- Dank erhalten: 30
- Schiebetür öffnet und schließt nicht mehr über Zentralverriegelung
- tati
30 Apr 2016 15:03 #1
von tati
T3 Individualausbau mit Dachterasse, Nugget HD, 125 PS, 2003
Schiebetür öffnet und schließt nicht mehr über Zentralverriegelung wurde erstellt von tati
ich habe gerade festgestellt, dass sich die Schiebetür mit der Zentralverriegelung nicht mehr öffnen lässt. Wenn ich den Knopf an der Innenseite von Hand drehe kann ich sie von aussen öffnen, am Griff liegt es also nicht.
Nachdem ich jetzt eine Weile hin und her geschaltet habe lässt sie sich manchmal auch nicht per Fernbedienung verriegeln. ich habe hier schon ein bißchen rumgesucht, bin auf das Thema Türkontakte reinigen gestossen. ABER....ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich die finde oder wie die aussehen.... An der Rückseite der Schiebetür habe ich 3 "Pins" gefunden, die sich reindrückem lassen, sind die das? Reinigung derselben und der Gegenseite hat jedenfalls nichts gebracht.
Also, ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand genauer beschreiben könnte, wo die Kontakte sind bzw. wie sie aussehen, oder auch für sonstige Lösungsideen!!
Ist ein 2003er, HD.
Danke! Tati
Ist ein 2003er, HD.
Danke! Tati
30 Apr 2016 16:39 #2
tourneo antwortete auf Schiebetür öffnet und schließt nicht mehr über Zentralverriegelung
Hallo tati,
Ja das genau sind die Kontakte, diese und die Gegenseite mal gut säubern hat bisher eigentlich immer geholfen, Federn die kontakte auch wirklich alle gleic gut oder sind die schwergängig, kommen alle in die selbe endposition?
- tati
- Dank erhalten: 30
30 Apr 2016 18:25 #3
von tati
tati antwortete auf Schiebetür öffnet und schließt nicht mehr über Zentralverriegelung
hallo tourneo,
vielen dank für deine antwort. lassen sich alle gut bewegen und stehen gleichmässig raus. haben noch mal geputzt, aussserdem die innenverkleidung entfernt und alle erreichbaren stellen mit silikonöl besprüht.....leider tut sich nix
strom scheint anzukommen, manchmal zuckt der knopf innen ganz leicht.
tja, dann wohl mal ein werkstattbesuch...
noch einen schönen abend!
- Dank erhalten: 3756
30 Apr 2016 22:10 #4
madmax antwortete auf Schiebetür öffnet und schließt nicht mehr über Zentralverriegelung
Hallo tati,
schau doch mal bei Eddy rein, eventuell entwickelt dein Schiebetür ja in die Richtung:
Deadlock Schiebetür
vg
Max
Deadlock Schiebetür
vg
Max
