- Dank erhalten: 2494
Neuen Wassertank kaufen - Wo?
- Hausmeister09
13 Feb 2016 16:59 #11
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 8829
13 Feb 2016 18:38 - 13 Feb 2016 19:22 #12
galli antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
Würde es auch über Westf. und die Haftpflicht versuchen.....
Mal weitergedacht und angenommen den neuen Tank gibt es nicht mehr ....
Idee NR1 wäre den verseuchten Tank auszubauen und durch eine gepuzzlete Reihe Serienwasserkannister zu ersetzen, allerdings zerstört man sich dann den nach aussen belüfteten und nach innen dichten Gasflaschenstauraum.....
Idee Nr 2 wäre deswegen den verseuchten Tank zum Abwassertank zu machen.....Anschlüsse zum Ablassen sind ja vorhanden, man baue die Einfüllöffnung zur Be/Entlüftung für den Abwasertank um.....
Idee NR 3 wäre den verseuchten Tank mit Faltkanistern zu füllen. Einen Befüllverteiler, könnte man sich dafür natürlich selber basteln ....
Vielleicht ist sowas ja besser im Abwasserkanister zu Installieren, weil der den Gasflascheneinschnitt nicht hat.
Meine Frau meinte eben, der Abwassertank sei sicher ausreichend sauber zu bekommen, um ihn als Frischwassertank zu nutzen....
Letzte Änderung: 13 Feb 2016 19:22 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
13 Feb 2016 18:49 #13
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
Ganz anderer Ansatz. Einen Tankbauer kontaktieren, vielleicht gibt es eine Lösung den ausgebauten Tank intensiv zu reinigen und dann die Innenseite lebensmittelecht zu Beschichten / Auszukleiden
- Cargo_65
13 Feb 2016 18:49 #14
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
Galli,
der Dank geht eindeutig an Deine Frau!
Cargo_65
Cargo_65
13 Feb 2016 19:18 - 13 Feb 2016 19:30 #15
Idee NR 4 von homo T ....von innen neu zu beschichten. In Frage kommen Abdichtungsstoffe die Lebensmittelecht und in der Fläche streichbar sind (Pinsel, Lackierpistole oder Walze)
Hatte in der Zwischenzeit die selbe Idee und danach gegoogelt z.B. sowas wie Widopur-LF
Ist zwar eine Bauwerksabdichtung, aber Lösemittelfrei und alterungsbeständig sowie 35% Ausdehnungsstabil. Wäre mit dem Hersteller telefonisch zu klären ob die sporadische Dieselverunreinigung damit absperrbar wäre (bei guter Vorreinigung ist das u.U. gar kein Thema weil kaum Dieselrückstände vorhanden sind) und wichtiger noch ob eine ausreichende Haftung auf PE gegeben ist.
Letzte Änderung: 13 Feb 2016 19:30 von galli.
- gatoor
- Dank erhalten: 16
13 Feb 2016 20:04 #16
von gatoor
"Es ist daher unbedingt erforderlich, die Reinigung des Wassersystems insgesamt neunmal durchzuführen."
"...können wir daher nach dem Einsatz von Diesolan SPEZIAL, das dem Tank entnommenen Wasser, keine Trinkwasserqualität bescheinigen."
Ein Nugget? Vielleicht mal in der Zukunft, ich suche noch...
gatoor antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
hausmeister09 schrieb: Servus
Schau mal hier
www.drkeddo.de/Diesel-oxid/
13 Feb 2016 21:43 #17
xxl_tom antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
Servus Gatoor,
das bezieht sich auf die von dir im Zitat unterschlagenen Messwerte unter 0,2 also zwischen 0,1 und 0,2 mg/l.
erst unter 0,1 mg/l darf von Trinkwasserqualität gesprochen werden
- Hausmeister09
13 Feb 2016 21:47 #18
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus und bei Wohnmobil Verleihner passiert das öffter!
Und die wechselten den Tank bestimmt nicht!
Sondern reinigen ihn!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10280
13 Feb 2016 21:50 - 13 Feb 2016 22:07 #19
norge antwortete auf Neuen Wassertank kaufen - Wo?
Hej Cosmopilot,
noch eine Idee : in Leimen gibt es die Firma Dehoust - hier werden Kunststofftanks für Diesel/Heizöl fluoriert - also wenige Minuten einer Fluorgasatmosphäre ausgesetzt und so gasdicht gemacht (der Kunststoff wird an der Oberfläche vernetzt).
Da Fluor sehr aggressiv ist, müsste diese Behandlung die in deinen Kunststofftank eingedrungenen Diesel'duftstoffe' neutralisieren oder zumindest geschmacksdicht einschliessen können.
Dafür muss der Tank aber auf jeden Fall ausgebaut werden. Die Fluorierung der Heizöltanks findet in doppelt gedichteten Garagengrossen Kammern statt, in die man bestimmt einen kleinen Nugget-Frischwassertank mit rein legen könnte.
Ob das im laufenden Betrieb möglich ist und ob die fluorierte Oberfläche für Trinkwasser geeignet ist, kann ich dir allerdings nicht sagen. Auf jeden Fall wäre es eine dauerhafte Behandlung ohne Risiko dass sich eine manuelle Beschichtung wieder löst, da hier nur eine Vernetzung/Verdichtung des vorhandenen Materials stattfindet.
Am besten fragst du bei Interesse mal hier nach :
DEHOUST GmbH
Auf der Internetseite heisst es :
Technische Beratung durch Herrn Dipl. Ing. Mike Weber:
Tel.: +49 (0) 6 224 / 97 02 51
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
P.S. 'einen hab ich noch' : mal beim ADAC nachfragen - dessen WoMo-Verleihstationen scheinen auch auf solche Fälle spezialisiert zu sein : Promobil => ADAC
DEHOUST GmbH
Letzte Änderung: 13 Feb 2016 22:07 von norge. Grund: P.S.
- gatoor
- Dank erhalten: 16
13 Feb 2016 22:04 #20
von gatoor
Den Wert kann man im original Zitat ja nachlesen. Dort steht leider, das auch nach Einsatz von dem Zeug keine Trinkwasserqualität erreicht wird.
