- Dank erhalten: 470
Anhängerkupplung nach unten versetzen
- Camping-Flitzer
29 Aug 2020 15:51 #11
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Anhängerkupplung nach unten versetzen
Hallo Stefan,
den Atera Strada Evo 3 haben wir auch mit der nach unten versetzten AHK. Bei uns funktioniert das absenken mit unseren beiden E-Bikes problemlos.
Schöne Grüße
Elke
- JMR-1960
25 Nov 2025 03:42 #12
von JMR-1960
Kurzer Nugget AD🚗 Automatik, Bj. 2022, 200 W PV-Anlage&WW, feste AHK, Trobolo WandaGo, Heckträger Übler P22s
JMR-1960 antwortete auf Anhängerkupplung nach unten versetzen
Ich möchte den Kugelkopf nach unten versetzen. Drehmoment scheint ja bei 200-220 Nm zu liegen. Muss man die Schrauben zusätzlich sichern (Loctite…)? Bei meiner AHK sieht es so aus. 🤔
VG
VG
- Dank erhalten: 7186
25 Nov 2025 12:31 #13
RudiRadlos antwortete auf Anhängerkupplung nach unten versetzen
bei einem Anzugsdrehmoment von 200 (?) Nm halte ich es nicht für notwendig, die Schraubverbindung zusätzlich mit Loctite o.ä. zu sichern, - Beilagscheiben bzw. Sicherungsringe sollten aber schon untergelegt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: JMR-1960
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
25 Nov 2025 16:51 - 25 Nov 2025 16:52 #14
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Anhängerkupplung nach unten versetzen
Fährst Du viel mit schweren Anhängern?
Bei mir hatte ich den Kugelkopf auch nach unten gesetzt, Loctite habe ich nicht benutzt.
Allerdings nach ein paar Hängerfahrten sicherheitshalber noch mal mit dem Drehmomentschlüssen Druck drauf gegeben....war aber nix lose.
Letzte Änderung: 25 Nov 2025 16:52 von bmwrt7.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
- JMR-1960
25 Nov 2025 17:29 #15
von JMR-1960
Vielen Dank 🙏🏻, dann mache ich das auch so. Ich war mir etwas unsicher, weil es bei meiner AHK so aussieht, als ob da eine Schraubensicherung verwendet wird. Aber 200 Nm plus Kontrolle sollte reichen. Wir packen eh nur einen Fahrradträger drauf!
VG
VG
