- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 10
BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
- Cargo_65
16 Feb 2016 18:13 - 16 Feb 2016 18:27 #11
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
Hallo doesare,
groĂer Mist, das mit Deinem Nugget. Die erste Antwort zu Deinem Thema beinhaltet einen sinnvollen Vorschlag. Von der Schlussbemerkung möchte ich mich allerdings ausdrĂŒcklich distanzieren.
Ein groĂes Plus des Forums ist, dass wirklich viele gute Ratgeber unterwegs sind, die Ihre Erfahrungen gerne weitergeben. Hierin sehe ich aber auch eine Gefahr: Wenn Du Dich jetzt durch das groĂe Thema âMotorschĂ€denâ hier im Forum durchbeiĂt, wirst Du am Ende nicht wirklich schlauer da stehen. Ich bin seit Mitte Dezember im Forum und habe die âMotorschĂ€denâ noch nicht in GĂ€nze bewĂ€ltigt. Das Ausfiltern der wichtigen Informationen ist schwierig, auch sind die Schadensursachen unterschiedlich beschrieben. Und natĂŒrlich schwingen bei MotorschĂ€den auch immer Emotionen mit, die eine prĂ€zise Antwort bisweilen verunklaren.
Ich denke, es ist wichtig, dass Du möglichst prĂ€zise Deine Schadensbilder beschreibst und ganz konkret Deine Fragen stellst. Vielleicht hast Du ja in der Bekanntschaft jemanden, der motorenmĂ€Ăig bewandert ist und Dir bei Beschrieb und Fragestellung helfen kann. Ggf. können auch Fotos hilfreich sein.
Je prĂ€ziser Du fragst, desto zielfĂŒhrender dĂŒrften fĂŒr Dich die Antworten hier ausfallen. Konkrete Antworten erfordern konkrete Fragen. Ich bin mir sicher, dass die Community Dich hier nicht alleine lĂ€sst! Ich drĂŒcke Dir die Daumen, dass FORD Dich auch nicht alleine lĂ€sst.
Liebe GrĂŒĂe von
Cargo_65
Liebe GrĂŒĂe von
Cargo_65
Letzte Ănderung: 16 Feb 2016 18:27 von Cargo_65.
- doespare
16 Feb 2016 18:20 #12
von doespare
HD 140 PS | EZ 6/2011
doespare antwortete auf BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
Vielen Dank fĂŒr die vielen Infos.
Ja, die Zeit wird jetzt spannend werden.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss, norge
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
16 Feb 2016 19:47 #13
von nogger
nogger antwortete auf BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
Hallo Deospare-Peter,
ich habe verstanden, daĂ Du
a) einen Motorschaden hattest und diesen bei deiner (Ford?)-Werkstatt durch Austausch von Ventil(en) hast reparieren lassen
b) bei dieser (Ford?)-Werkstatt vom Hof gefahren bist, ohne, daà diese Werkstatt eine lÀngere Testfahrt gemacht hat?
c) bei der RĂŒckfahrt mehr oder weniger den Motor, der vorher noch zumindest gedreht hat, total demoliert hast (Teile von Kolben und ev. Pleuel etc. im Motorraum, dadurch notwendigerweise als Folge die Notwendigkeit eines Austauschmotors?)
ich (eventuell wir alle) fragen uns schon, warum diese Werkstatt Dich so vom Hof fahren lieĂ. War das eine Ford-Werkstatt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen (
Vermutlich hast Du bei einem Krabbler was machen lasssen, das danach vollends hochgegangen ist? Wer tauscht Ventile, wenn danach die Kiste hochgeht?
Bitte beschreibe es doch auch so - oder liege ich falsch?
GrundsĂ€tzlich kennen wir hier im Forum Deinen Schadensfall in Ă€hnlicher Form zur GenĂŒge (leider). Bei ordentlichem Serviceheft (Ford oder Partner) dĂŒrfte bei Deinem Fahrzeug eine 70%-Ăbernahme realistisch sein. Allerdings nur, wenn der Schaden nicht durch Dritte provoziert oder verstĂ€rkt wurde. Eventuell ist in diesem Falle eine Rechtsberatung sinnvoll?
Wenn die reparierende Werkstatt ein "Vetterle" war, dĂŒrfte das leider auch schwierig werden.
Eventuell ist in diesem Fall das Verbleiben beim Vetter und Tauschmotor durch "Nicht-FFH" eine kostengĂŒnstigere Alternative.
Wir wĂŒrden uns hier alle freuen, NĂ€heres und Genaueres zu erfahren.
GruĂ vom Nogger
GruĂ vom Nogger
Folgende Benutzer bedankten sich: Fordesel
- doespare
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 10
17 Feb 2016 06:46 #14
von doespare
Hallo Nogger,
ich bin auf den Hof meiner Ford-Werkstatt gefahren,
die haben erfolglos versucht zu reparieren,
gesagt das ein Motorschaden vorliegt, kosten ca.8500 Euro,
ich war geschockt, und da der Motorschaden ja da war, ich ja auch so auf den Hof gefahren bin, wollte ich meinen Nugget erstmal nach Haus holen. Wir gesagt 6 Km. Empfohlen hat mir das natĂŒrlich niemand, aber gewarnt auch nicht
Dabei ist er völlig in die GrĂŒtze gegangen.
Ist irgendwie alles blöd gelaufen.
Die Ford-Austauschmotoren haben dieses Problem hoffentlich nicht mehr.
Vielen Dank an Alle hier im Forum, viel Information und sehr viel Hilfsbereitschaft, das hat mir schon oft geholfen, besonders jetzt
Peter
Peter
- PoBu
- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
17 Feb 2016 08:33 #15
von PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
PoBu antwortete auf BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
Oh! das hört sich aber jetzt alles ganz anders an als zu Beginn deiner AusfĂŒhrungen!.
Du bist also mit einem Diagnostizierten Motorschaden vom Hof deines FH gefahren, ohne zu fragen ob das Fahrzeug denn fahrbereit ist.
Das ist natĂŒrlich nix.
Ui, jetzt ist aber guter Rat teuer.
Warum aber deine Werkstatt Ventile wechselt bei einem Motor bei dem es bekannt ist das gebrochene Kolben zu 98% zu Kompressionsverlusten fĂŒhren und es so gut wie ĂŒberhaupt keine Probleme bei diesen Motoren mit Ventilen gibt, ist mir ein RĂ€tsel.
Wenn dann auch schon der Zylinderkopf runter war um die Verteile zu tauschen, dann wurde doch auch bestimmt die Kolben begutachtet uswâŠâŠ. Was ist denn das fĂŒr ein Schrauber gewesen der dich mit sowas vom Hof fahren lĂ€sst.
Mein BeileidâŠ.. PoBu
- nogger
- BeitrÀge: 831
17 Feb 2016 20:04 #16
von nogger
Hallo Peter,
nachdem ein Reparaturversuch bei der Vertragswerkstatt nicht erfolgreich war und vermutlich ein Tauschmotor her muĂ, wird Ford die erste Reparatur bei der Gesamtrechnung mit einkalkulieren. Sollte Dein Serviceheft lĂŒckenlos sein, dann ist es egal, ob "zwischenrepariert" worden ist - zudem war es ja nicht Irgendjemand sondern die Hochkompetenzburg Ford-Engineering.
Eigentlich kannst Du Dich zurĂŒcklehnen und froh sein, dass das Thema bekannt ist, Ford öffentlich bekundet hat, 70% zu bezahlen etc. Andere Firmen sind da wesentlich klammer, da wird wenige Wochen nach Ende der Garantie nix mehr oder nicht mehr viel bezahlt - und die haben auch technische MĂ€ngel ohne Ende.
Grade ist bei mir der Truma-Gasregler zum zweiten Mal ausgefallen - der erste hatte einen Rià nach 2 Monaten mit Gas im Innenraum (gefÀhrlich gefÀhrlich!!!!) und jetzt kommt nix mehr. Mal sehen, was der Fachmann von Truma sagt - aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Viel GlĂŒck und lass Dich nicht abspeissen
GruĂ Nogger
GruĂ Nogger
Folgende Benutzer bedankten sich: doespare
- matze1
19 Feb 2016 12:38 #17
von matze1
matze1 antwortete auf BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
Tach!
Nun, ich wĂŒrde mich zunĂ€chst einmal entspannt zurĂŒcklehnen und Nachbesserung seitens der Ford-Werksatt, natĂŒrlich auf deren Kosten, einfordern.
Am Besten gleich ĂŒber einen versierten Rechtsanwalt.
Das Auto nun nicht mehr anfassen, ausser durch einen Gutachter!
Die Werkstatt wird nun alles versuchen, Dich die weitere Reparatur bezahlen zu lassen. Es hÀngt viel davon ab, was genau auf welche Weise beauftragt wurde (AuftragsbestÀtigung, Reparaturannahme, Zeugen!!!) und was auf der Reparaturrechnung steht. Sichere alle Beweise.
Bevor Du nun 8.500 Eur in die Hand nimmst, kannst Du es ruhig erst einmal so versuchen.
Die Werkstatt kann ja auch Kulanzantrag bei Ford in Köln stellen. Das bleibt ihnen unbenommen. Aber dass Du nun noch etwas ausser der ursprĂŒnglichen Reparaturrechnung bezahlen mĂŒssen solltest, sehe ich nicht unbedingt. Das wĂ€re zunĂ€chst zu klĂ€ren.
UnabhÀngig davon sind hÀufige MotorschÀden bei dieser Maschine vorgekommen, aber es geht bei Wietem nicht jeder 140 PS Diesel im Transit hoch.
Wenn ja, könnte man sich an einen "freien" Dieselmotorenspezialisten (damit meine ich NICHT ATU, a1 o.Ă€.!) wenden, sollte Ford eine ausreichende Kulanz ablehnen. Wenn man die Maschine rechtzeitig abwĂŒrgen und somit noch retten kann, ist die Sache fĂŒr 1.500 - 2.000 Eur erledigt.
GruĂ,
M.
GruĂ,
M.
- doespare
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 10
19 Feb 2016 15:54 #18
von doespare
das Forum war mir wirklich eine groĂe Hilfe.
Ich bin ja bei einer Ford-Werkstatt, aber dort war weder die FehlerhÀufigkeit des Motors bekannt, noch das Ford Kulanz gibt oder vielleicht gibt.
Jetzt ist der Kulanz-Antrag in Arbeit.
Ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Holgi, norge
- doespare
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 10
26 Sep 2016 13:28 #19
von doespare
Ich wollte mal ein kurzes Update geben.
Dank der vielen Informationen aus dem Forum ist mein Nugget wieder repariert. Die endgĂŒltige Rechnung habe ich zwar noch nicht, aber mit 6800 Euro Kulanz die ich von Ford bekommen habe bin ich ganz zufrieden.
Danke an alle
Peter
Danke an alle
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
26 Sep 2016 14:48 #20
RudiRadlos antwortete auf BJ 2011 - Motor geplatzt bei 150Tkm
Hallo Peter,
Schön, daĂ Dein Wagen wieder lĂ€uft! DaĂ FORD 6.800 von den Gesamtreparaturkosten ĂŒbernommen hat, ist ja nicht so schlecht.
Die bei Dir verbleibende Restsumme ist sicher noch schmerzhaft genug, aber mit etwas GlĂŒck (und dem richtigen Fahrstil) sollte der neue Motor wieder einige Jahre halten.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
