Gas am Herd funktioniert nicht
- blackfire
02 Apr 2015 15:05 #1
von blackfire
Gas am Herd funktioniert nicht wurde erstellt von blackfire
haben heute bei den Vorbereitungen für einen Kurzurlaub über Ostern gemerkt, das unser Herd kein Gas bekommt. Die Gasflasche ist gefüllt, das goldene Ventil auf der Gasflasche lässt Gas raus wenn man es aufdreht, aber nach dem Anschluss an die Anlage im Auto kommt kein Gas oben an. Der Schalter nter dem Herd ist umgelegt, so das die Leitung offen ist. Eigentlich müsste es also funktionieren.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann und wie es sich beheben lässt?
Vielen Dank für schnelle Antworten, wir wollen eigentlich morgen früh losfahren.
blackfire
blackfire
- Hannoveraner
02 Apr 2015 15:21 #2
von Hannoveraner
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
Hannoveraner antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Flasche mit Ventil UND Druckminderer ohne Schlauch. Kommt aus dem Druckminderer was raus?
Zur Zeit ist in der Leitung vom Druckminderer bis zum Herd Luft (durch die lange Nichtnutzung). Die muss natürlich komplett abströmen bevor man anfangen kann zu zünden. Nicht das du zu ungeduldig warst?
02 Apr 2015 15:34 #3
xxl_tom antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Du drückst den Regelknopf auch ein, damit die Zündsicherung übergangen wird?
hast Du eventuell beim Abstellen vor dem Winter die Düsen mit Putzmittel zugeschmiert?
- blackfire
03 Apr 2015 09:40 #4
von blackfire
blackfire antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
habe das Problem gefunden. Es war der Druckminderer. Leider hab ich auf die schnelle keinen mehr bekommen, der in den Nuggez passt, so das wir uns jetzt mit unserem Campingkocher behelfen müssen.
blackfire
blackfire
- mariokart
- Dank erhalten: 98
07 Apr 2015 09:56 #5
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
das Problem haben wir seit der Gasprüfung auch. Die Flamme des linken kleinen Brenners lässt sich zwar noch starten,
bleibt allerdings sehr klein. Die größere Rechte Kochstelle lässt sich nicht entzünden.
Merkwürdig erscheint mir allerdings das Zusammentreffen mit der Gasprüfung. Einige Tage vorher beim Fahrtraining hat der Kocher noch problemlos funktioniert. Mmh...?
Ich gehe mal davon aus, das ich den Druckminderer in jedem Camping Shop bekommen kann, oder braucht das Goldstück was besonderes?
Schönen Gruß,
Ralf
Schönen Gruß,
Ralf
07 Apr 2015 10:16 - 07 Apr 2015 10:26 #6
Servus Ralf,
ich hatte hier mal einen Beitrag erstellt zum reinigen der Düsen, die setzen mit der Zeit zu wenn mal das ein oder andere überkocht, (auch Wasser)
Dann hast den Effekt, daß eine Flamme weniger stark, "kleiner" brennt
Notwendiges Werkzeug war auch beschrieben.
edit: find gerade nur noch die Bilder in der Galerie, aber da ist auch alles zu sehen:
kanns irgendwie nicht reinkopieren, suche in dem Bilderordner unter Galeriesuche nach xxl_tom dann kannst runterscrollen bis zu den Brennerdüsenreinigung(sbildern)
noch mal edit:
hier drücken
noch mal edit:
Letzte Änderung: 07 Apr 2015 10:26 von xxl_tom.
07 Apr 2015 13:41 #7
tourneo antwortete auf Gas am Herd funktioniert nicht
Hier ist der link von dem Beitrag:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/69243...inken-kochfeld#69352
08 Apr 2015 06:21 #8
Servus Ralf,
besonders am Regler ist nur der Abgang nach unten, gabs aber hier auch schon einen Beitrag wo man den bekommt
- blackfire
08 Apr 2015 17:47 #9
von blackfire
kurzer Bericht, wie es bei uns weiterging. wir waren über Ostern ein paar Tage in amsterdam und haben den Druckminderer bei einer Westfalia-Vertretung in Amersfoort (liegt auf dem Weg) bekommen, da Karfreitag in Holland kein Feiertag ist. Der Nugget braucht einen besonderen Druckminderer, weil da wo die Gasflasche aufbewahrt wird so wenig Platz ist. Den hatten die im "normalen" Fachhandel nicht. War ziemlich teuer (über 40 €) dafür hatten wir einen schönen, wenn auch kalten Kurzurlaub in Amsterdam!
blackfire
blackfire
- mariokart
- Dank erhalten: 98
14 Apr 2015 15:26 #10
von mariokart
Tja, am Samstag habe ich mir unseren Druckminderer einmal genauer ansehen wollen um ihn testhalber durch den vom Gasgrill zu ersetzen. Was muss ich beim Vorabtest feststellen? Der Herd funktioniert wieder und faucht wie am ersten Tag.
Mmh? Irgendwelche Theorien, Skully?
Schönen Gruß,
Ralf
Schönen Gruß,
Ralf
