- Dank erhalten: 5
Austausch Gasschlauch Nugget Bj. 2005
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
25 Jun 2015 17:26 #1
von holzfisch
Austausch Gasschlauch Nugget Bj. 2005 wurde erstellt von holzfisch
Hat jemand eine Idee wo ich den Gasschlauch der vom Gasregler zum Anschluss führt herbekomme?
Es müsste ein 30 - 40cm langer Schlauch mit einen Rechtgewinde bei dem Plastikwannenrand und mit einem Linksgewinde zum Gasregler (jeweils 1/4 Zoll). Irgendwie bekomm ich den nirgends.
Muss ich einen Umbau vornehmen?
Man bekommt nur mehr die Schneidringverschraubung statt dem Rechtsgewinde. Den Gasdruckregler hab ich bei Berger (www.fritz-berger.de/product/U-Regler-30-mbar/URegler228230) gefunden.
Hat irgendjemand eine Idee oder Erfahrung damit.
lg
lg
- paddeline
26 Jun 2015 12:33 #2
von paddeline
paddeline antwortete auf Austausch Gasschlauch Nugget Bj. 2005
soweit ich weiss, braucht man solche Schläuche auch zum Anschluss von so 2 Flammen-Campingkochern. Ein gut sortierter Campingbedarf oder ein Gashandel sollte da weiterhelfen können. Es ist jedenfalls nicht sooooo exotisch
Gruß und viel Erfolg
Petra
Petra
- kk56k
26 Jun 2015 13:28 - 26 Jun 2015 13:30 #3
von kk56k
kk56k antwortete auf Austausch Gasschlauch Nugget Bj. 2005
Bei mir wurde das Ding letztes Jahr im Zuge der Gasprüfung getauscht. Das sollte bei jedem halbwegs sortierten Händler für Campingbedarf zu bekommen sein, insbesondere wenn er auch Gasprüfungen macht.
Es kann allerdings sein, dass sie bei der Gelegenheit auch so eine Schneidring-Geschichte verbaut haben.
Letzte Änderung: 26 Jun 2015 13:30 von kk56k.
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
- Dank erhalten: 5
26 Jun 2015 14:18 #4
von holzfisch
holzfisch antwortete auf Austausch Gasschlauch Nugget Bj. 2005
In Österreich ist dieses Teil scheinbar nicht zu bekommen.
Inzwischen habe ich die Teilenummer:
Q 900001526630
Werde es weiter probieren.
Q 900001526630
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
- Dank erhalten: 5
26 Jun 2015 14:34 #5
von holzfisch
könntest du bitte mal ein Foto mit der Schneidring Verbindung schicken oder ins Forum stellen?
- kk56k
26 Jun 2015 14:46 #6
von kk56k
Wenn ich's nicht vergesse, mach ich das am Wochenende.
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
- Dank erhalten: 5
26 Jun 2015 14:57 #7
von holzfisch
Vielen Dank.
- kk56k
27 Jun 2015 14:04 - 27 Jun 2015 14:13 #8
von kk56k
So, ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Ich hoffe, darauf ist zu erkennen, was du wissen möchtest.
Letzte Änderung: 27 Jun 2015 14:13 von kk56k. Grund: weitere Bilder
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
- Dank erhalten: 5
27 Jun 2015 16:47 #9
von holzfisch
Vielen Dank! Ich vermute diesen Schlauch gibt es nur über Westfalia.
Nach Informationen von zwei Shops (Falle und berger) ist ein Schlauch der auf einer Seite eine Linksgewinde hat und auf der anderen Seite ein Rechtsgewinde nur im Freien erlaubt. Außerdem darf der Schlauch nur max. 40cm lang sein.
- kk56k
27 Jun 2015 19:27 - 27 Jun 2015 19:27 #10
von kk56k
Lang ist der Schlauch nicht, vielleicht 20 cm. Wie erwähnt wurde der bei mir vorletztes Jahr (noch in Deutschland) im Rahmen der Gasprüfung getauscht, weil er schon über 10 Jahre alt war. Den neuen Schlauch hatten sie bei dem Campinghändler normal im Bestand und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die etwas einbauen, was nicht zugelassen wäre. Möglicherweise ist die Entlüftung des Gasbehälters ausreichend, damit das so verbaut werden darf.
Letzte Änderung: 27 Jun 2015 19:27 von kk56k.
