- Dank erhalten: 1416
Seitenschutzleisten lösen sich
- surfnugget
23 Mär 2015 15:42 #31
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
SIKA 252 geht bei sowas immer!!!
Mach´doch mal ein Bild. Das vereinfacht die Tipps
23 Mär 2015 15:50 #32
xxl_tom antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Servus Gerd,
Mach Sie ab, die Leisten sind mit je zwei Doppelseitigen Klebestreifen angebracht.
Also vorsichtig ganz abziehen und nicht verbiegen.
anbringen der gerade gerichteten Leisten wenns wieder wärmer ist entweder mit doppelseitigen Klebeband oder wie oben geschrieben mit Sicaflex
- Dank erhalten: 4009
23 Mär 2015 16:51 - 23 Mär 2015 16:51 #33
tourneo antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hallo Gerd,
einen grösseren Beitrag dazu gibt es bereits hier:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/17435...imitstart=0&start=20
gruss Michi
gruss Michi
Letzte Änderung: 23 Mär 2015 16:51 von tourneo.
- mariokart
- Dank erhalten: 98
23 Mär 2015 17:34 #34
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
... oder mit einem der üblichen 2K Kleber. Dann ziehst du nachher eher den Lack mit runter.
In jedem Fall die Klebeflächen fettfrei säubern...
Schönen Gruß,
Ralf
Schönen Gruß,
Ralf
- Gerd75
12 Apr 2015 14:12 #35
von Gerd75
VW California, AD Bj: 2003 von 2010 bis 2012 (von Auffahrt geklaut)
Nugget, HD, Bj:2007, 110PS von 2012 bis 2024
Nugget, HD, Bj:2021, 131PS ab 2024 bis ....
Gerd75 antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Vielen Dank an Euch, ich habe es mit Sika gemacht und hat super geklappt.
- Gerd75
12 Apr 2015 14:15 #36
von Gerd75
Danke Michi, hat alles gut geklappt, scheint ja ein Klassiker zu sein.
Gerd
Gerd
- Dank erhalten: 10218
12 Apr 2015 16:21 - 12 Apr 2015 16:22 #37
norge antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hej Gerd,
dann sollten sich zumindest diese nicht mehr lösen ...
Deine eigenen Beiträge kannst du übrigens jederzeit nochmal nachträglich korrigieren oder ergänzen - musst also nicht gleich einen neuen aufmachen wenn dir noch etwas einfällt.
Einfach das kleine 'Ändern' rechts unterhalb deines Textes verwenden ...
Letzte Änderung: 12 Apr 2015 16:22 von norge.
- Waldschrat
- Dank erhalten: 118
05 Feb 2018 16:54 #38
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Wem das Sika zu heftig klebt, 3M hat sich bei mir bewährt. Im Fall der Fälle läßt sich das mit Wärme wahrscheinlich besser als Sika wieder entfernen.
3M PT1500 (1,5 mm dick) und PT1100 (1,1 mm dick) sind nun auf der rechten Seite seit gut 1,5 Jahren bombenfest drauf. Links wird im Frühjahr mit dem Rest PT1100 geklebt. Kleben beide wie Hulle! Wenn man die pdf`s durchliest, kleben die auch ganz andere Sachen -> nicht ganz billig.
multimedia.3m.com/mws/media/1000688O/3m-...pt1500-datasheet.pdf
Das Ford Alu Band ist da nicht drin, ist ein reines doppelseitiges Klebeband. Bisher habe ich das Alu nicht vermißt.
Servus
Servus
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007
05 Feb 2018 17:29 #39
oder ganz ohne:
- FelixFelix
25 Jan 2021 15:35 #40
von FelixFelix
FelixFelix antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hallo Zusammen,
bei mir hat sich die Leiste re auch nach Ausflug in -20°C Gefilde abgelöst, bevor ich sie dann mühelos ganz abziehen konnte.
Nun kommt sie wieder dran, entweder mit SIKA, oder besser etwas Reversibles - guter Punkt, Danke Holgi!!
Muss man da irgendwas bzgl Korrosionsschutz machen?
Prinzipiell könnte ja in der Fase/Fuge oben schön das Wasser stehen bleiben.
Felix
Felix
