- Dank erhalten: 48
Anhängerkupplung nach unten versetzen
- zozoon
Würde das gern versetzen damit ich mit Fahrradträger den Kofferraum auf bekomme.
Oder gibt es einen Grund warum es in den oberen Löchern befestigt ist bzw. spricht was gegen die Änderung?
Danke
- fisherman*
Ich habe es gerade umgekehrt gemacht, damit das Deichselrad des Hängers etwas höher kommt.
Rolf
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
- Dank erhalten: 10277
die AHK ist für beide Transit-Ausführungen, Front- und Heckantrieb.
Beim Heckantrieb ist das Fahrzeug-Hinterteil durch das in der Hinterachse sitzende Differential höher und der Kugelkopf der AHK wird in den unteren beiden Löchern befestigt.
Beim Frontantrieb den der Nugget ja auch hat, sitzt das Heck tiefer und der Kugelkopf kommt nach oben.
So kommt die Kugelkopfmitte für den Anhängerbetrieb immer in die richtige Höhe.
Wenn du keinen Anhänger anhängen möchtest, sondern nur der Fahrradträger auf die Kupplung kommt, kannst du es ruhig mal ausprobieren.
Wir hatten es anfangs auch versucht - mit Kugel unten und unserem Träger (Eufab Luke Four) ging die Klappe trotzdem nicht auf.
Ausserdem hat der Träger im Urlaub in engen steilen Kurven gerne mal hinten am Asphalt gekratzt - jetzt sitzt der Kugelkopf bei uns wieder oben und die unteren Löcher habe ich zur Befestigung einer Trittstufe genutzt
Anzugsmoment für die M16er Schrauben beträgt übrigens 200 Nm.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Eifeljojo
- Dank erhalten: 30
der Umbau hat bei mir auch nichts gebracht - die Klappe ging auch in der unteren Kugel-Position nicht auf.
Wenn Du hin und wieder einen Anhänger nutzt, würde ich nicht umbauen. Selbst die obere Position ist relativ niedrig für die meisten Anhänger.
Er hat zwar eine schöne Stützlast und fährt sich deshalb sehr angenehm aber bei meinem Motorradanhänger muss ich hinten dann immer ein Stückchen höher rauffahren als bei meinem C-MAX....
Jo
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
- synchro
habe die Anhängerkugel nach oben gesetzt damit mein Atera 022601 Fahrradträger Strada DL 3 nicht so schnell aufsitzt.
Wenn man den Atera 022601 Fahrradträger Strada DL 3 nur mit zwei Fahrräder belädt und den Träger nach hinten schiebt geht auch die Heckklappe auf. Da der Aufsatz mit den Fahrräder des Fahrradträger Strada DL3 nach hinten geschoben wird und nicht abgeklappt wird wie bei vielen anderen Fahrradträgern ist der Abstand zu Heckklappe größer und dadurch geht die Heckklappe auch auf.
Gruß Synchro
- stefansonntag
bin etwas verwirrt jetzt: unser neuer Nugget/Aufstelldach ist jetzt zum Check und jetzt die Frage :bringt das noch was sich Gedanken zu machen ob sie die Kupplung oben oder unten montieren sollen..?
Wäre dankbar für Meinungen,denn es wird bald montiert...
Grüße aus FR...
- Dank erhalten: 7186
es gibt 4 Löcher zur Auswahl: zwei obere, und zwei untere. Ich würde den Kugelkopf der Einfachheit halber in die beiden oberen Löcher setzen lassen, denn das ist der Standard für frontangetriebene Ford Transits.
Wenn sich herausstellt, dass es für Deinen Bedarf besser / sinnvoller wäre, den Kugelkopf etwas tiefer zu plazieren, ist es überhaupt kein Problem, die beiden Schrauben zu lösen und das Teil in die unteren Löcher zu montieren. Der Zeitaufwand liegt bei etwa 5-8 Minuten (vorausgesetzt, man hat zwei 24er Schraubenschlüssel (oder eine passende Stecknuss auf einem Drehmomentschlüssel, 210 Nm, für alle, die gerne exakt arbeiten).
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
da wir einen abklappbaren Fahrradträger für die AHK haben mussten wir die AHK in die unteren Löcher versetzen, da sonst die Heckklappe mit den montierten Fahrrädern nicht aufgegangen wäre.
Schöne Grüße
Elke
- Naggert
- Dank erhalten: 155
stefansonntag schrieb: Hallo Zusammen,
Grüße aus FR...
Hallo stefansonntag,
das mit der AHK und abklappbarem Fahrradträger, so dass die Heckklappe noch aufgeht, ist beim Nugget tatsächlich Millimeterarbeit. Bei uns funtionierte das mit dem Strada DL3 nicht, bei anderen Nutzern schon. Um wirklich sicher zu gehen, würde ich mit zunächst oben montierter AHK zu einem Händler fahren und ausprobieren was geht. Vielleicht hast du auch Bekannte, die Fahrradträger haben. Dann kannst du das in Ruhe ohne Zwang ausprobieren. Es kommt teilweise auch auf die Fahrräder an, die du transportieren willst. Bei breiten Lenkern stoßen die gerne mal an die Heckscheibe (auf der ersten Schiene) oder setzen beim Abklappen auf dem Asphalt auf (äußere Schiene). Unseren Fahrradträger (Thule E-Family) kann man auf der Kugel auch minimal unterschiedlich positionieren. Das reicht manchmal aus. Gängige Fahrradträger im Forum sind auch der Uebler P22 oder Thule 929 euroclassic G6 (ATU bietet baugleich Thule E-Family 937). Bei den Thule muss man die Seile in die 2. Halterung versetzen, das sind aber nur einmalig 2 Schrauben.
Zu berücksichtigen ist auch das Eigengewicht des Trägers, ob faltbar, wie viel und welche Räder (E-Bikes, Fatbikes usw.) transportiert werden sollen....
Du siehst, das ist schon eine kleine Wissenschaft. Wenn möglich, dann ausprobieren.
Grüße Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
- stefansonntag
