- Dank erhalten: 116
Klimaanlage kühlt einseitig
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
nun habe ich nach der Hitzewelle lange genug gewartet mit diesem Thread ( in der Erwartung etwas ähnliches zu lesen.....die halten mich doch für bekloppt in der Werkstatt, ABER......). .... meine Klimaanlage läuft super, ausreichende Kühlung ist vorhanden, kein Gestank etc., allerdings NUR auf der Fahrerseite ( Luftauslassdüsen: linkes Fenster und Mitte links). Hier ist die Luft auch ziemlich kalt!
So deutlich wärmer, das Heike mich gefragt hat ob ich denn die Klima auch eingeschaltet habe!
Die Luft entweicht aus ALLEN Lüftungsdüsen gleichermaßen kräftig, nur die Temperatur ist schon sehr unterschiedlich.....
Ich verstehe das irgendwie nicht, aber vielleicht muss das ja so sein bei unserem Nugget?
Kennt Ihr das Problem auch?
Ich werde morgen mal die Temperatur an den Lüftungsdüsen messen und die Bilder hier einstellen.
Da es ja wieder recht warm werden soll könnt Ihr ja mal während der Fahrt auch die Hand vor die Lüftungsdüsen halten und die ( un)gleichmäßige Temperatur erfühlen. Natürlich nur wenn es die Verkehrssituation hergibt! Mmmh...
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
- champawe
- Dank erhalten: 4263
Also bei uns kommt überall eiskalte luft raus. Es ist mir oft zu kalt, wie es der Fahrer sich einstellt.
Bei unserem PKW kann man es getrennt regulieren.
Aber kleiner Tipp, den habe ich mal von Dir bekommen: Einfach ne Kühlbox, un die offen lassen. Ha ha.
Lg Andrea 😊
- berni69
- Dank erhalten: 353
oder ihr zwei müßt mal die Plätze im Auto tauschen.
Noch einen schönen (kühlen) Tag.
Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
Waere mir nur erklärbar wenn irgendwo ein schlauch abgerutscht ist. Das bedeutet Armaturen brett auf und alle duesen Zuleitungen checken....
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Hast du mal mit der Luftverteilung (Scheibe, Fahrgastraum, Fußraum) rumgespielt?
Grüße vom Homo Transitus
- champawe
Lg Andrea 😊
- Pulheimer
ja, mit der Luftverteilung habe ich schon rumgespielt. Auch auf Umluft habe ich die Lüftung ca. 20 Minuten laufen lassen....keine Veränderung dabei. Links richtig kalt und rechts na ja, kalt ist es nicht.
Klimaflüssigkeit erneuern wäre eine Möglichkeit, das würde aber m.E. nicht dieses Phänomen erklären.
Kann es vielleicht an dem Innenraumfilter liegen? Erneuert wurde dieser im Januar.
Heute Abend gibt es die Temperaturmessung und Bilder.
Die Pulheimer
Besatzung: 2
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Pulheimer schrieb: Kann es vielleicht an dem Innenraumfilter liegen?
zu dem Problem kann ich leider nichts Positives beitragen, aber wo soll es denn einen Innenraumfilter beim Transit geben? Was da in dem Schacht im Einlasskanal unter der Motorhaube liegt / liegen kann, ist ein Außenluftfilter.
... und an dem kann's nicht liegen ! da einströmende Luft erst später in Links und Rechts etc. aufgeteilt wird.
Bitte um kurze Rückmeldung,
Danke,
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
Den meint Thomas auch...RudiRadlos schrieb:
Was da in dem Schacht im Einlasskanal unter der Motorhaube liegt / liegen kann, ist ein Außenluftfilter.Pulheimer schrieb: Kann es vielleicht an dem Innenraumfilter liegen?
Hotti
