- Dank erhalten: 3756
Probleme mit dem Navigationsgerät
26 Mai 2015 22:40 - 26 Mai 2015 22:43 #11
madmax antwortete auf Probleme mit dem Navigationsgerät
Hallo zozoon,
was steht denn auf deiner Karte? Evtl. irgendwas von "Europe V2"? Dann könnte ich Dir versuchsweise eine Karte zuschicken, die sicher 2 Jahre funktioniert hat.
vg
Max
PS: Das Navi FX-Update 2015 enthält Software und Karte hat bei den meisten FFH 99.- gekostet diesen Frühling. Ist aber nicht der Brüller!
vg
Max
Letzte Änderung: 26 Mai 2015 22:43 von madmax.
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
26 Mai 2015 22:55 #12
von sumanino
Hmmmm, das sollte eigentlich egal sein,ob NTFS oder FAT32 (oder sonst etwas). Auch im alten DOS-Prompt?
Aber wie Rudi schon schreibt: alternativ in der Bucht oder deren Kleinanzeigen mal reinschauen. 2013er-Version sollte es schon günstiger geben als die 2015. soviel hat sich sicher nicht auf den Straßen geändert. Mal ein Kreisverkehr oder so...
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Probleme mit dem Navigationsgerät
zozoon schrieb: wenn die Karte NTES formiert ist.
Norbert
Besatzung 2
- OstseeFord
01 Jul 2015 12:34 #13
von OstseeFord
OstseeFord antwortete auf Probleme mit dem Navigationsgerät
Hallo Zozoon,
hast Du Dein Problem lösen können?
Ich habe seit letzter Woche das gleiche Problem (gleiches Gerät, Auto EZ 3/2013).
Mein heutiger Besuch beim freundlichen FH hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
eher meine Befürchtung bestärkt, dass dieser den Fehler nicht richtig zuordnet.
Die Reparatur wird übrigens durch den FORD-Schutzbrief für das dritte Jahr nicht
abgedeckt......
Würde mich wirklich interessieren, ob und wie Du das Problem lösen konntest.
Herzliche Grüsse von der Ostsee.
OstseeFord
abgedeckt......
OstseeFord
- zozoon
01 Jul 2015 18:10 #14
von zozoon
zozoon antwortete auf Probleme mit dem Navigationsgerät
Ne habs nicht lösen können. Meine Karte war wohl defekt, weil ich die mal ohne Deaktivierung herausgezogen habe.
