Solaranlage
- 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
möchte auf meinem hd einen solarkollektor befestigen.
ist es technisch gestattet ein paar alu hohlprofile an den vier punkten, die für den träger vorgesehen sind, festzuschrauben und darauf den kollektor zu befestigen ?
gruß Steffen
- holbor
hatte mal ein womo selber ausgebaut und vorher den tüv gefragt
antwort:
- alle anbauten müssen sicher sein
- es bedarf keiner eintragung, wenn es verschraubt wurde
- bei schweißarbeiten ist eine eintragung pflicht
also wenn du etwas verschraubst, darfst du das auch machen
selbst eine halterung im eigenbau
bei garantieansprüchen jeglicher art des aufbaus betreffend(undicht, etc..) wird der hersteller allerdings einen rückzieher machen. selbst wenn es nur die fensterdichtung ist.
gruß holger
für den windschutz werde ich mir einen abweiser bauen.
habe übrigens mit der solaranlage.... 8 jahre, mit meinem t4 ausbau, die besten erfahrungen gemacht.
steffen
- Andi
für die Solaranlage gibt es klebbare Profile, die gleichzeitig als Windabweiser dienen. Habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Andi
...kannst du mich `´verlinken``?
hast du zusätzlich geschraubt um eine gewisse sicherheit zu haben ?
wohin hast du die kabeldurchführung gesetzt ?
danke im voraus, gruß steffen
- Nugget 07
ich habe auch vor nach dem Winter ein Paneel aufs Dach zu bauen und habe mich schon mal kundig gemacht. Der Andi hat Recht, es wird alles geklebt und die Halterungen sind sofort Windabweiser. Schau mal in verschiedene Camping-Kataloge nach da findest Du alles ( Reimo, Berger, Frankana usw.) geklebt wird mit Sikaflex was sogar Tüv zugelassen ist.
Gruß Wilfried
- Nugget 07
Gruß Wilfried
- NewNuggetier
hallo andy,
hier gibt es so ziemlich alles auch Info
Für meinen AD hatte ich diese zum aufkleben auserkoren
Einen Rechner mit dem man die benötigte Dimension ausrechnen kann ist auch auf der Site.
- sustor
Muss mal eine Frage stellen. Wofür sind die Solarkollektoren
gut? Sind die nur fürs Batterieladen zuständig?
Gruß Sustor
- NewNuggetier
