- Dank erhalten: 10280
- Standheizung BJ 1996 Einschalten und Batterieanzeige
- golden_nugget
31 Okt 2015 11:16 #1
von golden_nugget
Standheizung BJ 1996 Einschalten und Batterieanzeige wurde erstellt von golden_nugget
vorerst möchte ich mich für die kommende "doofe" Frage entschuldigen
Ich habe mir nun endlich einen Nugget Bj. 1996 zugelegt, bin unglaublich glücklich darüber und bin in zwei Dingen etwas überfragt:
- Die Batterieanzeige im Display des Amaturenbretts zeigt mir keine Balken über den Stand der Batterie an. Ich habe eine der zwei hinten verbauten Batterien ausgetauscht und weiß, dass Sie definitiv voll ist, aber trotzdem habe ich nur eine "leere" Anzeige im Display. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Elektronik funktioniert soweit (Licht, Kühlschrank), nur bin ich mir nicht sicher, ob die Batterie geladen wird. Kann es sein, dass das Ladegerät defekt ist? Mit der vorhergehenden Batterie, welche leer und vermutlich defekt war, hatte das Display auch auf die leere Batterie reagiert und das Batteriezeichen hatte geblinkt.
- Zudem habe ich eine Standheizung verbaut und das Modul zeigt nur blinkend 00:00 an. Leider habe ich keine Anleitung und bekomme Sie einfach nicht eingeschaltet. Wenn ich das "Standheizungszeichen" gedrückt halte passiert leider nichts. Also: Hat jemand eine Idee, wie ich die Standheitzung anbekomme?
Vermutlich sind beides ganz einfach Handgriffe
Danke schonmal an euch für Geduld, Tipps und Toleranz
31 Okt 2015 11:50 #2
norge antwortete auf Standheizung BJ 1996 Einschalten und Batterieanzeige
Hej golden_nugget,
willkommen im Forum
Zur Bedienung deiner Standheizung findest du hier ein pdf : Eberspächer D3LP
Zu deinem Batterieproblem - du schreibst, dass du eine deiner beiden Wohnraumbatterien getauscht hast - wechseln sollte man diese immer gemeinsam, da die Kapazität der jeweils schwächeren die der stärkeren begrenzt.
Sollte also die ältere der beiden hinüber sein, nutzt dir eine starke Neue nicht wirklich viel ...
Wenn es die Kabellängen der Anschlüsse zulassen, dann schliess doch mal nur deine Neue (zuvor an einem externen Ladegerät geladene) Batterie an und beobachte die Westfalia Spannungsanzeige.
Die Balkenanzeige zur Kapazität kommt aber erst nach einiger Zeit - im Fahrbetrieb und nach ausschalten des Motors erscheinen erst mal nur der erste und der letzte Balken, dazwischen keine Balken - es kann bis zu fünf Minuten dauern - also ein wenig Geduld
Die blinkende 00:00 klingt nach einer nicht eingestellten Uhr (die Westfalia-Einheit hat eine eigene zur Vorwahl im Standheizungsbetrieb) erst mal diese einstellen und dann noch mal probieren.
Wenn die Spannung ohne laufenden Motor zu niedrig ist, hilft es bei laufendem Motor die Standheizung zu starten (die benötigt in der Startphase den meisten Strom, im späteren Heizbetrieb wird es deutlich weniger - hier werden nur noch die Lüftermotoren betrieben).
Viel Erfolg beim 'abarbeiten'
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: golden_nugget
31 Okt 2015 14:01 #3
xxl_tom antwortete auf Standheizung BJ 1996 Einschalten und Batterieanzeige
Servus,
zur Ergänzung von Thomas Ausführung, die Dippschalter an der Zentralelektronik sind richtig gesetzt?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, golden_nugget
