Solaranlage
  • 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
  • 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
28 Nov 2008 20:54 #1 von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
Solaranlage wurde erstellt von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
...hallo goldstücke,
möchte auf meinem hd einen solarkollektor befestigen.
ist es technisch gestattet ein paar alu hohlprofile an den vier punkten, die für den träger vorgesehen sind, festzuschrauben und darauf den kollektor zu befestigen ?
gruß Steffen
28 Nov 2008 22:08 #2 von holbor
holbor antwortete auf Re:Solaranlage
sicher ist es gestattet, zumindest seitens des tüv`s
hatte mal ein womo selber ausgebaut und vorher den tüv gefragt
antwort:
- alle anbauten müssen sicher sein
- es bedarf keiner eintragung, wenn es verschraubt wurde
- bei schweißarbeiten ist eine eintragung pflicht
also wenn du etwas verschraubst, darfst du das auch machen
selbst eine halterung im eigenbau
bei garantieansprüchen jeglicher art des aufbaus betreffend(undicht, etc..) wird der hersteller allerdings einen rückzieher machen. selbst wenn es nur die fensterdichtung ist.
gruß holger
28 Nov 2008 22:44 #3 von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13 antwortete auf Re:Solaranlage
...danke für die info, werde mal aus dem baumarkt 2 alu profile holen, diese mit den 10ner schrauben befestigen und drauf den kollektor befestigen.
für den windschutz werde ich mir einen abweiser bauen.
habe übrigens mit der solaranlage.... 8 jahre, mit meinem t4 ausbau, die besten erfahrungen gemacht.
steffen
  • Andi
  • Andis Avatar
01 Dez 2008 21:19 #4 von Andi
Andi antwortete auf Re:Solaranlage
für die Solaranlage gibt es klebbare Profile, die gleichzeitig als Windabweiser dienen. Habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Andi
01 Dez 2008 21:32 #5 von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
hallo andy,
...kannst du mich `´verlinken``?
hast du zusätzlich geschraubt um eine gewisse sicherheit zu haben ?
wohin hast du die kabeldurchführung gesetzt ?
danke im voraus, gruß steffen
  • Nugget 07
  • Nugget 07s Avatar
02 Dez 2008 09:40 #6 von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Solaranlage
Hallo Steffen,
ich habe auch vor nach dem Winter ein Paneel aufs Dach zu bauen und habe mich schon mal kundig gemacht. Der Andi hat Recht, es wird alles geklebt und die Halterungen sind sofort Windabweiser. Schau mal in verschiedene Camping-Kataloge nach da findest Du alles ( Reimo, Berger, Frankana usw.) geklebt wird mit Sikaflex was sogar Tüv zugelassen ist.
Gruß Wilfried
  • Nugget 07
  • Nugget 07s Avatar
02 Dez 2008 09:41 #7 von Nugget 07
Hallo Steffen,
Gruß Wilfried
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
02 Dez 2008 10:39 #8 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Solaranlage
Longsteve schrieb:
hallo andy,
hier gibt es so ziemlich alles auch Info
Für meinen AD hatte ich diese zum aufkleben auserkoren
Einen Rechner mit dem man die benötigte Dimension ausrechnen kann ist auch auf der Site.
  • sustor
  • sustors Avatar
02 Dez 2008 22:11 #9 von sustor
sustor antwortete auf Re:Solaranlage
Moin
Muss mal eine Frage stellen. Wofür sind die Solarkollektoren
gut? Sind die nur fürs Batterieladen zuständig?
Gruß Sustor
  • NewNuggetier
03 Dez 2008 05:40 #10 von NewNuggetier
Genau, 'Nur' für das laden der Batterie.
Noch viel mehr INFO bei Buettner
