- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 4
- Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
- Elium
10 Jun 2015 21:41 #28
von Elium
EZ: 2/13, AD, AHK, Parkassi, Markise, MĂŒtze, 140 muntere Pferde unter der weißen Haube, 2 Menschen & 1 Hund als Stammbesatzung
Elium antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
@reisenest:
Es ist wohl wirklich im Rahmen der Modellpflege
ein anderer Typ von AD ab 2006 eingebaut worden.
Nach meiner Netz-QuÀle gibt es von Westfalia nur noch diesen wuchtigen Adapter.
@alle:
Ich wollte bei Westfalia die Lackschutzfolie ordern, geht nicht, Westfalia liefert nur an HĂ€ndler
werde mir daher aus dem Zubehör Steinschlagschutzfolie besorgen.
LG aus MD
Elium
@alle:
LG aus MD
Elium
- Elium
- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 4
27 Jun 2015 11:12 #29
von Elium
So liebes Forum,
die Markise ist dran!
Der fFh wollte nicht wirklich Hand anlegen, es sollte sehr lange Wartezeiten bis zum anbauen geben
Der Anbau war jetzt nicht wirklich so kompliziert.
Ăberwindung hat das Anbohren der Karosserie gekostet, die Einnietmuttern hat mir ein befreundeter Schrauber eingezogen (wg. Werkzeug). der Rest wurde hier vor Ort erledigt!
Die weiĂe Markise am weiĂen Nugget trĂ€gt gar nicht auf
Fotos folgen bei besserem Wetter.
LG aus dem nassen MD
Elium
Elium
- Devin
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 117
25 Jan 2018 16:46 #30
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Moin Leute!
Ich habe heute das milde Wetter genutzt und bisserl am Nugget geschraubt.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Befestigung der Markise an der B- SĂ€ule ziemlich instabil ist. Im Gegensatz zu den beiden anderen Befestigungen sind ja nur zwei Schrauben verbaut. Diese lieĂen sich zwar noch etwas nachziehen, aber wirklich fest wirkt die Konstruktion nicht gerade. Der Lack um die Halterung ist auch schon leicht gerissen und Spuren von Rost sind erkennbar. Was tun? Hat da wer ne Idee? Ich versuch dann mal ein Bild anzuhĂ€ngen..
- BeitrÀge: 2398
25 Jan 2018 19:59 #31
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Servus,
Ich wĂŒrde die Halterung wegschrauben, alles entrosten, beilackieren, Hohlraum versiegeln und beim neuverschrauben evtl mit Sikaflex klebend unterstĂŒtzen.
Vorher mal schauen,probieren ob die Einziehmuttern noch fest sitzen,wenn nicht nachziehen.
GruĂ, Tom
- Devin
- BeitrÀge: 278
26 Jan 2018 01:13 #32
von Devin
Hi Tom,
danke fĂŒr die Reparaturanleitung, da kommt bisserl Arbeit auf mich zu.
Eigentlich habe ich ja vom HĂ€ndler noch die Gebrauchtwagengarantie. Ob die greift? Oder gilt diese allgemein nur fĂŒr ĂlfĂŒhrende Teile? Habe da mal irgendwo was von gehört...
- BeitrÀge: 2398
26 Jan 2018 06:33 #33
GruĂ, Tom
Meinst du eine spezielle Gebrauchtwagengarantie oder die GewÀhrleistung des VerkÀufers?
GruĂ, Tom
- Devin
- BeitrÀge: 278
26 Jan 2018 06:49 #34
von Devin
Auf dem Kaufvertrag steht 1Jahr Garantie, heiĂt also GewĂ€hrleistung, nehme ich an.
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
26 Jan 2018 11:46 #35
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Hallo Devin,
der massive Eisenhalter wird den Nugget sicher ĂŒberleben dich vielleicht auch noch, da kannst du etwas entrosten Rostumwandler drauftun und dann mit Pinselchen nachlackieren. Die Schrauben könnten in genieteten Gewindebuchsen verankert sein. Da sollte man nicht zu sehr nachziehen, du könntest sie damit auch lockern und herausziehen. Gebrauchtwagengarantien schlieĂen Rost in der Regel nicht ein, nur die kapitalen Motor- Getriebe und andere SchĂ€den. Fords Durchrostungsgarantie greift hier auch nicht. Also keine Panik. Man sieht ja sowieso nichts.
VG GB
VG GB
- Devin
- BeitrÀge: 278
26 Jan 2018 13:41 #36
von Devin
Yep, seh ich auch so!
Werde auf stabiles, trockenes Wetter warten und smartrepair durchfĂŒhren.
Ist zwar ernĂŒchternd immerwieder neue Baustellen am Ford zu finden, aber wenn's dann wieder in Eigenleistung repariert ist, ist es auch schön.
Nur fahren, reparieren lassen und ansonsten keine Ahnung zu haben, ist ja irgendwie auch langweilig.
Dann brÀuchte es ja auch dieses Forum nicht und wenn ich bedenke wie viel Zeit ich hier, gerne, verbringe..
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- leo_anton
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 9
21 Sep 2024 10:37 #37
von leo_anton
Ford Nugget AD Baujahr 2005 125PS mit 440 W Solar, Victron Multiplus 12/1600/70, 280 Ah LiFePO4
leo_anton antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Moin, lange ists her, dass hier ein Beitrag verfasst wurde, ich mach es dennoch mal
Hab seit kurzem einen Nugget Bj. 2005 und wollte fragen: Hat schon mal jemand eine Markise in der Regenrinne befestigt, ohne in die Karosserie zu schrauben? UngefÀhr so, wie es beim T3 gemacht werden kann. (siehe Bild im Anhang)
LG Leo
LG Leo
