- Dank erhalten: 966
- Werden beide Batterien geladen, wenn der Nugget extern mit Strom versorgt wird? Bj 2010
- JennyBoening
ich habe gerade schon viel im Forum gestöbert, aber leider nicht die passende Info für meine Frage gefunden. Vor 2 Wochen habe ich meinen Bus für den Winter in einer Scheune untergestellt. Da ich Probleme damit habe, die Startbatterie auszubauen
Ich würde mich sehr über eine Antwort von euch freuen und wünsche euch schon mal ein paar besinnliche Weihnachtsfeiertage,
Jenny
- diemo
ist erst ab Modelljahr 2007(Ende 2006) im Nugget Serienmäßig so. Westfalia Ladegerät PE 2169/02 12A+2A.
Bei deinen Nugget müsstest noch das Ladegerät PE 2169/01 verbaut sein.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Dank erhalten: 10280
im Thementitel schreibst du BJ 2010, im Beitrag dann BJ 2005 ... ?
... wie diemo schreibt - je nach BJ würde deine Starterbatterie bei Aussenstromanschluss mit geladen - oder eben nicht ...
Eine Signatur macht Hilfe einfacher - kannst du (unter 'Profil' => 'Profil ändern' => 'Profilinfos' => 'Signatur' => ausfüllen und 'Speichern') selbst erstellen
Wenn es bei BJ 2005 bleibt und du die Batterie nicht ausbauen kannst, würde ich zumindest die Starterbatterie abklemmen und die Wohnraumbatterie ab und an nachladen - alternativ beide abklemmen.
Achte dann darauf, dass du noch an ein mechanisches Türschloss herankommst ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- nogger
- Dank erhalten: 384
solltest Du keine Lademöglichkeit haben oder auch die Starterbatterie nicht laden können, dann klemme die Batterien einfach komplett ab und lasse sie im Fahrzeug - je kälter desto besser. Sie werden nach einigen Monaten ohne wesentliche Verluste Dir wieder zur Verfügung stehen. Es ist keinesfalls notwendig, die Dinger ständig an Landstrom zu hängen. Im schlimmsten Fall führt der ständige Landstrom bei etwas zu hoch eingestelltem Regler zur ständigen Überladung und Entgasung.
Gruß und schöne Weihnacht - Nogger
- matze1
Hänge doch einen Akku-Jogger an die Starterbatterie.
Das mache ich seit Jahrzehnten mit allen möglichen Autos und Motorrädern so und es funktioniert.
M.
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
Weis nicht wer dir den Rat gegeben hat aber er ist nicht gut. Die Lebensdauer einer Batterie steht und fällt mit den Lade und Entladezyklen (siehe matze1).
Ob die Batterie mitgeladen wird kannst du mit jedem billigen Voltmeter aus dem Baumarkt prüfen. Voltmeter anklemmen, Außenstromanschluß anstecken und schauen was passiert. Gehen die Volt rauf ... gewonnen. Mit nem Batteriewächter der regelmäßig lädt und entlädt bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
nogger schrieb: Hallo Jenny,
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
- nogger
bitte lasst die Finger weg von den sogenannten Battrie-Rettern. Also Dingern, die Bleibatterien irgendeine Lebenselexier einhauchen sollen - mit gepulstem Lade/Entladezyklus. Wissenschaftlicher Humbug. Bitte kauft auch keine Powerbooster, die als Magnetring um die Spritleitung zu effizienterem Spritverbrauch führen sollen. Leider kann niemand die Physik/Chemie austricksen. Bleibatterien altern im Sommer und sterben im Winter. Je wärmer es ist und je höher die Sulfatkonzentration desto schneller bilden sich nicht reversible große Sulfatkristalle, die die kapazität reduzieren und beim Ablagern am Akkuboden irgendwann einen Kurzschluss bilden. Hohe Ströme, die kurzfristig anliegen, reduzieren den 'Effekt.
Also: Akku voll aufladen, abklemmen und viele Monate liegen lassen wird keine Probleme machen. Was Probleme machen wird, sind die elektronischen Geräte, die gepulst laden und entladen, bei geringsten Störungen deren Kennlinien ist eine Überladung zwangsläufig. Wenn es gutgeht, dann schaden sie wenigstens nicht.
Aber: Keinesfalls die Batterie mit in die Wärme reinnehmen - das ist absoluter Quatsch. Dort altert sie deutlich schneller.
Grüße von
Nogger
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
Wenn ihr also lange leben wollt ... einmal einatmen und ....
... nur die Ruhe - manche wissen's halt - andere besser ...
... also bitte nicht nur einmal einatmen - ein- und aus- und ein- und aus- ...
Guuds Nächtle - und immer heiter weiter
ihr redet doch beide auf der gleichen Seite,
wenn kein Stromanschluß beim ruhenden Nugget vorhanden ist ist Noggers Rat der Gute,
wenn Strom wie in diesem Fall vorhanden ist, wird der angeklemmten Batterie mit dem Pulser die durch Ruheströme entgangene Ladung nachgereicht...
Cool down und einen guten Übergang ins neue Jahr
