Motortemperaturproblem durch nachgerüsteten Russpartikelfilter BJ2004 ?
  • HansK
  • HansKs Avatar Autor
15 Jul 2015 05:26 #1 von HansK
Hallo!
Ich bin ganz neuer Besitzer eines 2004 er Nugget und auch Mitglied in diesem Forum!
Habe bei dem Händler wo ich den Nugget gekauft habe einen Partikelfilter (HJS) nachrüsten lassen.
Nun habe ich Motortemperaturprobleme bei langen Bergauffahrten wenn der 2,0 Tdci 125 so richtig an die Reserven muss.
Solange ich das Gaspedal nicht weiter als die Hälfte drücke bleibt alles gut.
Also in den "Kasseler Bergen", werde ich da selbst von den ältesten LJKW mit lautem Hupen überholt.
Nach den ersten Verutungen wechselte eine Ford Werkstatt das Thermostat, leider ohne Erfolg. Die Wasserpumpe funktioniert einwandfrei so der Meister.
Nun endlich meine Frage.
Kann es sein, das der Partikelfilter Schuld daran ist, das die Wärme nidcht so abfeführt wird?
Hans
15 Jul 2015 06:39 - 15 Jul 2015 08:21 #2 von Tangomenia
Jetzt wo ich das lese, kann ich Deine Probleme bestätigen; allerdings mit einen Gespannt: Mondeo 2,0 TDCI 140 PS Bj 2008 Automatik zusammen mit einem 1300 kg Wohnwagen.
Der Wagen wurde auch mit einem ungeregeltem Filter nachgerüstet. Ich bin jahrelang nach Holland gefahren und hatte keine Probleme. Erst als das Wetter von Jahr zu Jahr dort mieser wurde und wir dann mal nach Italien gefahren sind, kamen die Probleme an Steigungen auf. Und das ähnlich massiv, wie Du es schilderst. Die Temperatur stieg fast an jedem Berg in den roten Bereich. Das war jedesmal ziemlich stressig. Ich bin damals öfters schleichend auf dem Standstreifen den Berg hochgekrochen. Nachts ging es immer noch einigermaßen. Aber je höher die Außentemperaturen waren, desto schwieriger wurde die Situation. Damals war ich immer froh gewesen, z. B. oben am Brenner angekommen zu sein. Ich kann daher Deine Situation gut nachempfinden.
Zwischenzeitlich habe ich das Gespann nicht mehr und ich bin auf einen Nugget umgestiegen. Damals konnte sich das keine Werkstatt und auch ein befreundeter KFZ-Meister richtig erklären und hatte es in erster Linie auf die Automatik geschoben. An sich ist der Mondeo aber in allen Belangen ein optimales Zugfahrzeug, besonders mit dieser Motorleistung.
Einziger Lösungsansatz, der mir mal vorgeschlagen wurde, war ein stärkerer Kühler plus Lüfter. Für mich kam das aber nicht mehr in Betracht.
Als Erklärung, dass es mit dem nachgerüsteten Filter zu tun haben könnte, ist damals niemand gekommen.
Wenn ich aber Deine gleichen Probleme lese, ist das durchaus zu vermuten.
Helfen kann ich Dir leider aber nicht. Vielleicht bist Du aber jetzt etwas schlauer..
Grüße aus Köln
Hotti
Letzte Änderung: 15 Jul 2015 08:21 von Tangomenia.
16 Jul 2015 20:59 - 16 Jul 2015 21:08 #3 von RudiRadlos
hjs baut seit vielen Jahren DPFs für tausende Fahrzeuge. Da Dein Filter noch neu zu sein scheint, würde ich mal bei der Fa. hjs. nachfragen. Wenn das immer so wäre, dass gleich nach dem Filtereinbau die Leistung nachlässt, hätte die Firma längst Konkurs anmelden müssen.
Frag doch mal, ob man nach dem Einbau nicht was in der Software hinterlegen muss.
P. S. Der Stömungswiderstand eines neuen DPF ist kaum höher als in einem normalen Auspuff.
P. P.S. ... und wann wurde der Dieselfilter zuletzt gewechselt?
Gruss,
Letzte Änderung: 16 Jul 2015 21:08 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: HansK
  • allroad
  • allroads Avatar
17 Jul 2015 07:13 #4 von allroad
Wir hatten einen 2005 125 ps Euroline.
da hsb ich den Filter selber eingebaut.
vom reinen einpassen in die abgasanlage hätte ich ihn deutlich versetzt hab aber dan doch genau an die anleitung gehalten. Ausser einer leicht veränderten Drehmoment kurve hat man nichts gemerkt auch mit 4 Personen und 1300 kg Wohnwagen im express tempo (110/120) nicht.
17 Jul 2015 07:22 #5 von Tangomenia
RudiRadlos schrieb: Wenn das immer so wäre, dass gleich nach dem Filtereinbau die Leistung nachlässt, hätte die Firma längst Konkurs anmelden müssen.
Die Leistung hatte bei mir nicht nachgelassen. Aber wie Hans schreibt, hatte ich erhebliche Temperaturprobleme im Leistungsgrenzbereich. An sich fuhr der Wagen absolut problemlos und ist heute noch auf der Straße. Wie gesagt - es konnte sich niemand erklären - aber.....
17 Jul 2015 12:27 #6 von Iris
wir haben auch vor 2 Jahren den DPF von HJS nachrüsten lassen - keinerlei Probleme.
Iris
2,0 TDci, 153 PS, Bj. 11/2004, silbermetallic, HD, AHK, DPF, Besatzung 2+1 und Hund
17 Jul 2015 20:08 #7 von manatdrums
Hallo Hans,
hast du den Wagen denn auch mal ohne den Partikelfilter gefahren, oder hat dein Händler ihn vor deiner ersten Fahrt eingebaut? Ansonsten würde ich bei der von dir beschriebenen Problematik (heißer Motor bei Volllast bergauf) mal auf einen nicht funktionierenden Kühlerlüfter tippen. Bei einer Bergauffahrt und den momentanen Temperaturen könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegen könnte. Beim T3 gab es einen Thermoschalter, der direkt am Wasserkühler angeschlossen war. Den konnte man überbrücken, um zu sehen, ob der Ventilator überhaupt noch dreht. Ob es beim Transit auch so einfach geht, weiß ich leider nicht.
Grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
18 Jul 2015 16:29 #8 von Wulli
Meinen ersten Nugget ( Baujahr 2001) kaufte ich 2008 gebraucht und ließ sofort einen DPF nachträglich einbauen. Wir fuhren mit diesem Fahrzeug öfter nach Italien, bei über 30°C im Schatten, auch im Sommer in Kärnten steile Bergpässe. Wir hatten nie Probleme. Nur einma,l es war extrem steil, war nur 1.Gang möglich, lag aber an der schwachen 100 PS Maschine. Ansonsten bei geraden Strassen hat der Wagen immer gut beschleunigt. Zwischen vor und nach DPF Einbau haben wir keinen Unterschied bemerkt.
lg
wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
  • HansK
20 Jul 2015 15:06 - 20 Jul 2015 15:14 #9 von HansK
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps!
Laut Ford Werkstatt gibt es keine Lösung für das Problem. Lüfter und Wasserpumpe funktionieren Einwandfrei und der Durchfluß im Kühler wäre auch normal.
Der Partikelfilter ist Nagelneu eingebaut und die Durchsicht mit Filterwechsel wurde auch beim Kauf erledigt.
Nach ener zwischenzeitlichen Probefahrt ohne Partikelfilter kam das Problem auch wieder auf. Also HJS trifft da keine Schuld.
Hans
Letzte Änderung: 20 Jul 2015 15:14 von HansK.
20 Jul 2015 20:02 #10 von manatdrums
Hallo Hans,
ist doch schon mal gut, dass du den Partikelfilter ausschließen kannst. Dann muss das Problem ja eigentlich irgendwo im Kühlkreislauf liegen. Wenn das Thermostat öffnet, der Ventilator funktioniert und die Wasserpumpe auch, würde mir noch Luft im Kühlkreislauf einfallen. Vielleicht muss ja einfach mal entlüftet werden?
Grüße,
Malte
