3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
09 Jul 2015 16:06 - 09 Jul 2015 16:07 #11
tourneo antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
Hallo ,
Lies dir mal den Beitrag 8 von Tom durch,
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/30975...n-beim-bremsen#31032
Das klingt erst mal unglaublich, aber meine Geräusche waren tatsächlich auch weg, nachem ich die Auflageflächen von Felgen und Fahrzeug entrostet hatte.
Hat mich selber erstaunt, aber hat tatsächlich geholfen, mein Händler hat mir das natürlich nicht geglaubt,
Letzte Änderung: 09 Jul 2015 16:07 von tourneo.
- nogger
- Dank erhalten: 384
09 Jul 2015 18:49 #12
von nogger
nogger antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
Hallo Du Ärmster,
eigentlich kann es gar nicht sein, dass man so ein mechanisches Problem nicht ratz fatz rauskriegt.
Ich habe Ähnliches schon öfters erlebt und dann folgendes gemacht.
a) bei der kritischen Geschwindigkeit (bei Dir also 70) mit der Handbremse gebremst
b) bei 70 mit Normalbremse leicht gebremst
c) leichte Kurve nach links genauso nach rechts
wenn eine der obigne Aktionen die Vibration verändert, dann hast Du schon mal eingegrenzt in Bremssystem, Radlager etc.
Warum wurde nur ein Radlager getauscht? Sind alle anderen automatisch ok?
Nächste Aktion: Luftdruck extrem reduzieren und auf das absolute Maximum erhöhen (steht auf der Reifenflanke - nicht das, was in den Papieren steht). Sollte bei beiden Varianten die Vibrationen gleich sein, kommts definitiv nicht aus den Reifen!!!
Ich würde die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Und mein Vorschreiber mit Wechseln der Werkstatt hat bestimmt Recht. Es gibt da welche, die sind halt nicht so gut....(hab heute meinen Emphatag).
viel Glück Nogger
viel Glück Nogger
- bonzo
09 Jul 2015 19:12 #13
von bonzo
bonzo antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
besten Dank erst mal für die neuen Tipps. Das mit dem Luftdruck wurde natürlich auch schon gemacht. Warum das Radlager gewechselt wurde? Weil es bei einem Test leichte Geräusche gemacht hat.
Den Hinweis von Tom (Link von tourneo)werde ich morgen mal nachgehen, denn das ist noch etwas was ich selber nicht geprüft habe.
Der Wechsel der Werkstatt geht nicht, da sie mich so nicht mehr fahren lassen und wenn ich das Auto auf eigene Gefahr mitnehme könnte es Probleme wegen der Garantie geben.
Der Service-Techniker aus Köln hat erst in 2 Wochen Zeit
Na mal schaun was der morgige Test bringt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Besten Dank an alle!
Tschüß
Thomas
Tschüß
Thomas
- bonzo
10 Jul 2015 14:47 #14
von bonzo
So nun gibt es eine Info von Ford die mich glücklich macht. Der Service-Techniker kommt in 2 Wochen zum Händler.
Wir können also unseren Urlaub streichen und uns ganz doll dafür bei Ford bedanken!
Ich könnte so Kotzen bei dieser Einstellung von Ford.
Wir können nichts machen kommt da nur aus Köln und es tut uns ja soooo leid. Vom Arsch...
Egal ob es bei anderen Herstellern auch so ist, aber für mich steht fest, dass Ford für mich nicht mehr in Frage kommt.
Es sollte ja nur eine Tour über Spanien, Portugal und Frankreich sein.
10 Jul 2015 15:56 - 10 Jul 2015 15:57 #15
Toms Tipp mit Entrosten hat auch nix geholfen?
Wenn du den Wagen doch noch in eine andere Werkstatt bringen lässt, evtl hilft dir deine oder Ford dabeidas zu organisieren?
Letzte Änderung: 10 Jul 2015 15:57 von tourneo.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
10 Jul 2015 19:30 - 10 Jul 2015 19:30 #16
von Califuli
Califuli antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
Bevor der Urlaub vor die Hunde geht, wäre es eine Möglichkeit den Wagen von einem Sachverständigen der DEKRA untersuchen zu lassen?
Uli
Uli
Letzte Änderung: 10 Jul 2015 19:30 von Califuli.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
11 Jul 2015 08:48 #17
von jettrail
jettrail antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
Ich würde den Wagen mittels Autotransporter zu einer anderen Werkstatt fahren. Da können die pupsen wie sie wollen, sie müssen dich weglassen.
Eddy
Eddy
- Dank erhalten: 3756
11 Jul 2015 10:30 #18
madmax antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
Hallo Bonzo,
was wurde denn bei dem Werkstattaufenthalt sonst noch gemacht außer der Ölpumpe?
Bist du sicher, daß die Vibrationen seit dem Werkstattaufenthalt erst da sind?
Meine Erfahrung z.B. bei einem neuwertigen Fahrzeug mit Stern, nach Abholung von der Werkstatt ein Wummern im Dachhimmel und Vibrationen imFußraum und Beifahrertür... war etwa so wie mit Stand oder Bremsplatten in den Reifen.
Nach endlosen Reparaturorgien mit 2 Sätzen neuen Rädern, Spur einstellen, Bremsscheiben und Klötzen, Stabilisatorenteile...
Hab ich zufällig das Ersatzrad angeschaut und es kam mir so vor als ob das Rad zumindest einige hundert Kilometer gelaufen war und es hatte etwas viele Gewichte geklebt. Nachdem der Reifen ab war zeigte die Felge allein über 200gr. Unwucht. Die Lösung war dann relativ einfach, den lieben "Probefahrer" von der Werkstatt ausfindig machen und fragen mit welchem Rad er im Bordstein oder sonstwo eingeschlagen war.
Es war vorne rechts und neben der Felge die man nun als Ersatzrad getarnt hatte war auch die Nabe zerschossen.
Ein anderes Mal hatte ich nach einer Garantiereparatur an einem Fahrzeug mit Stern kleiner 2 Wochen alt einen Hagelschaden nach außen in der Motorhaube den sich natürlich niemand erklären konnte... Man hat ihn dann aber nach einer kurzen Ansprache doch kulant repariert...
Wenn du Dir sicher bist, daß das Problem seit dem Werkstattaufenhalt besteht und nichts anderes als die Ölpumpe hätte gemacht werden sollen würde ich den Leuten tief in die Augen schauen und ihnen die allerletzte Chance anbieten...
vg
Max
vg
Max
- Mammut
- Dank erhalten: 1448
11 Jul 2015 11:44 - 11 Jul 2015 11:54 #19
von Mammut
Lieber Thomas,
wir möchten Dir unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Wie Du Dich fühlst, können wir ganz genau nachvollziehen. Uns wurde 2012 nur 10 Tage vor einem 4-Wochen-Urlaub der fertig gepackte T4 mit unserer kompletten Campingausstattung (Bettzeug, Geschirr, jeglicher Kleinkram...) geklaut.
Bitte nutze das Wochenende, um tief Luft zu holen. Nach der Schocksituation von ein paar Tagen, hatten wir einen Kleinhändler gefunden, der uns für 200 € Extrakosten über mobile.de ein Billig-Wohnmobil aus der anderen Himmelsrichtung Deutschlands organisierte und es uns 2 Tage vor dem Start in den Urlaub vor die Tür stellte und nach dem Urlaub wieder für uns verkaufte.
Wir hatten einen wunderschönen Urlaub. Nur das Fahrvergnügen ließ zu wünschen übrig. Der Komfort war bei dem alten "Schlachtschiff" natürlich ganz anders.
Diese Woche standen wir an der selben Stelle mit unserem Nugget. Anreise dorthin super-glücklich und hochmotiviert:
über 700 km in 2 Tagen bei über 30 °C schnell-schnell-schnell zum schönen Strand.
Aber dann ....
im richtigen Fahrzeug an der richtigen Stelle, jedoch bis zum letzten Urlaubstag bei Sturmböen und Dauerregen ...
Lasst Euch den Urlaub dem Grunde nach nicht kaputt machen!!!
Man kommt auch mit anderen 4 Rädern los und unterwegs gibt es jede Menge Läden, um die Ausstattung notdürftig zu vervollständigen.
Kopf hoch!
Alles wird gut!
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf 3 Wochen Werkstatt und keine Lösung
bonzo schrieb: Wir können also unseren Urlaub streichen ...Ich könnte so Kotzen
Lieber Thomas,
Aber dann ....
Kopf hoch!
Alles wird gut!
LG von Britta
Letzte Änderung: 11 Jul 2015 11:54 von Mammut.
- bonzo
12 Jul 2015 08:59 - 12 Jul 2015 09:01 #20
von bonzo
ich habe das Problem dank dem Internet gefunden! Die Werkstatt ist ja zum Suchen nicht in der Lage.
Man kann es kaum glauben, aber die Ursache ist der Dachträger von Zölzer den ich vor ein paar Wochen angebaut hatte. Ich habe gestern in der Werkstatt die Querträger abmachen lassen und im Anschluss eine Probefahrt gemacht.
Tja was soll ich sagen, der Werkstattmeister hat den Mund nicht mehr zu bekommen.
Ich glaube, dass man bei Zölzer die Kombination wie ich sie am Auto habe nicht getestet hat (Seitenträger und Dachträger).
Egal, der Urlaub kann nun stattfinden und die Stimmung zu Hause ist wieder bestens.
Vielen Dank noch mal an alle und einen schönen Sommer.
Thomas
Thomas
Letzte Änderung: 12 Jul 2015 09:01 von bonzo.
