- Dank erhalten: 777
- Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
- jettrail
07 Dez 2015 16:30 #21
von jettrail
jettrail antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Max,
die Idee hatte ich auch schon. Hätte ich auch gemacht, aber leider ist der hintere Holme der Schiebetür (C-Säule) davor.
Eddy
Eddy
- Dank erhalten: 7187
07 Dez 2015 19:47 #22
das heißt also, dass man in 'Friedenszeiten' das Türschloss mit Stellmotor in Ruhe mal ausbaut und die von Dir rot umrandeten Kreuzschlitzschrauben durch ebensolche mit 6-Kantkopf ersetzten sollte? Könnte man die dann bei geschlossener Türe lösen?
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo,jettrail schrieb: Auf dem Foto habe ich die beiden Schrauben rot gekennzeichnet,
Danke & Gruß,
- jettrail
07 Dez 2015 21:42 - 07 Dez 2015 22:10 #23
von jettrail
Servus Rüdiger,
ja, das würde gehen. Die Hände sollten allerdings keine Bratpfannengröße haben. Außerdem einwenig Gefühl als Schrauber, da man blind und nur durch das Ertasten schrauben kann. Wie es bei den Stellmotoren der Türen und der Heckklappe aussieht, muss ich noch ergründen. Der Austausch vorab würde viel Frust und Geld ersparen. Die Umrüstung der Schrauben auf Sechskant wäre auch was für unser Wiki.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 07 Dez 2015 22:10 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
08 Dez 2015 11:47 - 08 Dez 2015 11:48 #24
nun, es ging ja nur um den Ausbau, - denn beim Zusammenbau wäre die Türe ja wieder geöffnet
... und man hätte das komplette Schloss in der Hand.
Letzte Änderung: 08 Dez 2015 11:48 von RudiRadlos.
- jettrail
14 Dez 2015 15:01 - 14 Dez 2015 15:03 #25
von jettrail
Servus,
ich wollte noch kurz mitteilen, dass ich nicht beim fFH war, sondern die Tür sehr einfach selbst aufgebracht habe. Dazu habe ich mir in der Arbeit eine pneumatische Karrosseriesäge ausgeliehen und den weißen Kunststaffhaken oben auf dem Stellmotor abgesägt. Dadurch ist der Schloßmachanismus frei beweglich und ich konnte die Tür mit dem Drehknopf öffnen. Die Tür abschließen kann ich nun über den Drehknopf.
Das ganze geht auch zur Not auch von Hand mit einem Eisensägeblatt, um das ein Lappen als Griff gewickelt ist. Eine Sache von zwei Minuten.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 14 Dez 2015 15:03 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, ~till~, norge, FordAD1, Keinhorst, Fordesel
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3438
09 Jul 2020 12:50 #26
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
so, jetzt hat es uns auch erwischt... Ich hänge mich mal an dieses Thema hier an, da es am besten zu meinem Problem passt. Ich weiß, es gibt noch das Thema "Hupe beim Verriegeln". Dieses habe ich aber schon komplett durchprobiert. Das Problem liegt auch mehr beim Schiebetürschloss oder ZV.
Zur Beschreibung, vor ein paar Tagen hatte sich die Schiebetüre einmalig nicht geöffnet, danach ging es wieder. Am darauf folgenden Tag hupte er immer wenn man abschloss, obwohl alles zu und ok. Stand jetzt, die Schiebetüre schließt und öffnet sich elektrisch gar nicht mehr, nur noch mechanisch über den Drehknopf. Hupen tut er immer noch, selbst wenn die Schiebetüre schon verriegelt ist. Ist auch irgendwie komisch. Den Stellmotor von der Schiebetüre höre ich noch. Ich habe auch schon nach mechanischen Problemen gegoogelt, aber die können dann auch mechanisch nicht mehr öffnen. Aufschlussreichstes Video war dabei noch dieses hier . Aber bei ihm geht auch mechanisch nichts mehr, was wiederum nicht zu meinem Problem passt.
Wer kennt das Problem, und wie konntet ihr es lösen?
Vielen Dank schon mal..
- Dank erhalten: 5898
09 Jul 2020 19:36 #27
Dolomiti antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Hallo Michael,
hast du den Türkontaktschalter schon einmal überprüft?
Grund für die Annahme ist, wenn du verriegelst macht der Motor nur zu.
Er gibt keine aktive Rückmeldung an das Steuergerät.
Das macht nur der "Schiebetür offen Schalter".
Wenn der dem Steuergerät signalisiert "ZU" und ein "ZU" kommt von den restlichen Türen auch noch, dann kommt kein Fehlerfall zustande.
Das SG weiß, ich habe 4 Schalter, UND-Verknüpfung, wenn ein UND fehlt Hupt er dich an.
Hast du ForScan? Vielleicht kannst du probeweise den wegparametrieren.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
09 Jul 2020 19:55 #28
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Zentralverriegelung spielt manchmal verrückt => gelöst
Reinige die Kontaktflächen vom Türkontaktschalter mal mit einem Elektro Reiniger (z. B. Weicon) oder wenn nicht zur Hand mit WD40 Kontaktspray. Ggf. kannst du die Kontaktflächen etwas anrauhen.
09 Jul 2020 20:08 #29
Wenn du die drei Kontaktplätchen meinst, die sind für die zwei Stellmotoren.
- BodenseeNugget
09 Jul 2020 20:45 #30
von BodenseeNugget
Danke an euch zwei. Den Schalter habe ich geprüft, indem ich ihn solange gedrückt habe bis das Mückenlicht ausging. Somit sollte der Schalter okay sein. Die drei Kontakte (beide Seiten) habe ich als erstes mit Schleifvlies blank gemacht. Der Motor tut ja auch was, daher kommt Strom an. Das Schloss bewegt sich nur nicht mehr. Meines Wissens nach gibt's in der Schiebetüre nur einen Motor. Merkwürdig finde ich dass ich die Schiebetüre mechanisch verriegeln kann, und trotzdem hupt er. Eigentlich müsste dann ja das Signal da sein.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
