- Dank erhalten: 212
Probleme mit der Einspritzanlage
- Driedel
31 Mär 2015 18:23 #1
von Driedel
Probleme mit der Einspritzanlage wurde erstellt von Driedel
Ich habe ein t300 mit dem 2 Liter motor 2004 BJ. Seit einiger Zeit, beim gasgeben zwischen 1000 und 2000 umdreungen verlierter voll die Leistung und kommt es auch zimlich schwarz hinten raus. Beim Gasgeben gehen die Umdrehungen auch nich wirklich rauf oder nur sehr schwirig bis er mehr als 2000 Umdrehungen hat. Dan ist alles wie immer. Kann mir einer sagen was es sein kann? Wenn ich etwas mehr Gas am anfang gebe umgehe ich diese situation!!
Danke für eure Hinweise im voraus!
- manatdrums
31 Mär 2015 22:03 #2
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Probleme mit der Einspritzanlage
ist evtl der Druckschlauch am Turbolader verrutscht? Gab es hier schon mal.
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
- Driedel
02 Apr 2015 19:44 #3
von Driedel
Driedel antwortete auf Probleme mit der Einspritzanlage
Ok danke ich werde es überprüfen!
02 Apr 2015 21:11 #4
xxl_tom antwortete auf Probleme mit der Einspritzanlage
Servus,
such auch mal nach Marderbissen...
- Driedel
08 Sep 2015 11:44 #5
von Driedel
Danke für die Anregung!
Ich habe es nochmal von der Werkstatt cheken lassen es is definitiv nichts an den schläuchen. Eventuel handelt es sich um die Einspritzanlage!
. Da es nur ab un zu mal vorkommt lasse ich es esrt mal so!!
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
08 Sep 2015 12:23 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Probleme mit der Einspritzanlage
Hallo Driedel,
wenn dein Fahrzeug schon ein PDF drin hat wird dieser evtl. gerade freigebrannt.
Weis jetzt gerade nicht ob im Modell 2004 schon einer nachgerüstet werden konnte.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 3756
08 Sep 2015 14:31 #7
madmax antwortete auf Probleme mit der Einspritzanlage
Hallo Driedel,
schau Dir mal den Thread an: 2,0 Liter qualmt
...da gab's noch einen anderen thread die vergangenen Wochen, muß ich erst suchen.
Hast du eigentlich einen commonrail oder nicht, heist 125PS oder <= 100PS?
vg
Max
vg
Max
- Driedel
21 Apr 2016 14:55 #8
von Driedel
Hallo Max,
ich habe keine Probleme mehr. Die Schläuche des Turboladers waren falch eingebaut worden. es handelt sich um ein 125 PS Motor. Sorry dass ich so lange gebraucht habe bis ich eine Antwort gegeben habe. Total übersehen
