- BeitrÀge: 543
- Dank erhalten: 443
- Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
- nuggar
08 Jun 2015 08:50 #21
von nuggar
✠7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Ein Bild von Thomas zeigt Rostansatz, und das schon am 2013er. Die Winkel bedĂŒrfen einer Extrapflege
. Wenn ich den Nugget AD als Alltagsfahrzeug nutzen mĂŒsste, dann wĂŒrde ich mich heute klar gegen die Markise entscheiden. Neben der Optik bĂŒĂt man ja auch noch die Waschanlagentauglichkeit ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Elium
- Elium
- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 4
08 Jun 2015 10:48 #22
von Elium
EZ: 2/13, AD, AHK, Parkassi, Markise, MĂŒtze, 140 muntere Pferde unter der weißen Haube, 2 Menschen & 1 Hund als Stammbesatzung
Elium antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
@nuggar:
Eigentlich wollte ich die Markise nur fĂŒr die Wochenends-/Urlaubsfahrten an den Nuggi schrauben und den Rest der Zeit wohlverwahrt in einer Montage-Konstruktion unter dem Carportdach.
Ist vielleicht nicht die geschickteste Lösung, aber wie im Eingang erwÀhnt: es soll eine Markise sein.
@Dr. Hasenbein:
Deine Montage hat deutlich mehr Charme , lÀsst sich aber wohl durch TypenÀnderungen am AD nicht mehr realisieren.
Elium
@Dr. Hasenbein:
Elium
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
08 Jun 2015 11:16 #23
galli antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Genau das nuggar, war im Herbst 2013 meine Entschedung zu einem Nein zur Markise. Der MGS Paketpreis lockte zuerst, dann hab ich mirs an einem 6 Wochen alten Fzg in Natura angesehen und schon dort den Rostansatz entdeckt. FĂŒr eine AHK mag diese VerarbeitungsqualitĂ€t noch durchgehen, (auch die hab ich erstmal nachgepinselt) FĂŒr ein Bauteil im Dauerblickfeld wollte ich das an meinem Auto jedoch nicht.
Ein zweiter Grund gegen die Markise war die Schraubverbindung im B-Holm - bzw. die 2 Bohrlöcher dort. Die B-Holme bilden zus. mit dem DachtrĂ€ger dazwischen beim alten Transit vorne die erste wirksame Versteifung der Fahrgastzelle im Dachbereich, (...die eigentliche Schwachstelle ist die Verbindung A-Holm-Dach.....) wie man am Crashfoto erkennen kann....im Grunde ist das schon viel zu weit hinten, das ist schlimm genug, aber auf keinen Fall wollte ich deswegen eine zusĂ€tzliche SchwĂ€chung dieser Stelle am eigenen Auto dort einbohren (lassen)! Denn meine Vermutung geht dahin, daĂ dann das Dach dort abzureiĂen droht, und der Beifahrerraum in Folge deutlich an StabilitĂ€t verliert bzw. schlimmstenfalls völlig zusammenfaltet.....
- Dr.Hasenbein
08 Jun 2015 12:22 #24
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Warum sollte denn das AD beim 2004 er anders sein. Der Nachfolger ist doch bis zur Frontscheibe identisch... Oder liege ich da falsch?
- BeitrÀge: 8158
08 Jun 2015 12:39 - 08 Jun 2015 12:45 #25
MĂŒsste man nebeneinander sehen.....
Das Blechdach und auch die Dachschale vermutlich nicht, meiner Vermutung nach aber der Einbaurahmen/Faltenbalg.....
Mir scheint nach Foto oben auch so, dass zwischen Stofffansatz und AD-Dichtung beim Facelift kaum 15mm Platz sind und bei Deinem Dach Dr. Hasenbein, passen die Schrauben locker darunter. Zumindest muĂte ich bei mir eine Kederschiene mit 16mm Breite um wenige mm schmĂ€ler schneiden damit das Dach davor noch schlieĂt, das hĂ€tte nicht fĂŒr diese Verschraubungen gereicht.
Ein weiteres Indiz: Am Bildende ist ein StoĂ des Faltenbalgkeders zu sehen. Dieser StoĂ sitzt bei den jĂŒngeren AD am Heck und nicht vorn.
Mir gefĂ€llt die alte Lösung trotzdem erheblich besser als die aktuelle, da hĂ€tte man bei weniger Platz die dachseitige Lasche einfach breiter nachen können und ggf. nur verkleben statt zu schrauben, so wĂŒrde es auch die AD Dichtung nicht behindern .......
Letzte Ănderung: 08 Jun 2015 12:45 von galli.
- nuggar
- BeitrÀge: 543
08 Jun 2015 20:06 #26
von nuggar
Ich fette die Haltewinkel, die AHK und die Stahlteile des Translift-DachtrĂ€gers mit MS-Korrosionschutz regelmĂ€Ăig ein. Diese Teile sind alle lieblos lackiert
Folgende Benutzer bedankten sich: Elium
- reisenest
- BeitrÀge: 465
- Dank erhalten: 380
09 Jun 2015 14:26 #27
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Moin Elium,
wir habe an unserem AD Nugget 2004 die Reimo-Halter fĂŒr Modelle vor 2000 montiert.
Diese werden mit QuetschhĂŒlsen verschraubt (liegen der Packung bei) und Sikaflex verklebt. Sie halten gut und sitzen höher als die Westfalia-Halter.
LG reisenest
LG reisenest
LG vom reisenest
- Elium
- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 4
10 Jun 2015 21:41 #28
von Elium
@reisenest:
Es ist wohl wirklich im Rahmen der Modellpflege
ein anderer Typ von AD ab 2006 eingebaut worden.
Nach meiner Netz-QuÀle gibt es von Westfalia nur noch diesen wuchtigen Adapter.
@alle:
Ich wollte bei Westfalia die Lackschutzfolie ordern, geht nicht, Westfalia liefert nur an HĂ€ndler
werde mir daher aus dem Zubehör Steinschlagschutzfolie besorgen.
LG aus MD
Elium
@alle:
LG aus MD
Elium
- Elium
- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 4
27 Jun 2015 11:12 #29
von Elium
So liebes Forum,
die Markise ist dran!
Der fFh wollte nicht wirklich Hand anlegen, es sollte sehr lange Wartezeiten bis zum anbauen geben
Der Anbau war jetzt nicht wirklich so kompliziert.
Ăberwindung hat das Anbohren der Karosserie gekostet, die Einnietmuttern hat mir ein befreundeter Schrauber eingezogen (wg. Werkzeug). der Rest wurde hier vor Ort erledigt!
Die weiĂe Markise am weiĂen Nugget trĂ€gt gar nicht auf
Fotos folgen bei besserem Wetter.
LG aus dem nassen MD
Elium
Elium
- Devin
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 117
25 Jan 2018 16:46 #30
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Wer hat eine Fiamma-Markise an seinem Aufstelldachnugget BJ 2013 montiert?
Moin Leute!
Ich habe heute das milde Wetter genutzt und bisserl am Nugget geschraubt.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Befestigung der Markise an der B- SĂ€ule ziemlich instabil ist. Im Gegensatz zu den beiden anderen Befestigungen sind ja nur zwei Schrauben verbaut. Diese lieĂen sich zwar noch etwas nachziehen, aber wirklich fest wirkt die Konstruktion nicht gerade. Der Lack um die Halterung ist auch schon leicht gerissen und Spuren von Rost sind erkennbar. Was tun? Hat da wer ne Idee? Ich versuch dann mal ein Bild anzuhĂ€ngen..
