- Dank erhalten: 9
- Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012)
- Beutehesse
23 Dez 2015 09:14 #1
von Beutehesse
Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012) wurde erstellt von Beutehesse
Moinsen,
ich bin neu hier und habe sofort eine Frage.
Irgendwie scheine ich etwas blind zu sein. Ich suche die Sicherung für den 12V-Anschluss neben dem Radio.
Ich habe im Buch nichts dazu gefunden. Dort wird immer nur von den Zusatzsteckdosen gesprochen (hinten/vorne).
Ich hoffe, dass ich die Sicherung finde und das die Sache damit wieder erledigt ist.
An meinem Stecker kann es nicht liegen. Ich habe schon drei Stück ausprobiert. Auch habe ich brav den Motor laufen lassen.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
- Dank erhalten: 10278
23 Dez 2015 09:45 #2
norge antwortete auf Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012)
Hej Beutehesse,
willkommen im Forum
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder hat die Nr.47 und 20A - eine Beschreibung wo du sie findest ist auf Seite 124 der Transit - Bedienungsanleitung.
Diese wiederum kannst du dir als pdf unter Extras -> Downloads (2. Seite) hier aus dem Forum herunterladen.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Beutehesse
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
23 Dez 2015 09:51 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012)
Hallo Beutehesse,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Norge hat auch eine gut bebilderte Anleitung für den Sicherungskasten auf der zweiten Ebene in diesem Beitrag aufgeführt.
Viel Erfolg!
Norbert
Viel Erfolg!
Norbert
Besatzung 2
- Beutehesse
- Dank erhalten: 9
23 Dez 2015 11:11 #4
von Beutehesse
Beutehesse antwortete auf Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012)
Sehr cool,
dann bin ich mal gespannt ob es an der Sicherung liegt...
LG aus FFM
LG aus FFM
- Beutehesse
- Dank erhalten: 9
23 Dez 2015 11:25 #5
von Beutehesse
Hallo Norge,
ich mache mir nicht zu große Hoffnung, weil die Steckdose in dem Fach über dem Lenkrad geht. Oder ist das eine andere Sicherung?
Als ich mir gestern den gesamten Kasten angesehen hatte, sah nichts durchbebrannt aus. Ich meine, ich hätte auch die 47 in der Hand gehabt...
LG Beutehesse
LG Beutehesse
23 Dez 2015 14:34 - 23 Dez 2015 14:35 #6
xxl_tom antwortete auf Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012)
Servus,
als ich unseren gekauft habe war nur einer der Stecker der Dose abgezogen...
kommst Du gut ran wenn der Handschuhkasten abgebaut ist,, dann siehst die Rückseite der Steckdose
Tipp:
wenn Du an dieser Dose ein Handy oder Smartphone lädst geht der Empfang des Radios ins unerträgliche...
Die Steckdose am Beifahrersitz beeinträchtigt den Empfang des Radios nicht
Tipp:
Letzte Änderung: 23 Dez 2015 14:35 von xxl_tom.
- Beutehesse
- Dank erhalten: 9
25 Dez 2015 22:20 #7
von Beutehesse
So, endlich habe ich zwischen den Mahlzeiten im Weihnachtstrubel Zeit gefunden, um den Fehler weiter zu suchen.
Der Tipp mit dem "abgezogenen Stecker" ist echt cool gewesen. Daran hat es zwar nicht gelegen. aber es ist einfach gut zu wissen!
Ich habe die Sicherung nochmals genau angesehen. Sie war wirklich kaputt!
Jetzt geht wieder alles.
Es ist schon toll, dass so ein kleines, gelbes Ding so ein Stimmungsaufheller seien kann.
Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die mir geantwortet haben. Das macht Mut, noch mehr mit diesem Forum zu arbeiten.
Sicher kommen noch viele Fragen.
Danke, dass es so ein Forum gibt und man auch als Nichtprofi hier seinen Platz findet.
Euch eine schöne Restweihnachtszeit und gute Fahrt ins Jahr 2016.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge
25 Dez 2015 23:03 #8
Hej Beutehesse,
danke für die Rückmeldung - und ein guuds Nächtle ...
- Nugget Noob
10 Nov 2024 22:55 #9
von Nugget Noob
Nugget Noob antwortete auf Zigarettenanzünder ohne Strom (Bj. 2012)
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
auf meiner Suche nach Problemlösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hänge mich mal hier dran.
Es handelt sich bei uns um den gleichen Fehler, unser Nugget ist allerdings von 2006.
Die Sicherung nennt sich in dem Fall 212, hat 20A und ist intakt. Habe auch testhalber eine andere eingesetzt, um einen unsichtbaren Defekt auszuschließen.
Es sind beide Zigarettenanzünder-Dosen ohne Funktion, Beifahrerseite und unterhalb vom Radio. Eine neue Dose anzuschließen brachte auch keine Funktion.
Mit Kontaktspray habe ich die Stecker behandelt und einige Male ein- und ausgesteckt.
Hat jemand zufällig eine Idee was noch die Ursache des Problems sein könnte?
