- Dank erhalten: 105
Ausfall Bordcomputer
- Lambalgen
Kam immer OK.
2013-2025: AD140PS 2012; Solar 2x140W; LiFePo4 150Ah; Inverter 1500W (sinus). 2026-.. AD-PLUS 150PS AUT 2024, Solar 4x100W; LiFePo4 2x150Ah; Inverter 1500W (sinus)
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Das Ganze tritt meiner Meinung nach auf wenn man den Motor startet und der Bordcomputer noch eine Fehlermeldung wie z. B. "Beifahrertür nicht geschlossen" loswerden will. Meines Erachtens hängt sich der Bordcomputer bei dieser Aktion auf. Nach einer längeren Fahrtunterbrechung sind dann alle Angaben wieder da.
Grüße vom Homo Transitus
- nuggar
- Dank erhalten: 443
Ich habe den Absturz jetzt 2 Tage in Folge gehabt, sooft wie noch nie. Ich beobachte ab morgen, ob deine Theorie zutrifft bzw. versuche, die Bedienung zu wiederholen.
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 3756
vergangene Woche abends innen/außen 21°/21° hatten wir wieder über mehrere Stunden keinen BC.
Also an der Temperatur kann's dann nicht zwingend liegen.
Aber beim Starten und noch im Hof rumrollen bis alle Mitfahrer eingestiegen waren, war die Schiebetür und die Beifahrertür nicht geschlossen. Von daher tendiere ich eher zu homo transitus These, Starten und Fehlermeldungen anzeigen verträgt der Bordcomputer nicht...
vg
Max
- Dank erhalten: 8829
Dann müßte es im Winter bei der Meldung Frostgefahr ja massenweise Ausfälle geben. Taucht nämlich bei Zündung an auf......
Hatte (zum Glück) noch nie einen Ausfall!
Gruß galli
P.S. mein BC steht standardmäßig auf Verbrauchsanzeige
- Dank erhalten: 7187
Hallo,galli schrieb: P.S. mein BC steht standardmäßig auf Verbrauchsanzeige
wenn ich die Verbrauchsanzeige auswähle, "vergisst" das System meine Auswahl bei jedem Ausschalten des Motors. Beim Neustart ist dann wieder die Außentemperatur im Display.
P.S. Einen Ausfall des Bordcomputers hatte ich in den letzten 7 Jahren noch nicht
- fazer
EINFACH SYSTEM NEU STARTEN....
- Homo Transitus
- Ei guude
einfach neu starten hat bei uns nicht geholfen. Der Reset erfolgt erst nach einer geraumen Zeit. Selbst ein Stop an der Ampel mit Motor aus und bis 10 zählen reich nicht. Ich bin inzwischen überzeugt das das nicht abgeschlossenen Hochfahren des BC der Grund ist. Erst wenn das Informations "I" die Farbe wechselt scheint der BC bereit für den Start zu sein. Die Fehlermeldung "Tür offen" könnte das Hochfahren ebenfalls beeinflussen. Seit dem ich mir vor dem Starten die Zeit nehme ist der Ausfall des BC nicht wieder aufgetreten.
RudiRadlos schrieb: wenn ich die Verbrauchsanzeige auswähle, "vergisst" das System meine Auswahl bei jedem Ausschalten des Motors. Beim Neustart ist dann wieder die Außentemperatur im Display.
Hallo Rüdiger
Ja, das ist der Unterschied zwischen dem BC 2010 und BC2013, der merkt sich die Einstellung.
Gruß til
