- Dank erhalten: 43
- 2003er Nugget - hat jemand zwei 100W Solarmodule am Dach?
- puchberg66
17 Sep 2015 11:27 #1
von puchberg66
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
2003er Nugget - hat jemand zwei 100W Solarmodule am Dach? wurde erstellt von puchberg66
Frage an die SOLAR-User im Forum: ist vor der Original-Dachhaube genug Platz für ein 2. Modul und einen davor gesetzten Windabweiser?
Nach einigen Problemen ist unser schöner 2003er endlich zugelassen, rostbehandelt, überholt! Nachwuchs für die seltenen Nuggets in Österreich und bereit für viele aufregende Abenteuer
.. zunächst ist aber Einiges an Ausrüstung nötig - dafür habe ich die lange Wartezeit genutzt und mich von tollen Beiträgen im Forum inspirieren lassen... den vielen Profis hier Dank dafür!
Da wir als Pensionisten meist in Frühjahr und Herbst verreisen wollen, sollte auch die Solar-Versorgung ausreichend dimensioniert sein - 200W. Von Wattstunde habe ich das beiliegende Angebot bekommen. Statt der Wattstunde-Module WS100SPS (540x54) habe ich die leistungsfähigeren(?) und etwas kürzeren Phaesun-Module SPR-100 gewählt. Der Preisunterschied zu den Backkontakt-Modulen von Wattstunde ist ca. 150€ für Beide. Laut Wattstunde ist der Leistungsvorteil für Phaesun nur 5%. Beim Vergleich der techn. Daten komme ich aber auf 10%!? Sind die Phaesun-Module den Preisaufschlag wert?
Kommentare zur Auswahl und zur Liste sind mir als Laien sehr willkommen!! Ja, noch eine Frage - wird eine Kartusche Sika für 2 Module+Windspoiler ausreichen?
Es wäre fein, wenn mir jemand, der schon 2 Module auf das alte Modell montiert hat, Bilder schicken könnte!?
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Kommentare und
schöne Grüsse aus Wien
Günter
Günter
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
17 Sep 2015 13:19 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf 2003er Nugget - hat jemand zwei 100W Solarmodule am Dach?
Angebot finde ich ok, billiger geht immer, aber Du hast ja auch Qualitätsprodukte gewählt.
Ich hab auf dem ersten Nuggi auch 200W gehabt, mittlerweile sogar 300W. Im Winter ist das mE auch nötig.
Schau mal hier wegen Bildern (zuerst 200W, dann weiter hinten auf dem 2. Nuggi 300W
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/18098-user-stellt-sich-vor
Ich würde eher nicht an Sikaflex sparen.....
LG Holger
LG Holger
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
17 Sep 2015 13:43 #3
von puchberg66
puchberg66 antwortete auf 2003er Nugget - hat jemand zwei 100W Solarmodule am Dach?
Hallo Holger,
Danke für viele neue Ideen und Bilder - du bist ja wirklich ein Ausbau- und Solarfreak!.. Genau diese Bilder habe ich gesucht!
Nur noch eine Frage - du hast keinen Windabweiser vor dem ersten Modul montiert - wie ist die Erfahrung im Betrieb? Sammelt sich da nicht jede Menge Schmutz unter dem Modul?.. und wie es mit dem Windgeräusch während der Fahrt?
LG Günter
LG Günter
- Juh
17 Sep 2015 13:47 #4
von Juh
Juh antwortete auf 2003er Nugget - hat jemand zwei 100W Solarmodule am Dach?
die Phaesun sind sehr gute Module. Habe diese auf meinem aktuellen Fahrzeug und schon Werte deutlich über den Peak-Angaben gehabt. Im Gegensatz zum teuren Büttner-Modul am Nugget, welches nie an den angegebenen Wert kam.
Die Phaesun-Module haben einen schwarzen Rahmen, der bei mir und anderen sich in ein braun verfärbt hat. Die Module gibt es auch mit silbernem Rahmen, hat aber wohl nicht jeder Händler.
Sikaflex würde ich mindestens 2 Kartuschen nehmen, das sollte schon großzügig aufgetragen werden, damit eine gewisse Schichtdicke da ist. Insbesondere wenn noch ein Spoiler befestigt wird, dann eher 3 Tuben bestellen.
Zum Dach kann ich Dir leider nichts sagen.
Jürgen
Jürgen
- wonkothesane
17 Sep 2015 18:10 #5
von wonkothesane
Hi Günter,
die Luft kann ja durchziehen, habe da keine Schmutzansammlung gemerkt. Das einzige was ich wirklich höre ist ab 120kmh die äussere Verkleidung der A-Säule, die flattert, also ein originales "Fordgeräusch"
LG Holger
LG Holger
17 Sep 2015 18:36 #6
xxl_tom antwortete auf 2003er Nugget - hat jemand zwei 100W Solarmodule am Dach?
Servus Holger,
Schau mal nach ob die Abdeckung zum Wasserkasten unter der Motorhaube fest geklemmt ist.
Hatte die selben Symptome bei der selben Geschwindigkeit, die Abdeckung mit dem Gummi wieder richtig befestigt und seither himmlische Ruhe...
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
17 Sep 2015 20:54 #7
von puchberg66
Hallo Jürgen,
Ich hab schon die tolle Beschreibung deines Solar-Einbaus bewundert - sie werden mir bei meinem helfen! Du hast nachträglich das Büttner-Modul gegen eines von Phaesun getauscht?.. auch von anderen Mitgliedern hab ich nur gutes über diese Solarmodule gelesen. Da werde ich den Mehrpreis gerne in Kauf nehmen. Danke für die Infos!
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
17 Sep 2015 21:09 #8
von puchberg66
@ Juh
Hab erst jetzt gesehen, dass du ja deinen schönen Nugget gegen einen Pössl getauscht hast - und jetzt mit Phaesun-Modul unterwegs bist!!
@ wonkothesane
Danke, ich werde es wie du machen - zunächst ohne Windabweiser montieren!.. mal sehen.. ich hab nur die leise Befürchtung, dass das Modul bei hohem Tempo durch den Fahrtwind zu vibrieren beginnt und Schaden nimmt..
LG Günter
@ wonkothesane
LG Günter
