- Dank erhalten: 203
- Faltenbalg (Zeltstoff) für 89er Nugget
- Little-Brother
03 Apr 2016 18:36 - 09 Apr 2016 09:21 #1
von Little-Brother
Faltenbalg (Zeltstoff) für 89er Nugget wurde erstellt von Little-Brother
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir vor kurzem einen 89er Nugget zugelegt und würde da gerne wegen diverser Schäden den Faltenbalg bzw. das Dachzelt erneuern. Ich habe mich hier schon durch das Forum gelesen, wie dies funktioniert und weiß auch, dass es beim VWBusshop einen Faltenbalg für 2003er+ Modelle zu kaufen gibt.
Ich vermute mal, dass es für meinen Bus keine originalen mehr gibt. Hat jemand Erfahrung mit dem Nähen lassen eines solchen Faltenbalges und welcher Stoff dafür geeignet ist?
Passen irgendwelche VW Faltenbälge in meinen Nugget?
Was haltet ihr von diesem Stoff www.stoffamstueck.de/faltenbalg/faltenbalg/ ?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Letzte Änderung: 09 Apr 2016 09:21 von Little-Brother.
- matze1
04 Apr 2016 21:23 #2
von matze1
matze1 antwortete auf Faltenbalg für 89er Nugget
Moin Bro!
Frage doch mal bei einem Autosattler nach.
Billig wird ein Austausch sowieso nicht, also kann man auch einen handwerklich begabten Fachmann beautragen, der dann auch in der Lage ist, wirklich hochwertiges Material zu verwenden und Fenster nach Wunsch einzusetzen.
Zudem kann ein Sattler den alten Stoff evtl. noch so flicken, dass die Sache noch für ein paar Jahre hält.
Das ohnt sich bei einem 89er Modell eher, denke ich.
Ist der Wagen insgesamt noch fit?
M.
M.
- Little-Brother
05 Apr 2016 11:42 #3
von Little-Brother
Little-Brother antwortete auf Faltenbalg für 89er Nugget
Danke für die Idee.
Ich habe eine professionelle Näherin die das machen würde. Somit ist die Sache mit dem Fachmann geklärt.
Mich würde nur interessieren was du von dem Stoff in dem Link hälst und ob du Alternativen kennst.
Der Zustand des Nuggets ist okay. Muss einiges dran gemacht werden aber die Basis ist gut.
L-B
Danke für die Idee.
L-B
- matze1
05 Apr 2016 22:56 #4
von matze1
Moin!
Nein, habe kein Know-How bzgl. Stoffe zu bieten.
Aber bzgl. Wirtschaftlichkeitsrechnungen...
Ein 89er braucht noch 3 Jahre bis zum H-Kennzeichen.
Wenn der Wagen dann richtig fit ist, kann er durchaus eine günstige Alternative zu einem 10 Jahre alten Auto für 20.000 Eur sein.
Viel Spass beim Basteln! Ein alter Nugget ist mal eine echte Alternative im Oldtimer-Bereich.
M.
M.
- Little-Brother
09 Apr 2016 09:20 #5
von Little-Brother
Moin Matze,
danke für die Wirtschaftlicheitsrechnung. Ich bin mir dessen aber schon bewuust.
Gerne würde ich das Thema aber wieder auf den Faltenbalg legen.
Falls also irgendjemand mit dem Tausch bzw. der Selbsherstellung der allten Faltenbälge Erfahrung hat, wäre ich ihm für Infos dankbar. Gerade bzgl. der Stoffmöglichkeit.
- Cargo_65
09 Apr 2016 09:50 #6
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Faltenbalg für 89er Nugget
Hallo Little-Brother,
wirklich weiterhelfen kann ich Dir zwar nicht, aber wenn ich vor Deiner Frage stehen würde, dann würde ich bei STOFFAMSTÜCK ein kleines Stoffmuster (ca. 20 x 20 cm) anfordern und mir selbst ein Bild machen. Laut Produktbeschreibung soll der Zeltstoff ja flammhemmend, fleck-, schmutz- und wasserabweisend, lichtbeständig und schimmelresistent sein. Zumindest das mit dem schmutz- und wasserabweisend könnte man auch am kleinen Musterstoff mal ausprobieren. Auch Deine Profinäherin sollte sich das Muster mal ansehen, ich denke, die wird eine Meinung dazu haben.
Ich wünsch Dir viel Glück!
Cargo_65
Cargo_65
- jomawe
09 Apr 2016 13:26 #7
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Faltenbalg für 89er Nugget
bei den Stoffen unter dem von dir angegebenen Link kannst du bei dem Preis erst mal nix falsch machen. Und die geforderten Parameter (durchgefärbt, flammhemmend, fleck-, schmutz- und wasserabweisend, lichtbeständig, schimmelresistent) sind ja auch gegeben. Wenn ich mir überlege, wie teuer Polsterstoffe sind, sind die Preise für die Baumwollstoffe ok. Ich würde allerdings überlegen, ob ich wirklich (reine) Baumwolle nehme, weil die immer so lange braucht bis sie trocken ist und wie viele Faltenbälge haben Stockflecken! Das Klima ist unter den Dingern natürlich bestens, aber ich meine, es gibt im Zeltbereich inzwischen ganz gute, atmungsaktive Kunst-Stoffe, die außerdem auch leichter sind, dafür aber sicher teurer. Ob das in 3 Jahren dann für das grüne Kennezichen relevant ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Gruß JoMaWe
Gruß JoMaWe
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Little-Brother
- Little-Brother
11 Apr 2016 10:37 #8
von Little-Brother
Little-Brother antwortete auf Faltenbalg (Zeltstoff) für 89er Nugget
Hey Cargo_65,
du hast Recht, dass mit dem Muster ist einer sehr gute Idee. Hatte mir schon bei einem anderen Hersteller ein Muster bestellt und da gab es auch einen reinen Polyesterstoff, was das Problem mit den Stockflecken, welche jomawe beschrieben hat, lösen würde.
Soweit erstmal danke für eure Meinung.
Wisst ihr ob man auch ohne Faltenbalg, mit geschlossenem Dach normal fahren kann oder gibt es da dann irgendwelche unterschiede?
- jomawe
12 Apr 2016 21:57 #9
von jomawe
jomawe antwortete auf Faltenbalg (Zeltstoff) für 89er Nugget
Ich hab's nie probiert ohne Faltenbalg, aber warum sollte es nicht gehen? Das Dach liegt ja auf den Dichtungen auf. (Nur wenn du's offen läßt, dürfte es ein wenig ziehen!
) 'Was ist mit dem alten? Ich habe meinen mehrfach repariert. Gruß JoMaWe
- metal79
- Dank erhalten: 55
13 Apr 2016 04:38 #10
von metal79
Nugget AD , BJ 90 , Benziner,Besatzung 1+2
metal79 antwortete auf Faltenbalg (Zeltstoff) für 89er Nugget
Herzlichen Glückwunsch sag ich da mal.......
Wir haben vor einiger zeit n 89er nugget stehen gehabt zum ausschlachten..... da haben wir so gut es ging fein säuberlich den zeltstoff rausgebastelt. ....... sauarbeit. .... der Plan War den Stoff in unserem zu ersetzen......
Bis heute haben wir es aber noch nicht getan da es uns vorm Einbau grault. .... also haben wir den alten Stoff geflickt und bis jetzt hält es.....
LG Andrea
LG Andrea
