Habe den Stecker mit etwas Kabel abgeschnitten und dann das Kabel nach innen in den Tank herausgezogen. Pumpe vom Schlauch gezogen und pumpe entfernt.
Neue pumpe in den Tank. Pumpe auf Schlauch. Kabel ohne Stecker durch die Gummizelle. Dazu Kabel mir etwas SpĂŒli rutschig gemacht und aus dem Tank durch das Gummi gezogen. Enden mit LĂŒsterklemme verbunden und Stecker auch.
Fertig.
Die Pumpe war laut Daten etwas kleiner aber beim Wasserstrahl merke ich keinen Unterschied.dafĂŒr hat die auch nur ca 10⏠und keine 30⏠gekostet.
Fertig.
Nuggetlos
Letzte Ănderung: 26 Mai 2016 21:30 von uzil.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
