- Dank erhalten: 4009
Seitenschutzleisten lösen sich
werden die vorher abgenommen und gereinigt oder wird einfach in den Spalt der Kleber gebatzt und angedrückt?
- rc502
Lasse es euch wissen.
Ralph
- guzzinobby
Hallo Norbert,
Hallo Michi,
bei mir hat Ford einmal mit Doppelklebeband angeklebt, hat aber auch nicht geholfen. Anschließend haben wir die Leisten in unserer Werkstatt abgenommen, vom Doppelklebeband gereinigt, Stellen auf dem Fahrzeug auch gereinigt und dann mit Sikaflex neu verklebt. Leisten nach Möglichkeit vorher etwas warm machen. Um die Klebeflächen mit Kreppband abkleben, damit der Kleber nicht so rumsabbert und die Leisten mit Klebeband anschließend zwei/drei Stunden fixieren.
So hats bei mir funktioniert.
Norbert
durch die extreme Kälte hat sich das noch weiter verschlimmert, jetzt werde ich dann bald mal einen Fussgänger aufgabeln:evil:
- RaD
- Dank erhalten: 76
die Beiträge zu den abstehenden Seitenschutzleisten kommen punktgenau richtig.
Für morgen habe ich einen Termin zur Begutachtung beim Ford Händler.
Am Telefon sagte er mir, wenn nötig, kommen die alten Dinger ab und Neue werden aufgeklebt. Kein Problem. Mein Nugget ist Baujahr 2/2009.
Also noch in der Garantie und deshalb für mich kostenlos.
Nun habe ich alle Beiträge gelesen und bin sehr unsicher ob ich die Leisten erneuern lassen soll.
FRAGE: Entstehen durch das Abreissen der Leisten Lackschäden?
Bisher rostet es nur im Verborgenen.
Und wenn die Leisten nach einem halben Jahr wieder genauso abstehen wie vorher?
Das würde mich sehr ärgern! Und dann auf ein Neues, auf meine Kosten!
Nach dem Lesen aller Beiträge könnte ich mir folgendes als Lösung vorstellen.
Im Sommer, wenn die Kunststoffleisten möglichst weich sind, dieselben ein wenig weiter abziehen. Eine Holzleiste unterlegen und das freie, vom Blech abstehende Ende mit einer Warmluftpistole erwärmen.
Die Enden vorbiegen und dann erneut ankleben.
Was haltet Ihr von dieser möglichen Lösung?
Alles Gute für das neue Jahr!
Gruß Rolf.
PS. Ich werde die Leisten nicht durch den Ford Händler erneuern lassen.
Er würde mir auch gerne neue drauf machen, aber lange halten würde das auch nicht.
Er hat mir geraten die Dinger mit dem Fön zu erwärmen und dann abziehen und gut sein lassen. Oder ich probiere mal die Mehtode von Norbert aus,
- Hollinger1
Gruss Jörg
das abziehen sollte kein Problem sein und Lack wird nicht beschädigt, wenn das kein Idiot macht.
Ich würde es ruhig in der Werkstatt machen lassen und den Meister darauf drängen, dass die neuen sofort mit dem Glaskleber zusätzlich fixiert werden, damit Du nicht nach wenigen Monaten wieder vorbei kommen muss.
was meinst du mit Glaskleber?
- Frankie
- Dank erhalten: 5
Da wir noch Garantie haben
Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
