- Dank erhalten: 98
Gas am Herd funktioniert nicht
- mariokart
20 Jul 2015 17:22 #11
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Hej,
nun hat sich unser Druckminderer wohl auch entgültig verabschiedet - und das natürlich mitten im schönen Norwegen am Hardangerfjord.
Ich wollte erst den Schlauch unseres Cadac Safari Chef anschließen, konnte aber nur die Überwurfmutter an der festen Leitung am Nugget lösen. Den Schlauch bekam ich merkwürdigerweise nicht ab.
Da es sich um Rechtsgewinde handelt, würde der Austausch nicht funktionieren, aber ich wüßte schon gern warum der Schlauch nicht abgeht.
Ach ja, falls jemanden spontan eine Quelle für den Druckminderer in der Nähe von Bergen einfällt währe das sehr hilfreich
Ansonsten wird halt weiter draussen gelebt.
Schönen Gruss vom Campingplatz aus Ringøy
Ralf
Ralf
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
20 Jul 2015 18:10 #12
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Bist Du wirklich sicher, dass es sich um um Rechtsgewinde handelt. Meines Wissens ist alles was Gas anbetrifft, mit Linksgewinde ausgestattet….
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- Dank erhalten: 10279
20 Jul 2015 18:12 - 21 Jul 2015 07:09 #13
norge antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Hej Ralf,
es muss nicht zwingend der Gasregler sein, ich hatte auch schon mal einen verstopften/festhängenden Absperrhahn ...
Hast du mal den Regler vom Hahn getrennt und ausprobiert ob nach aufdrehen des Absperrhahnes überhaupt Gas kommt ?
Alternativ kannst du ja mal deinen Regler ausbauen und bei einem deiner Campingnachbarn an dessen Gasanlage testen um die Fehlerquelle einzugrenzen.
Den speziellen abgewinkelten Gasregler für den Nugget-Gaskasten gibt es auch als 'Marine'-Ausführung - vielleicht mal in Bergen am Seglerhafen nachfragen - Boote haben häufig ebenfalls die kleinen Gaskästen für die blaue 2,8er Flasche - mit sehr viel Glück hat ja sogar einer einen Reserveregler mit auf seinem Törn
Eine weitere Möglichkeit wäre übergangsweise einen geraden Regler einzubauen - dann geht allerdings der Schraubdeckel des Kastens nicht mehr zu und du müsstest nach jeder Benutzung den Absperrhahn zudrehen ...
Absperrhahn in der Gasflasche ist Rechtsgewinde, die Schraubverbindung Absperrhahn - Regler und der Schlauchanschluss an den Regler sind Linksgewinde, der Anschluss ans Gasrohr innen im Gaskasten wiederum Rechtsgewinde ...
Campingbedarf bekommst du in Bergen hier : gsport
Ansonsten gibt es (norwegische) Gasflaschen auch an den meisten Statoil Tankstellen - vielleicht auch Regler ?
Viel Erfolg und noch eine gute Zeit in Norwegen
Grüsse Thomas
P.S. sollte sich der Absperrhahn als 'Übeltäter' herausstellen, dann abschrauben, aufdrehen und mal von der Reglerseite mit (Druck) Luft aus der Tankstelle oder einer Fahrradpumpe durchpusten.
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 21 Jul 2015 07:09 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart
- mariokart
- Dank erhalten: 98
25 Jul 2015 23:10 #14
von mariokart
Hej,
danke für die diversen erschöpfenden Tipps.
Gas kommt schon noch aus der Flasche und auch die Zweitflasche für den Grill funktioniert am Regler nicht.
Leider konnte man uns bei Bergen Camping in Åsane/Bergen trotz eingehender Untersuchung auch nicht weiter helfen. Nun nutzen wir den schlanken Safari Chef auf dem Kochbereich halt auch innen mit der Zweitflasche. Zum Kaffee und Wasser kochen reicht es. Ansonsten wird doch eher draussen gegrillt und Pfannkuchen gemacht
Wir sind nun nach einer einsamen Nacht auf dem Trollstiegen über Lillehammer nach Schweden/Årjäng gefahren um noch einige Tage Sonne zu geniessen. Klappt leider nicht, daher wirds morgen wohl weiter nach Göteborg gehen.
Den Druckminderer tausche ich dann Zuhause aus.
Danke für den Link.
Schönen Gruss,
Ralf
Danke für den Link.
Schönen Gruss,
Ralf
- mariokart
- Dank erhalten: 98
03 Aug 2015 23:04 - 03 Aug 2015 23:06 #15
von mariokart
Hallo Thomas,
ich habe den von dir empfohlenen Regler noch im Urlaub bestellt und am Wochenende getausht.
Erst habe ich beim Vergleichen mit dem werksseitigen Regler etwas gestutzt, da die Anschlüsse unterschiedlich sind,
der Verbau lief aber problemlos - man muss nur den Regler auf die Seite drehen dann passt er besser als der Originale.
Schönen Dank für den Tipp.
P.S: Trotz dem Rekordsommer in Norwegen (diesmal allerdings an der unteren Temperaturgrenze
, war es ein Traum durch dieses Land zu reisen...)
Schönen Gruß,
Ralf
Schönen Gruß,
Ralf
Letzte Änderung: 03 Aug 2015 23:06 von mariokart.
- map
- Dank erhalten: 44
26 Sep 2015 17:58 #16
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Bei meinem 2012er Modell ist übrigens der Regler in U-Form verbaut:
Nachdem ich am Herd nur noch eine Mini-Flamme hatte, habe ich heute zunächst die Gasflasche getauscht. Dies brachte keine Besserung. Anschliessend der Gasregler ausgebaut und ein paarmal leicht auf den Boden geklopft - Flamme am Herd ist wieder normal...
map
map
- reisenest
- Dank erhalten: 380
06 Okt 2015 12:51 #17
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Moin liebe Leute,
wir hatten vor Kurzem auch Probleme mit dem Gasherd.
Ich habe die Brennerabdeckungen aufgeschraubt und mit einer Nadel die Düsen gereinigt.
Jetzt arbeitet der Herd wieder einwandfrei.
Wahrscheinlich war ein wenig Schmutz in der Leitung.
LG reisenest
LG reisenest
LG vom reisenest
- kolli
- Dank erhalten: 5
29 Apr 2017 16:49 #18
von kolli
Nugget HD 06/2012, 140PS, AHK
kolli antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
den U-Regler gibt es auch hier:
www.fritz-berger.de/artikel/u-regler-30-mbar-7466
Artikelnummer: 228230
Tauschen hat bei mir geholfen.
kolli
kolli
