- Dank erhalten: 2065
- Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger
- Australiangirl
19 Feb 2015 15:04 #1
von Australiangirl
Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger wurde erstellt von Australiangirl
Guten Tag liebes Forum,
ich habe gerade eine Anhängerkupplung mit neuen Fahrradträge montiert und blöderweise ist die Rückfahrkamera an das Nummernschild montiert. Jetzt ist die Kamera verdeckt. Hat jemanden eine andere Rückfahrkamera eingebaut wegen dieses Problems? Ich habe einen AD, also, einen Dachkamera muss ich seitlich anbauen?
Ich habe die Heckklappe aufgemacht und die Kamera ist nur eingesteckt. Ich habe Ford angerufen zu fragen ob eine Dachkamera hier eingesteckt werden könnte anstatt die Nummernschild Kamera. Leider nein. Ford sagte, dass ich eine ganz neue Kamera einbauen lassen muss und es muss dann über das Radio gehen und nicht mehr über die Rückfahrkamera Bildschirm im Nugget.
Es muss einfacher gehen oder?
Hat jemanden Erfahrung mit dem Funk Kameras? Dann muss ich die Verkabeln nicht machen.
Und ich kriege Strom von der Bremslichte am Fahrradträge.
Oder gibt es noch eine Idee???
Hoffe auf Eure Erfahrung.
Australiangirl.
Australiangirl.
- PapaMoscas
19 Feb 2015 15:26 - 19 Feb 2015 15:38 #2
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger
Hallo Australiengirl !!
Funkrückfahrkamera am Fahrradträger
Ich stand seiner Zeit vor dem gleichen Problem und habe es so gelöst, wie in meinem Beitrag "Nuggetindividualisierung von PapaMoscas" beschrieben.
Genau wie Du es schon beschreibst, hat mir der BOSCH-Dienst auf meine Bitte hin die Verkabelung/den Stromanschluß der zusätzlichen Kamera an die Rückfahrscheinwerfer des Fahrradträgers angeschlossen.
Funktioniert prima !
Den zusätzlichen Bildschirm für die 2. Rückfahrkamera siehst Du auf Seite # 12.
Die 2. Kamera selber, am Fahrradträger, siehst Du auf Seite # 3.
Die Qualität des Bildschirms für die Rückfahrkamera kann zwar nicht mit der Qualität der original Rückfahrkamera mithalten, aber für den beabsichtigten Einsatzzweck ist auch hier die Qualität, meiner Meinung nach, völlig ausreichend.
Viel Erfolg - und mit Gruß aus dem Hochsauerland - PapaMoscas
Letzte Änderung: 19 Feb 2015 15:38 von PapaMoscas.
- Australiangirl
19 Feb 2015 15:38 #3
von Australiangirl
Australiangirl antwortete auf Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger
Hi PapaMoscas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich schaue nach diese Kamera. Hast Du keine Probleme mit dem FUNK ?? Also, die Kamera funktioniert immer?
Australiangirl.
Australiangirl.
- PapaMoscas
19 Feb 2015 15:47 - 19 Feb 2015 15:47 #4
von PapaMoscas
Wenn Du Dich auf der Autobahn in der Nähe eines LKW aufhältst (typische Situation: Überholvorgang), dann gibt es im Bildschirm schon einmal für kurze Zeit bunte Streifen, während der Bildschirm ansonsten während der Fahrt ja nicht gebraucht wird und einfach nur "aus" ist.
Aber immer wenn der Bildschirm zum Einsatz kommt, also sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, ist das Bild in ausreichend guter Qualität sofort vorhanden.
Selbst wenn in dieser Situation einmal Streifen auftauchen sollten, behindert das den Einsatzzweck nicht und ist, meiner Meinung nach, völlig zu vernachlässigen !
Ich jedenfalls bin mit der preiswerten und einfachen (da keine Leitungen quer durchs Auto gelegt werden müssen) Lösung recht zufrieden und würde es genau wieder so machen wollen !
Mit herzlichem Gruß - PapaMoscas
Letzte Änderung: 19 Feb 2015 15:47 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: Australiangirl
- Dank erhalten: 8829
19 Feb 2015 20:50 - 19 Feb 2015 20:52 #5
galli antwortete auf Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger
Hallo Australiangirl.
Ich hab sowas nachgerüstet!
Der Monitor sitzt im Spiegel und ist einfach auf den Orifinalspiegel aufgeklemmt
von der Klemmgeschichte siehst du aber nichts mehr von den Sitzen aus sieht aus wie ein normaler Spiegel
Das Monitorbild ist recht klein, aber ich erkenne den AHK Knopf
oder die Räder auf dem Fahrradträger samt Strasse dahinter
Die Kamera sitzt unter dem oberen Bemslicht in der Heckklappe, innen hinter der Scheibe, so verschmutzt die Linse nicht und der Heckwischer bekommt einen Nutzwert
Bei Bedarf könnte man die Kamera von Hand nach oben oder unten Schwenken und neu einstellen wenn es ein Radträger erforderte. Man schaut aber ganz gut über einen beladenen AHK Träger hinweg,
Davon habe ich leider kein Bild.
DenFunktransmitter habe ich hinter der Abdeckung des Wischermotors versteckt. Beides ist lediglich mit 3M Band geklebt, also ohne Löcherbohren.
Beides, die Kamera und den Monitor habe ich an die HSH angeschlossen. Die Kamera hinten an die Zuleitung unter der Verkleidung und den Monitor an das Zuleitungskabel in der Beifahrer A-Säule.
Letzte Änderung: 19 Feb 2015 20:52 von galli.
- Australiangirl
20 Feb 2015 07:51 #6
von Australiangirl
Lieber Galli,
super, vielen Dank für die toll Erklärung. Jetzt habe ich ein Paar Ideen. Ich habe nie gedacht die Kamera von Ihnen zu installieren. Ich habe hier bedenken wegen Kondenswassers an der Innenscheibe. Ich habe Alu Beschichtete Gardinen, und wenn ich übernachte habe ich auf jeden Fenster Kondenswasser. Ich muss meistens schnell wieder fahren (Arbeit) und ich denke das wurde das Bild nicht gut da stellen. Aber in der höhe draußen?
Danke noch Mal, tolle Bilder.
Grüße Australiangirl
- diemo
- Dank erhalten: 966
20 Feb 2015 09:11 - 20 Feb 2015 09:20 #7
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger
Hatte die Kamera auch erst innen angebracht, Kamera bleibt natürlich immer schön sauber. Aber im dunkeln war nicht mehr viel zu sehen, hat zu stark gespiegelt. Vielleicht lag das aber nur an meiner Scheibentönung!?
Jetzt siehts so bei mir aus. Muss zwar ab und zu mit den Finger drüberwischen dafür ist das Bild super.
Sollte vielleicht mitbedacht werden beim Kameraplatz suchen.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 20 Feb 2015 09:20 von diemo.
- Gsx1250fa
10 Nov 2016 17:42 #8
von Gsx1250fa
Gsx1250fa antwortete auf Rückfahrkamera umbauen wegen Fahrradträger
Wie hast du die Kamera in der 3.Bremsleuchte angeschlossen?
Lauf schon den ganzen Tag mit der Kamera rum und such nen guten Platz dafür
