- Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
- koefra
01 Jan 2016 16:18 #11
von koefra
erst Ford Reimo, BJ 1991, jetzt HD Nugget, EZL 10-2012, 125 PS, Micastonemetalic, mit ziemlich allem Schnickschnack von MGS
koefra antwortete auf Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
Hallo liebe Nuggetfreunde,
unser Nugget (Baujahr 2012) steht seit ca. 6 Wochen. Heute wollte ich mal schauen, was die Batterie macht hatte aber das Problem, das sich der Nugget weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel öffnen lässt. Beim Blick von aussen habe ich an der Westfaliaanzeige die Batterie blinken sehen. Nach dem Anschluss an externen Strom geht die Anzeige auf das Netzspannungssymbol, der Nugget lässt sich immer noch nicht öffnen!?
Nach der Info von Diemo sollte bei unserem Baujahr sowohl die Starter- und Bordbatterie geladen werden?
Wo hängt eigentlich die Zentralverriegeung drauf?
Wir haben seit der Rückrufaktion (Tausch der Ölpumpe im letzten Sommer) ein Problem dass sich die Batterie schnell entläd, bei einem weiteren Werkstatttermin konnte nichts gefunden werden, beide Batterien sind wohl tiptop?
Ich freue mich auf eure Hilfe...
vg aus Ulm
Franz
vg aus Ulm
Franz
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
01 Jan 2016 16:53 #12
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
Servus Franz
Die ZV müsste bei den Baujahr auch auf der Aufbau Batterie hängen!
Zum aufsperren der Fahrerseite mit den Schlüssel manuell müsste aber die Fahrertür auf gehen!
Der Schlüssel hat einen Akku verbaut dieser lädt sich wenn er im Zündschloss steckt!
Richtig beide Batterien werden bei Land Anschluss geladen!
Steht der Nuggi im Freien?
Schloss eingefroren?
Den wie gesagt manuell muss sie sich öffnen lassen
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Wulli
- Dank erhalten: 70
01 Jan 2016 22:29 #13
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
Wenn die Wohnraumbatterie abgeklemmt ist, kann man das Fahrzeug nur mit dem Schlüssel manuell auf-und zusperren. Die ZV ist auf der Wohnraumbatterie.Im Handbuch gibt es eine genaue Beschreibung,wie die Schlüssel funktionieren. Mein Nugget wurde damals mit normalen und mit einem Fernbedienungsschlüssel ausgeliefert. Wenn man manuell zu- oder aufgesperrt hat und machte es nicht richtig, gab es manchmal Probleme. Oft beim nächsten Aufsperren gabs Alarmmeldung durch die Hupe. Dadurch abgenervt bestellten wir einen 2. Fernbedienungsschlüssel. Man will ja nicht die Nachbarn auf dem CP Platz während der Ruhe bzw. Nachts stören.
Grüße Wulli
Grüße Wulli
- Dank erhalten: 10280
02 Jan 2016 07:23 - 02 Jan 2016 07:31 #14
norge antwortete auf Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
Hej Franz,
wie Rudi und Wulli schon geschrieben haben hängt die Zentralverriegelung an der Wohnraumbatterie.
Du findest hier eine kleine Übersicht welche Verbraucher welchen Batterien zugeordnet sind (... wobei sich die Aufgaben der Starterbatterie im wesentlichen auf's 'Starten' beschränken ...).
P.S. Wenn die Probleme erst seit dem Ölpumpenwechsel akut wurden, dann mal (wenn wieder angemeldet) beim fFh vorbeischauen (kannst ihn ja schon mal telefonisch vorwarnen).
Bei uns wurde während dieser Aktion kommentarlos mal wieder ein neues Motor-Software-Update aufgespielt (seitdem ist die Anhebung der Leerlaufdrehzahl beim Anfahren wieder deutlich niedriger) - bei solchen Aktion kann es durchaus vorkommen, dass das Trennrelais das eigentlich Starter- und Wohnraumbatterie trennen soll deaktiviert wird ...
Letzte Änderung: 02 Jan 2016 07:31 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- koefra
02 Jan 2016 11:19 #15
von koefra
Hallo Zusammen,
ich hatte den Nugget die Nacht an der Steckdose, leider geht immer noch nichts. Und vorallem lässt er sich auch nicht manuell öffnen!?
Alles tot??? Da wir deutlich Plusgrade haben, kann eigentlich nichts eingefrohren sein.
Was nun???
Was nun???
- nogger
- Dank erhalten: 384
02 Jan 2016 12:20 #16
von nogger
nogger antwortete auf Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
Auch wenn ich Wulli und Rudi wiederhole:
die Fahrertür muss mit dem Schlüssel mechanisch zu öffnen sein.
Du schreibst über diesen Versuch nichts:
- hast Du links kein mechanisches Schloss? (eigentlich nicht möglich)
- passt der Schlüssel nicht?
- passt er doch, aber lässt sich nicht drehen?
- lässt er sich drehen und das Schloss öffnet trotzdem nicht?
sollte tatsächlich die Batterie leer sein und nicht mehr extern aufgeladen werden, bleibt noch das "Einbrechen" ins Fahrzeug. Ich möchte hier keine Anleitung geben, aber falls Du Hilfe brauchst, bitte eine PN schicken.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- koefra
02 Jan 2016 14:23 #17
von koefra
Hallo Nogger,
Schlüssel passt, lässt sich drehen, öffnet nicht...
Habe dann Ladegerät im Motorraum rangehängt - dann ging es!?
Nach diesem mechanischen Öffnen ging sofort auch die Fernbedienung wieder, Wohnraumbatterie gemäß der Anzeige volle Balken!? Habe nach ca. 2 min. Starterbatterie wieder vom Ladegerät abgeklemmt, Motor ließ sich ohne Probleme starten!?
Alles nicht logisch, komisch ist nur, dass ich vor dem Ölpumpenwechsel mit Softwareupdate keinerlei Probleme hatte, die Batterie war nach 4 Monaten stehen ohne Aufladen immer voll!
Wer löst das Rätsel?
Vorab vielen Dank
vg aus Ulm
Franz
Vorab vielen Dank
vg aus Ulm
Franz
- Dank erhalten: 7187
02 Jan 2016 19:56 #18
Hast Du vielleicht "doppelt " abgeschlossen? Dann könnte es sein, dass man Strom für die 'innere' Verriegelung braucht, bevor das normale Türschloss manuell zu öffnen ist. Unlängst gab es so ein ähnlich geartetes Problem bei einer Schiebetüre.
RudiRadlos antwortete auf Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
Hallo,koefra schrieb: Schlüssel passt, lässt sich drehen, öffnet nicht...
