- Ausbau Line-Anschluss in der Klappe Beifahrersitz
- Mellotron
16 Jan 2016 11:39 - 16 Jan 2016 11:44 #1
von Mellotron
AD, Dez. 2012, 140 PS, Solarpanel
Nuggi seit 04/2014, vorher R4, Rapid, Berlingo, immer mit Zelt
Ausbau Line-Anschluss in der Klappe Beifahrersitz wurde erstellt von Mellotron
hallo,
bevor ich was beschädige frage ich lieber mal nach. die buchse des line-anschlusses (klinke) in der klappe beifahrer scheint defekt zu sein (wahrscheinlich schlecht gelötet)(baujahr dez. 2012).
hat das teil schon mal jemand ausgebaut. wie geh ich da am besten ran?
achso, kann auch sein das das teil einfach nix taugt. von anfang an musste ich die klinke immer in eine bestimmte stellung bringen, wieder minimal herausziehen, um auf beiden kanälen einen kontakt zu haben. jetzt hört man nur noch ganz leise etwas auf einem kanal. radio oder cd ist aber okay. wenn ich das teil besser gegen ein anderes tauschen sollte statt neu zu verlöten, dann wäre ich auch für einen tipp dankbar.
danke im voraus für einen tipp.
peter
peter
Letzte Änderung: 16 Jan 2016 11:44 von Mellotron.
- Dank erhalten: 10280
16 Jan 2016 12:31 #2
norge antwortete auf Ausbau Line-Anschluss in der Klappe Beifahrersitz
Hej peter,
hatte ich noch nicht draussen - geht aber evtl. von unten.
Klapp doch mal das Handschuhfach auf dann die beiden dahinter liegenden Sicherungskästen - dann mal nach oben peilen / fühlen ...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- allroad
16 Jan 2016 17:54 #3
von allroad
allroad antwortete auf Ausbau Line-Anschluss in der Klappe Beifahrersitz
Hey
Versuche es nicht von unten, da brauchst du einen Arm mit 5 Gelenken.
In unserem 2008 konnte ich mit einem Tachenmesser hinter den Ring greifen und raus ziehen. Wir haben unseren Anschluss verlängert zur Küchen und können vom Bett aus Handy Musik bequem über die lautsprecher abspielen.
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
17 Jan 2016 20:55 #4
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Ausbau Line-Anschluss in der Klappe Beifahrersitz
Hallo Peter, wir hatten das gleiche Problem allerdings noch in der Garantie. Unsere Fordwerkstatt hatte dann die Lautsprecherverbindungen zu den Türen - die sind da wo Norge es beschrieben hatte, hinter dem 2. Sicherungskasten - gelöst und wieder zusammen gesteckt hat. Danach war alles o.k. Nur die Sache mit der anscheinend falschen Einstecktiefe der Linebuchse ist immer noch. Da werde ich mir über die passende Klinke ein oder zwei kleine O-Ringe einpassen.
Viel Glück beim Basteln.
Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Tom
