- Dank erhalten: 602
Standheizung F33
- Didi46
12 Okt 2013 19:07 #1
von Didi46
Standheizung F33 wurde erstellt von Didi46
Wollte heute meine Standheizung vor dem Winter testen.
Sie geht natürlich wieder nicht. Es kommt der Fehler F33.
Was bedeutet dieser Code. Ich meinte es war im Forum einmal eine Tabelle mit den Fehlercodes eingestellt, konnte jedoch keine mehr finden. vieleicht täusche mich auch.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- ChristophUttner
- Carpe diem!
12 Okt 2013 19:54 - 12 Okt 2013 20:15 #2
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Standheizung F33
Der Fehler bedeutet folgendes:
Brennermotor oder
Drehzahlregelung defekt
Drehzahlabweichung
Näheres kann ich leider nicht dazu sagen.
Hoffe, du bekommst die Heizung wieder zum laufen.
Christoph
Ich hab hier ne Betriebsanleitung mit vielen Infos für die D3LP.
Brennermotor oder
Drehzahlabweichung
Christoph
Letzte Änderung: 12 Okt 2013 20:15 von ChristophUttner.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, Blaue Elise
- Didi46
12 Okt 2013 20:49 #3
von Didi46
Didi46 antwortete auf Standheizung F33
Danke Christoph für deine Informationen
Muß mir überlegen ob ich die Heizung ausbaue und auseinander nehme
Gruß Dieter
Gruß Dieter
12 Okt 2013 20:53 #4
tourneo antwortete auf Standheizung F33
Hier gibts alles zur Zentralelektronik:
www.nuggetforum.de/downloads/Zentralelek...sammenst_07-2006.pdf
Gruss michi
Gruss michi
Folgende Benutzer bedankten sich: Blaue Elise
- Dank erhalten: 10280
12 Okt 2013 20:54 #5
norge antwortete auf Standheizung F33
Hej Dieter,
hast du das hier schon gelesen ?
F33 - Luftheizgerät
Bei NewNuggetier war's wohl das Steuergerät, eine Adresse wo du das Gerät überholen lassen kannst findest du im Beitrag.
Viel Erfolg
Gruss norge
F33 - Luftheizgerät
Viel Erfolg
Gruss norge
- Didi46
14 Okt 2013 15:36 #6
von Didi46
Danke für eure Hilfe
Werd mal schauen ob ich selber weiterkomme oder Profi brauche.
Wenn ich weiß was defekt ist werde ich mich wieder melden
Gruss Dieter
Gruss Dieter
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
14 Okt 2013 16:56 #7
von Fränki
Fränki antwortete auf Standheizung F33
- Didi46
02 Mär 2014 10:53 #8
von Didi46
Habe nun nach der Standheizung selber geschaut.
Es war nur das Lüfterrad fest. War keine große Aktion.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
