- Dank erhalten: 7187
Tiefenentladung ?
26 Mai 2020 10:29 - 26 Mai 2020 10:34 #11
RudiRadlos antwortete auf Tiefenentladung ?
kannst Du die Spannung direkt an der Aufbaubatterie messen? Erhöht sich die Spannung wenn der Motor gestartet wird? Wenn nicht, gibt es eine Leitungsunterbrechung zum Trennrelais. Das ist nur selten defekt, aber auf dem Weg liegen zwei Sicherungen (à 100 A), die schon mal durchbrennen können.
Falls es sich noch um die erste Batterie handeln sollte, ist sie nach 5-6 Jahren erfahrungsgemäß ohnehin 'fällig' ( Ausnahmen bestätigen die Regel).
P.S. Falls eine neue Aufbaubatterie eingebaut werden sollte, empfiehlt es sich auch, die o.g. Sicherungen zu prüfen ... und, ggf. die Starterbatterie auch mitzuwechseln. Das habe ich nach 7 Jahren auch gemacht und nicht bereut
Letzte Änderung: 26 Mai 2020 10:34 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Mobenji
27 Mai 2020 17:08 - 27 Mai 2020 17:10 #12
von Mobenji
HD 140 PS, EZ 02/2012
Mobenji antwortete auf Tiefenentladung
@bmwrt7: danke für die schnelle Antwort. Müsste noch die erste sein, ich wüsste nicht, dass sie mal getauscht wurde. Habe den Bus vor gut nem Jahr erst gekauft. Konsequent habe ich nicht regelmäßig für 48h geladen.
Ich werde ihn am Wochenende nochmal für 48h anstecken, mal sehen, was sich ergibt.
Mit was für Kosten kann man bei einer neuen Wohnraumbatterie rechnen? 400-500Euro?
Letzte Änderung: 27 Mai 2020 17:10 von Mobenji.
- Mobenji
27 Mai 2020 17:14 - 27 Mai 2020 17:24 #13
von Mobenji
Mobenji antwortete auf Tiefenentladung ?
Ja, die Spannung erhöht sich, wenn der Motor eingeschaltet ist. Ich weiß grade nicht auf wieviel (glaube aber über 13V), bin morgen erst wieder bei meinem Bus. Wie gesagt, ich denke, es ist die erste Batterie. Vermutlich muss dann was neues her.
Was ist genau die Aufbaubatterie? Ich bin technisch absolut unfirm und werde mir dafür auch Unterstützung holen müssen, wüsste aber gerne zumindest mehr darüber. Lohnt sich eine Solaranlage? Wir stehen auch sehr gerne autark für ein paar Tage. Bisher hat die Batterie meistens bis zu 2 Tag gehalten.
Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung.
Letzte Änderung: 27 Mai 2020 17:24 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- RedPackVag
- Dank erhalten: 21
27 Mai 2020 17:30 #14
von RedPackVag
RedPackVag antwortete auf Tiefenentladung ?
www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfPro...12v-140ah-exide.html
Ist gerade ein guter Moment für einen Neukauf. Bei meinem Nugget habe ich seit Jahren diese Batterie (es ist die Zweite in 14 Jahren).
Gruß Uli
Gruß Uli
- Dank erhalten: 10280
27 Mai 2020 20:32 #15
norge antwortete auf Tiefenentladung ?
Hej,
die Preise von etwas über 300 Euro sind wirklich gerade nicht so schlecht - vor einem Jahr waren die Preise gerne auch mal 100 Euro höher - bei sehr schlechter Lieferfähigkeit ...
Da das Ford-Trennrelais die Wohnraumbatterie (unterm Küchenblock) und die Starterbatterie (unterm Fahrersitz) bereits vor dem Starten des Motors zusammenschaltet macht es Sinn auch gleich die Starterbatterie mit zu erneuern - diese liegt preislich so zwischen 90 und 100 Euro.
Beide zusammen sollten also für gut 400 Euro zu bekommen sein.
- Mobenji
30 Mai 2020 20:38 #16
von Mobenji
Ist die verlinkte Batterie eine besonders gute oder gibt es da keine großen Leistungsunterschiede? Wie lange sollte sie bei Kühlschrankbetrieb im Sommer ohne Stromanschluss im Regelfall halten?
Was für eine Starterbatterie benötigt man? Habt ihr dazu auch einen Namen?
Bei laufendem Motor geht die Spannung auf 14 Volt hoch, geht dann aber nach Beenden der Fahrt auch sehr schnell wieder runter. Ich habe die Batterie jetzt erstmal 2 Tage am Netz. Mal sehen, ob dies noch etwas nützt.
Danke für die Unterstützung!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
30 Mai 2020 21:47 #17
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Tiefenentladung ?
Servus noch mal,
wenn man den Kühlschrank im Sommer laufen lässt und etwas Innenlicht in den Abendstunden benötigt und noch Handy oder Labtop lädt und stundenweise Radio laufen lässt - solle es min. 2 Tage normal sogar 3 Tage ohne Landstrom oder fahren gut gehen.
Im Winter mit Standheizung würde ich es nur 2 Tage probieren.
Für die Fahrzeugbatterie habe ich bei ATU vorbei geschaut und mir lieber eine gute Varta geholt - da ich den Nugget auch im Winter nutze, wollte ich da auf Nr. Sicherer gehen.
02 Jun 2020 21:35 #18
ich habe vor knapp drei Jahren diese Batterien bestellt:
Soweit ich weiß, haben sich die Preise nicht nachhaltig geändert.
P.S. Wenn während des Motorlaufs die Voltzahl im Display hochgeht, ist das noch kein Beweis, dass die Aufbaubatterie tatsächlich geladen wird. Um sicher zu sein, muss man mit einem separaten Voltmeter direkt an der Aufbaubatterie nachmessen, weil es sein könnte, dass es eine Unterbrechung zwischen der Aufbaubatterie und der Starterbatterie gibt. In diesem Fall wird eben "nur" die Ladespannung der Starterbatterie angezeigt.
Mobenji schrieb: Was für eine Starterbatterie benötigt man? Habt ihr dazu auch einen Namen?
