- Dank erhalten: 10333
- Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
- Marcel2607
27 Dez 2015 17:00 #1
von Marcel2607
Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990 wurde erstellt von Marcel2607
Hey ich habe mir vor 2 jahren ein Nugget Bj 89 zugelegt und ihn gründlich saniert nur leider finde ich nirgends ein passendes Dachfenster. Dar das alte beim kauf nicht dabei war ist das bisschen doof :/
Wäre cool wenn jemand was weiß wo ich eins bekomm
27 Dez 2015 18:13 #2
norge antwortete auf Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
Hej Marcel,
willkommen im Forum
... und gleich eine Rückfrage auf deine Frage : HD oder AD - (festes) Hochdach oder Aufstelldach ?
Für ersteres sollte jede 'handelsübliche' 40x40cm Dachluke passen - von Heki, Dometic, o.ä. schon unter 100 Euro
=> REIMO, Fritz Berger, Movera ...
Bei den alten ADs wird es schon schwieriger - dazu gibt es hier im Forum einen Beitrag mit der Adresse eines Kunststoffbetriebes, der auch dafür Ersatz anfertigen kann - die suche ich aber erst, wenn wirklich notwendig ...
Eine Signatur macht Hilfe einfacher - kannst du (unter 'Profil' => 'Profil ändern' => 'Profilinfos' => 'Signatur' => ausfüllen und 'Speichern') selbst erstellen
Viel Erfolg, viel Spass mit deinem renovierten Goldstück und auch hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- Marcel2607
27 Dez 2015 18:16 #3
von Marcel2607
Marcel2607 antwortete auf Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
Hey Also Hab nen Aufstelldach :)mit Nagelneuem Balg
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
27 Dez 2015 18:36 - 27 Dez 2015 18:46 #4
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
Abgesehen davon, daß es davon 2 Ausfertigungen gab ... ein kleines Fenster welches nur die Luke abdichtete und ein großes welches hinten noch in die Ausspaarung reinging. Das war aber nur bis 87 verbaut. Schöner ist das alte weil es den Abschluß des Daches "abrundet".
Kurzum ... ich bin auch auf der Suche weil meines auch schon ziemlich UV-geschädigt ist.
Hoffnung hab ich ehrlichgesagt keine und so wird der Weg zum Plexibieger wahrscheinlich unumgänglich sein. Dann aber laß ich mir das große biegen weil ein Muster hab ich ja noch.
Letzte Änderung: 27 Dez 2015 18:46 von Ford Nuckel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- Nuggethenry 89
- Dank erhalten: 41
27 Dez 2015 19:57 - 27 Dez 2015 20:14 #5
von Nuggethenry 89
Nugget AD 1989 2.5D 52 Kw
Besatzung: 1+1
Wo ich heut nicht hinkomm, fahr ich morgen vorbei!!
Nuggethenry 89 antwortete auf Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
@Ford Nuckel
Habe auch einen 89 er und bei mir ist das auch noch verbaut.
Besatzung: 1+1
Letzte Änderung: 27 Dez 2015 20:14 von Nuggethenry 89.
27 Dez 2015 21:08 - 27 Dez 2015 21:09 #6
Hej Marcel,
dann sieht das vermutlich so aus wie hier bei Bestmann : 3. Bremslicht
So nach 25 Jahren scheint das Original-Acryl so langsam an seine Altersgrenze zu gelangen - siehe z.B. auch hier oder hier ...
Die Adresse für den Hamburger Kunststoffbetrieb findest du hier : Acrylglasfenster Hamburg
Letzte Änderung: 27 Dez 2015 21:09 von norge.
- Patros55
18 Feb 2016 09:24 #7
von Patros55
Patros55 antwortete auf Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
Ich habe mir letztes Jahr einen 89´ Nugget mit Aufstelldach gekauft.
Leider ist bei dem Nugget das Dachfenster und das Ausstellfenster link kaputt.
Vll kann mir von euch jemand helfen.
Patros
Patros
- Nuggethenry 89
- Dank erhalten: 41
18 Feb 2016 11:12 #8
von Nuggethenry 89
Besatzung: 1+1
@Patros55,
habe das gleiche Problem wie du. Auch ein 89er Nugget. Vielleicht sollten wir uns zu mehreren zusammen tun, vielleicht gibt es einen günstigeren Preis für die Nachfertigung eines Dachfensters bei genannter Firma in Hamburg?
www.schoenberg-acryl.de
Gruß Michael
Gruß Michael
Besatzung: 1+1
- Patros55
18 Feb 2016 11:23 #9
von Patros55
Hi Michael,
Danke für deine schnelle Rükmeldung.
Dein Vorschlag hört sich super an. Lass uns gerne mal per Mail schreiben oder telefonieren.
Patros
Patros
- coach
18 Feb 2016 11:46 #10
von coach
coach antwortete auf Dachfenster Nugget Aufstelldach 1989/1990
Günstige Selbermacher Variante:
Bei unserem Transit ´86 hat ein Sturm mal das Dachfenster umgeklappt, wodurch am Schanier diverse Risse aufgetaucht sind und das Fenster bei Regen immer voll Wasser lief.
Wir haben das Fenster komplett demontiert, auf die gesamte Scheibe eine UV beständige farblose Folie aufgebracht und mit Dichtsilikon die Verbindung zwischen Metallhalterung und Plexiglas verklebt.
Hält jetzt schon 2 Jahre dicht ohne Durchsichtsverlust....
