- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
- nuggetrokie
07 Jun 2015 13:47 #1
von nuggetrokie
Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite wurde erstellt von nuggetrokie
hat irgendwer eine Idee wo man ein Sitzschienenabdeckung (das Teil aus Plastik) herbekommt.
Gruss und Danke
Gruss und Danke
07 Jun 2015 14:02 - 07 Jun 2015 14:02 #2
galli antwortete auf Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
Du meinst die obere Abdeckung zw. Sitz und Kasten?
Sind linke / rechte Seiteidentisch?
Eine von rechts hab ich hier rumfahren vom VorgÀngernugget......BJ 2010 ist dieselbe wie 2013 denn die hab ich auch rechts ausgebaut. So komme ich an das Staufach nicht nur von vorne sondern bei vorgeschobenem Sitz auch von oben heran....
GruĂ Til
GruĂ Til
Letzte Ănderung: 07 Jun 2015 14:02 von galli.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
07 Jun 2015 15:28 #3
RudiRadlos antwortete auf Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
alle 4 Teile sind unterschiedlich wg. der Aussparung fĂŒr den Sicherheitsgurt.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- nuggetrokie
07 Jun 2015 15:38 - 08 Jun 2015 21:12 #4
von nuggetrokie
nuggetrokie antwortete auf Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
hab mal ein bild reingehÀngt...das teil ist festgenietet
Letzte Ănderung: 08 Jun 2015 21:12 von norge. Grund: Klick auf 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 5397
07 Jun 2015 16:43 #5
fest eingenietet, ab Westfalia schon, aber wenn die Verkleidung ab muss, dann muss man die Niete ausbohren. AnschlieĂend kann man sie durch eine kurze Schraube (M 5 x 10) mit Mutter und Beilagscheiben ersetzen. Hinten ist nur doppelseitiges Klebband oder Klettband angebracht damit nichts klappert. Kein Hexenwerk also. Wo man eine neue Verkleidung herbekommt, weiĂ ich allerdings auch nicht, - Westfalia vielleicht?
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
07 Jun 2015 16:53 - 07 Jun 2015 17:01 #6
norge antwortete auf Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
Hej,
der Sitz selbst ist von ISRI - die Verkleidung kommt vermutlich von Westfalia.
Wenn du sie runter hast mal auf der RĂŒckseite nachschauen - vielleicht findet sich hier eine Teilenummer eingeprĂ€gt oder als Aufkleber.
Ansonsten - wenn du diese Stopfen meinst - die sind zweiteilig - das Innenteil kann mit einem Sechskant("Inbus")schlĂŒssel rausgedreht werden, dann lĂ€sst sich der ganze Stopfen rausziehen
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 07 Jun 2015 17:01 von norge. Grund: ErgĂ€nzung Stopfen
- BeitrÀge: 8158
07 Jun 2015 17:17 #7
Das Foto hilft weiter...
ich hab nur das teil rumliegen, also was völlig anderes
- Stöpsel
- BeitrÀge: 385
- Dank erhalten: 51
08 Jun 2015 21:37 #8
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
hi nuggetrokie,
wenn du das teil in deinem bild meinst, da ist nichts genietet.
sind geklebt und haben so einrastpinorreks - raushebeln und teil abreissen.
wenn du die teile unbedingt brauchst, kannst du meine haben (rechts/links fahrersitz).
schreib ne pn.
meiner ist 2011 - deine (fehlende) signatur lĂ€sst leider keine weiteren rĂŒckschlĂŒsse zu.
schreib ne pn.
Gruß Claudi & René
- BeitrÀge: 2398
09 Jun 2015 07:02 #9
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Abdeckung Sitzschiene Fahrerseite
Bei unserem 2008er sind Sie auch genietet, habe die Ausgerissenen dann nur noch mit selbstklebendem Klettband befestigt
GruĂ, Tom
